Passatcl Posted November 16, 2006 Report Share Posted November 16, 2006 Να ήξερα κ εγω στα σίγουρα καλα θα ήταν. Πάντως ειναι 1800 CL και από γράφουν τα χαρτιά του ειναι ή 90 (το μοναδικό που έβγαινε Ελλαδα 1800) ή 107 που εβγαινε Γερμανία (οπου κ το πήρα) Ασχετο, ο πατέρας μου επιμένει πως ειναι 101. Απο όσο το εχω ψάξει ειναι 8βάλβιδο. Πισω έχει ταμπουρα. Εχει 130.000 χλμ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rocpet Posted November 16, 2006 Report Share Posted November 16, 2006 Να ήξερα κ εγω στα σίγουρα καλα θα ήταν. Πάντως ειναι 1800 CL και από γράφουν τα χαρτιά του ειναι ή 90 (το μοναδικό που έβγαινε Ελλαδα 1800) ή 107 που εβγαινε Γερμανία (οπου κ το πήρα) Ασχετο, ο πατέρας μου επιμένει πως ειναι 101. Απο όσο το εχω ψάξει ειναι 8βάλβιδο. Πισω έχει ταμπουρα. Εχει 130.000 χλμ. Αν ειναι μονου ψεκασμου μην ασχοληθεις .Αν παλι ειναι πολλαπλου μπορεις να ξεκινησεις με φιλτρο εξατμιση.Κανα χταποδακι (στη σχαρα με ουζακι ).Αν παλι θες να βαλεις βαθια το χερι στη τσεπη μπορεις να λυσεις το καπακι να το πας σε καποιο βελτιωτη ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΡΕΙ να σου κανει μια ροηκη με ενα κατεβασμα συν μια μεταλικη φλατζα (κι απο CORRADO κανει) και με ενα εκκεντροφορο γυρω στις 272 μοιρες θα δεις αποτελεσματα.Αλλα πιο πολλα θα σου κοστισει αυτο παρα να αλλαξεις μοτερ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Passatcl Posted November 16, 2006 Report Share Posted November 16, 2006 Πως θα μάθω αν ειναι μονού ή πολλαπλού ψεκασμού? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rocpet Posted November 17, 2006 Report Share Posted November 17, 2006 Πως θα μάθω αν ειναι μονού ή πολλαπλού ψεκασμού? Aν εχει 4 μπεκ ειναι πολλαπλου, αν εχει ενα μονό ηλεκτρονικο καρμπυρατερ ειναι μονου. Αν δεν καταλαβαινεις απλα στειλε μου τον κωδικο της μηχανης σου. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Passatcl Posted November 18, 2006 Report Share Posted November 18, 2006 ΙΣΧΥΣ ΡΟΠΗ ΦΡΕΝΑ ΚΙΛΑ 0-100 Τ.Τ. Passat 1.8MJ 90hp/5250 14.5kg/3000 ΔΤ 1125Kg 13.8sec 177km/h RP: 66kW=90HP, 1800cc, Παραγωγης 04/88-07/91 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest georgemv Posted November 19, 2006 Report Share Posted November 19, 2006 ΙΣΧΥΣ ΡΟΠΗ ΦΡΕΝΑ ΚΙΛΑ 0-100 Τ.Τ.Passat 1.8MJ 90hp/5250 14.5kg/3000 ΔΤ 1125Kg 13.8sec 177km/h RP: 66kW=90HP, 1800cc, Παραγωγης 04/88-07/91 Μονού ψεκασμού είναι αυτό, Bosch Motronic, μάλλον το ABS ή το AAZ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rocpet Posted November 20, 2006 Report Share Posted November 20, 2006 Μονού ψεκασμού είναι αυτό, Bosch Motronic, μάλλον το ABS ή το AAZ... Ναι δυστυχως το RP ειναι μονου .Το ABS ειναι σιγουρα πολλαπλου για το AAZ δεν ειμαι σιγουρος.Ενα πολυ καλο μοτερ με χαμηλο κοστος ειναι το 2Ε 2,0λ 8ν. