Guest beetle
Βαρελακι-Προβληματα
Προχτες το αμαξι μου ηταν για service. αυτος που ηταν εκει τελος παντων μου ειπε εφ οσον ειδε το βαρελακι οτι σε λιγο καιρο θα μου δημιουργηση προβληματα οπως και σε ολα τα αμαξια...οπως(να μου καψει κατι καλοδιακια και κατι αλα πραγματα που δεν ξερω ακριβως τι ειναι). αν και δεν εχω ακουσει κατι τετοιο ξανα και δεν ξερω κατα ποσο αληθευει, θα ηθελα να μου πειτε και εσεις τι παιζει και αν υπαρχει καποιος λογος ανησηχιας..
Δεν εχω ακουσει ποτε καποιο παρομοιο προβλημα.
Πως ειναι δυνατον το βαρελακι να σου καψει καλωδιακια??
Eχω το βαρελακι πανω 1 χρονο και κατι δεν εχει καει τιποτα παρα μονο το check μου αναψε γιατι μουρλαθηκε ο αισθητηρας "λ" απο τον αερα!!
Αυτό που λές είναι λίίίγο ΑΔΥΝΑΤΟ , αφού όλοι ξέρουμε ότι ο αισθητήρας "λ" ΔΕΝ μετράει αέρα....
Έτσι δέν είναι;;;Μμμμ;;; :)
το βαρελακι δεν εχει λαδι νομιζω..οποτε λογικα δεν υπαρχει προβλημα...
ας με διορθωσει καποιος αν κανω λαθος
Θα σε διορθώσω γιατί κάνεις λάθος....
μμμ :D κai τι εκανες που αναψε το check?με τον αισθητηρα "λ"?τον αλλαξες κ αυτον?
ειμουν ετοιμος να τοποθετησω βαρελακι(το μεγαλο) στο α3 μου 1.6 8v αλλα τωρα το ξανασκεφτομαι!Εφοσον προκαλει προβληματα δεν βρισκω τον λογο να το βάλω,επισης εχω ακουσει κατι για αρυθμιες κινητηρα λογο διαφορετικης εισαγωγης αερα...ισχυει??
μμμ <_< κai τι εκανες που αναψε το check?με τον αισθητηρα "λ"?τον αλλαξες κ αυτον?
βρε παιδια τι λεμε τωρα?????
ο λ καηκε απο το βαρελακι?
για ονομα...τι σχεση εχει η εξαγωγη με την εισαγωγη???
να μου πεις οτι σου χαλασε το MAF θα το καταλαβω-δεν το πιστευω αλλα θα το καταλαβω- αλλα ο λ καμμια σχεση.
υπαρχουν αυτοκινητα δεκαδες μαρκες που τα φορανε χωρις απολυτως κανενα προβλημα.
το top gun εβγαινε απο το εργοστασιο ετσι...
λ θα σου καψει φιλε μου ουτως η αλλως,το ιδιο θα σπασουν οι γρυλλοι,οι πολλαπλασιαστες, ο αισθητηρας κρυας εκκινησης κι εγω δεν ξερω τι αλλο.
δεν φταινε τα αξεσουαρ γι'αυτα,αλλα τα ρημαδοαναλωσιμα που βαζει η μαμα στα αμαξια μας...
Edited by thanos28
Kαμια σχεση δεν εχει το βαρελακι με αυτο το προβλημα.
Μην ανησυχεις,μπορεις να το βαλεις αφοβα!!
OK ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις,διαφωτιστηκαμε πιστευω...
μάλλον ναι... οπότε το κλειδώνω, αν χρειαστεί να το ξανα-ανοίξω, ενημερώστε με B)