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PASSATB3 Posted November 20, 2006 Author Report Share Posted November 20, 2006 Δηλαδή εγώ που εχω το ABS εχω πολλαπλού? απο την αντιπρπσωπεία μου εδωσαν αυτα τα στοιχεια! Έχει ιπποδύναμη 66KW. Παίρνει καύσιμα 95 οκτανίων. Σέρβις γίνεται κάθε 15.000χλμ ή 1 έτος. Kennbuchstaben ABS Fertigung von 08.91 bis Hubraum l 1,8 Leistung kW bei 1/min 66/5500 Drehmoment Nm bei 1/min 145/2500 Bohrung o mm 81,0 Hub mm 86,4 Verdichtung 10,0 ROZ mind. 95 1) Einspritzung Mono-Motronic Zundung Mono-Motronic Με εκτίμηση , 24ωρη Γραμμή Επικοινωνίας VW Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Passatcl Posted November 20, 2006 Report Share Posted November 20, 2006 Ωρε δηλαδη μπαινω σε βαρια εξοδα? Τιποτα δεν μπορω να κανω σε αυτο το μοτερ? Ουτε λιγα αλογακια παραπανω? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest georgemv Posted November 20, 2006 Report Share Posted November 20, 2006 Ναι δυστυχως το RP ειναι μονου .Το ABS ειναι σιγουρα πολλαπλου για το AAZ δεν ειμαι σιγουρος.Ενα πολυ καλο μοτερ με χαμηλο κοστος ειναι το 2Ε 2,0λ 8ν. Που είδες ότι το ABS είναι πολλαπλού; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PASSATB3 Posted November 27, 2006 Author Report Share Posted November 27, 2006 Γεια σας παιδιά! Μια ερωτηση θα ηθελα να κανω! Στο πασσατ μου ο αισθητηρας θερμοκρασιας αερα σε ποιο σημειο βρισκετε? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest georgemv Posted November 28, 2006 Report Share Posted November 28, 2006 Γεια σας παιδιά!Μια ερωτηση θα ηθελα να κανω! Στο πασσατ μου ο αισθητηρας θερμοκρασιας αερα σε ποιο σημειο βρισκετε? Σου έβγαλε και εσένα error το διαγνωστικό, ε? Και εμένα συνάδελφε Είναι μέσα στο injection, πάνω στο μοναδικό μπεκάκι Το Ν5 είναι το μπεκ με το sensor που θες Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PASSATB3 Posted December 14, 2006 Author Report Share Posted December 14, 2006 Καλημέρα παιδιά και καλές γιορτές. Το πασσάτ μου πρεπει να εχει τρελαθεί! Στα όργανα ενδείξεων μου αναβοσβήνουν η θερμοκρασία και τα λάδια ταυτόχρονα χωρις να μου παρουσιάζεται πρόβλημα μηχανικά. Εν το μεταξύ τι κινητήρας μπορεί να μπει στο PASSAT B3 VARRIANT 1.8 ME TO ABS! O 16V τι λέει,πόσους ίππους βγαζει? Μου είπαν οτι θα μου κοστίσει φθηνότερα βάλω άλλο κινητήρα απο τι οταν κάνω αναβαθμιση στον κινητήρα που έχει το passat μου ή είτε βάλω G60. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Passatcl Posted January 9, 2007 Report Share Posted January 9, 2007 Φίλτρο στον παπα ή φιλτροχοάνη? Βασικα φιλτροχοάνη θέλω να βάλω αλλα όλοι φίλτρο Κ&Ν στο παπα μου λένε. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinos passat Posted January 9, 2007 Report Share Posted January 9, 2007 Καλυτερα ενα ελευθερο φιλτρο στον παπα,ειτε Κ&Ν ειτε GREEN και εισαι οκ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PASSATB3 Posted January 11, 2007 Author Report Share Posted January 11, 2007 Φίλτρο στον παπα ή φιλτροχοάνη? Βασικα φιλτροχοάνη θέλω να βάλω αλλα όλοι φίλτρο Κ&Ν στο παπα μου λένε. Καλημέρα σας. Εχω βάλει το ελεύθερο φίλτρο άερος Κ&Ν στον παπά και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Passatcl Posted January 11, 2007 Report Share Posted January 11, 2007 Ευχαριστώ! μάλλον αυτό θα βάλω αν κ εχει την τιμή του (σε σχεση με φιλτροχοάνη) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PASSATB3 Posted January 16, 2007 Author Report Share Posted January 16, 2007 Τι εννοεις τι αμορτισερ φοραει?Απο μαμα?Αν θελεις κανε την ερωτηση σου στον τομεα σχετικα με τις αναρτησεις. Ναι τα κανονικά. ¶νοιξα topic στα θέματα ανάρτησης. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
B3GT Posted January 19, 2007 Report Share Posted January 19, 2007 Καλημέρα παιδιά και καλές γιορτές.Το πασσάτ μου πρεπει να εχει τρελαθεί! Στα όργανα ενδείξεων μου αναβοσβήνουν η θερμοκρασία και τα λάδια ταυτόχρονα χωρις να μου παρουσιάζεται πρόβλημα μηχανικά. Εν το μεταξύ τι κινητήρας μπορεί να μπει στο PASSAT B3 VARRIANT 1.8 ME TO ABS! O 16V τι λέει,πόσους ίππους βγαζει? Μου είπαν οτι θα μου κοστίσει φθηνότερα βάλω άλλο κινητήρα απο τι οταν κάνω αναβαθμιση στον κινητήρα που έχει το passat μου ή είτε βάλω G60. 1. Το λαμπακι της θερμοκρασιας αναβοσβηνει και οταν η σταθμη το ψυκτικου ειναι χαμηλα. (ελεγξε για διαρροες στο κυκλωμα ψυξης, αν επαναλμαβανεται και αφου προσθεσεις ψυκτικο υγρο, ακομα δεν εχω βρει απο που χανεται στο δικο μου ) 2. 16V 139PS 3. 'ατμοσφαιρικες' αναβαθμισεις γενικως κοστιζουν πολυ σε σχεση με το αποτελεσμα... 4. πριν απο οποιαδηποτε αποφαση για αναβαθμιση σκεψου αν αξιζει να ριξεις λεφτα σε τοσο παλιο αυτοκινητο (κοινως αν σκοπευεις να το κρατησεις για πολλα χρονια κομα Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Passatcl Posted January 21, 2007 Report Share Posted January 21, 2007 Στις πόσες rpm εχει κόφτη το Passat 1.8MJ 90hp?? Δεν εχω στροφόμετρο κ αναρωτιέμαι... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Passatcl Posted January 29, 2007 Report Share Posted January 29, 2007 Επίσης αμα καποιος ξερει να μου απαντήσει, το αμάξι μου εχει καρμπυρατερ. Μου εχουν πει πως λογικά δεν εχει καταλύτη, εγω ομως νομίζω πως εχει. Επίσης θέλω να μάθω αμα εχει εγκέφαλο. Πάντως κόφτη εχει. Μου ειπαν πως για να εχει κόφτη αρα εχει κ εγκέφαλο αρα δεν ειναι καρμπυρατεράτο. Ειμαι λίγο μπερδεμένος. Ας με βοηθήσει κάποιος.... Το αμάξι μου ειναι το passat b3 1800CL με τα 90 αλογα του 1989. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PASSATB3 Posted January 30, 2007 Author Report Share Posted January 30, 2007 (edited) Καλημέρα. Επίσης αμα καποιος ξερει να μου απαντήσει, το αμάξι μου εχει καρμπυρατερ. Μου εχουν πει πως λογικά δεν εχει καταλύτη, εγω ομως νομίζω πως εχει. Επίσης θέλω να μάθω αμα εχει εγκέφαλο. Πάντως κόφτη εχει. Μου ειπαν πως για να εχει κόφτη αρα εχει κ εγκέφαλο αρα δεν ειναι καρμπυρατεράτο. Ειμαι λίγο μπερδεμένος. Ας με βοηθήσει κάποιος.... Το αμάξι μου ειναι το passat b3 1800CL με τα 90 αλογα του 1989. Νομίζω ότι επειδή είναι διπλής τεχνολογίας πού καίει και μολυβδωμένη και αμόλυβδη βενζίνη ,το μοντέλο που έβγαινε με χωρίς καταλύτη δεν είχε εγκέφαλο. ¶ν έβαζες καταλύτη τότε θέλει μικρορυθμίσεις στο καρμπυρατέρ και μία προσθήκη μικροτσίπ για την αμόλυβδη. Μήπως αυτό συμβαίνει στο αμάξι σου. Παιδιά μου έσπασε ο καταλύτης και πήγα και έψαξα σέ εξατμισάδες γιά νά τόν αντικαταστήσω καί μου ζητάγανε από 350€ έως 450€....!!!!!!!!!!!!! Βρήκα καταλύτη τής AMERICAT μεταλικό ημιαγωνιστικό μέ 200€. Τί γνώμη έχετε, να τον βάλω? Edited January 30, 2007 by PASSATB3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PASSATB3 Posted January 30, 2007 Author Report Share Posted January 30, 2007 1. Το λαμπακι της θερμοκρασιας αναβοσβηνει και οταν η σταθμη το ψυκτικου ειναι χαμηλα. (ελεγξε για διαρροες στο κυκλωμα ψυξης, αν επαναλμαβανεται και αφου προσθεσεις ψυκτικο υγρο, ακομα δεν εχω βρει απο που χανεται στο δικο μου )2. 16V 139PS 3. 'ατμοσφαιρικες' αναβαθμισεις γενικως κοστιζουν πολυ σε σχεση με το αποτελεσμα... 4. πριν απο οποιαδηποτε αποφαση για αναβαθμιση σκεψου αν αξιζει να ριξεις λεφτα σε τοσο παλιο αυτοκινητο (κοινως αν σκοπευεις να το κρατησεις για πολλα χρονια κομα 1. Έφταιγε το κατράν. 2. Τι κυβικά ειναι? Τι οκτάνια καίει. 3 . ????????????? 4. Ναί θα το κρατήσω γιά χρόνια διότι λόγω άνετων χώρων και μεγάλου όγκου βολεύει γιά την εργασία μου και το μουλάρι μου. Το μουλάρι μου. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jplouto Posted February 1, 2008 Report Share Posted February 1, 2008 Επίσης αμα καποιος ξερει να μου απαντήσει, το αμάξι μου εχει καρμπυρατερ. Μου εχουν πει πως λογικά δεν εχει καταλύτη, εγω ομως νομίζω πως εχει. Επίσης θέλω να μάθω αμα εχει εγκέφαλο. Πάντως κόφτη εχει. Μου ειπαν πως για να εχει κόφτη αρα εχει κ εγκέφαλο αρα δεν ειναι καρμπυρατεράτο. Ειμαι λίγο μπερδεμένος. Ας με βοηθήσει κάποιος.... Το αμάξι μου ειναι το passat b3 1800CL με τα 90 αλογα του 1989. Ντινακο καλησπερα επειδη πρεπει να φορας το ιδιο μοτερ με το παλιο μου ειναι μονου ψεκασμου και εχει κοφτη στις 5500 στροφες!αν το δω απο κοντα το car σου θα σου πω σιγουρα! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Passatcl Posted April 7, 2009 Report Share Posted April 7, 2009 Σκεφτομαι να ανεβάσω λιγο τα αλογα του αμαξιού μου! Απο οσους εχω παρει γνωμες οι περισσοτεροι μου λενε να αλλαξω μοτερ. Αυτο συμφερει, το γνωρίζω, αλλα δεν θα ηθελα να μπω σε αυτην την διαδικασία! Οποτε παμε σε βελτίωση αυτού του μοτερ που εχω. Τι θα μπορούσα να κανω λετε? Εχω ακουσει για: -εκκεντροφόρους, -ολόσωμη εξάτμιση -προγραμμα -κατι για μπουζί και ελαφρώματα (στροφαλους δεν ξερω) και για πολλα αλλα που δεν τα γνωρίζω και πολυ. Επισης εχω ακουσει για τουρμπινες, κομπρεσορες αλλα δεν ξερω αμα παω σε κατι τετοιο. Τι γνωμη εχετε....? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
