Thanospc
Polo 6 - Φώτα Ημέρας Led Και Xenon Φανάρια,angel Eyes(Γνησια,aftermarket, Κλπ)
όλα τα φώτα τα έχω παραγγείλει από ebay αλλα μπορείτε να τα βρείτε και σε καταστήματα εδω π.χ. http://www.ledmegastore.gr.Ο τύπος της λάμπας είναι 1156 ή αλλιώς ΒΑ15s και είναι πολύ εύκολα στην τοποθέτηση!!!
Mε πόσα SMD πάνω του αδερφέ?
http://www.ledmegastore.gr/Online-Store/Search/txtSearch/1156.aspx
Από 27 και πάνω κοίτα να βρεις για να φαίνεται αρκετά λευκό.Αυτά που φοράω είναι 68 SMD
Φιλε μπορεις να μου πεις αν σου βγαζει σημα για καμενη λαμπα στο καντραν?
Καλησπερα παιδια επειδη θελω να βαλω στα φωτα ημερας λεντ λωριδα ξερετε τι ειδους λαμπα ειναι ? Αν τις αλλαξω θα πρεπει οπωςδηποτε να ειναι και canbus?ξερετε περιπου το κοστος που θα πανε οι λαμπες?? :db: :db: :db: :db:
Guest stefanos
Σκεφτομαι να βάλω xenon φωτα. Γνωρίζει κάποιος αν πρέπει να κοπεί το καπάκι απ τα φανάρια για να μπούν;; Ευχαριστώ
Αν εννοεις το λαστιχενιο καπακι απο πισω ναι πρεπει να τρυπηθει για να περασει το καλωδιο του ballast.
Σε περιπτωση που το αποφασισεις πες να σου βαλουν στην τρυπα ενα υλικο για στεγανοποιηση. πχ εμενα μου εβαλε ενα υλικο σαν μαστιχα για να μην εχω αργοτερα προβλημα με το φαναρι.
ακριβως στεφανε αυτο που σου λεει ο νικος θα σου λεγα και εγω στην ερωτηση σου...το ιδιο εχω κανει και εγω στο αμαξι μου φιλε μου
Guest stefanos
Ναι ρε γαμωτο αλλα δεν ειναι κρίμα να καταστρεφεις το φαναρι;; και αμα βαζει υγρασια που το ξερω;
Καλησπερα παιδια,εχει κανεις αποψη για τα παρακατω κιτακια;;
https://www.dectane.de/HEADLIGHTS/Headlights-VW/DAYLINE-headlights-VW-Polo-6R-09-drl-optic-black-3945.html?XTCsid=vkli4ni9p7jgepr43ukoih37b3
Φαινονται πολυ ωραια τα dectane,αλλα δν ειναι ξενον...γι αυτο κοιταω και αυτα http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=261270632610
Επειδη τα εργοστασιακα δν αγοραζονται,σκεφτομαι να τσιμπησω ενα απο αυτα τα 2..
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Παντως ειναι σχεδον ιδια με τα ¨μαμα". Απλα νομιζω για να δουλεψουν τα ημερας (λεντ) πρεπει να τα εχεις ανοιχτα στην πρωτη σκαλα. Τα γραφουν και μπερδεμενα οι κινεζοι
Ναι ετσι λεω ελπιζω απλα να ειναι καλα και τα xenon, να ειναι με τις προδιαγραφες που πρεπει ετσι ωστε ουτε τους απεναντι να τυφλωνεις αλλα και να βλεπεις οπως πρεπει σε επαρχιακους δρομους. Το να τρεμοπαιζουν τωρα μπορει να ηταν ελατωματικα ελπιζω δηλαδη :)
Εχουν προτζεκτορα μεσα γι αυτο ειναι ακριβα,δν παιζει να τυφλωνουν..αυτα που βλεπεις σε αλλους κανουν 100-120€ και ειναι απλο κιτακι με λαμπες ξενον,γι αυτο τυφλωνουν..παντως αν βαλεις περιμενω εντυπωσεις :)
Γειά σας παιδιά.
Έχω ένα POLO 6R '13 και σκεφτόμουν να βάλω τα φανάρια με τα led φώτα ημέρας που εχει το GTI. Αφού είχαν έλλειψη τα dectane που ήθελα χαζεύοντας (και άλλο) στο ebay  βρήκα τα φανάρια που ήθελα. Το θέμα μου στην αρχη ήταν αν θα ταιριάζει ι καλωδίωση. Ο πωλητής με διαβεβαίωσε πως με έναν αντάπτορα θα δουλεύουν κανονικά! Το αλλο μου θέμα ειναι οτι τα συγκεκριμένα φώτα είναι xenon. Γνωρίζω τι χρειάζεται για να δουλέψουν σωστά τα xenon στο περίπου. Μίλησα και με μια αντιπροσωπία και μου είπαν πως το βασικό πρόβλημα είναι ι έλλειψη αισθητήρων στα ψαλλίδια για να χαμηλώνουν αυτόματα στις ανηφόρες σαμαράκια κτλ.
Θα ήθελα να μάθω αν κάποιος γνωρίζει και μπορεί να μου πει τα κατά των after market xenon αφού θα ήθελα να δουλεύουν σωστά, ούτε να τυφλώνω απέναντι - μπροστινό αλλά και να βλέπω σωστά σε επαρχιακούς δρόμους.
Τα links με τα φώτα και τους αντάπτορες
http://www.ebay.com/itm/NEU-Original-VW-Polo-6R-LED-Bi-Xenon-Scheinwerfer-Paar-komplett-re-li-GTI-/251577920377?pt=DE_Autoteile&hash=item3a93366b79
http://www.ebay.com/itm/130722236145?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D130722236145%26_rdc%3D1#vi-ilComp
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Οι αισθητήρες που σου λένε είναι: σε περίπτωση που έχεις βάρος (επιβάτες ή πράγματα) το αυτοκίνητο "κάθεται" πίσω με συνέπεια η δέσμη να σηκώνεται και να τυφλώνει τους απέναντι. Οι αισθητήρες αυτοί το αντιλαμβάνονται και ρυθμίζουν την δέσμη πιο χαμηλά ώστε να μην τυφλώνει. Σαν ξενον αν σου τα ρυθμίσουν σωστά δεν θα έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω όμως με τα led τι γίνεται σε εσάς. Στα Golf που ήταν κατασκευασμένα πριν την 45η εβδομάδα του '09 χρειαζόταν να βάλεις αναβαθμισμένο εγκέφαλο δικτύου για να λειτουργήσουν σωστά. Τσέκαρε κάτι τέτοιο για τα δικά σας οχήματα..
Αν είναι να μπλέξω με εγκεφάλους κτλ το ξεχνάω. Είναι που είναι ακριβά τα φώτα. Επίσης αν φορτώσεις το αυτοκίνητο πέρα από το ότι θα τυφλώνεις τους πάντες (με ενοχλεί τόσο πολύ όταν μου το κάνουν που δεν θέλω να το κάνω με τίποτα) θα χάσεις και ορατότητα που ο σκοπός των xenon είναι ακριβώς το αντίθετο! Άρα τα ξεχνάω τα συγκεκριμένα και πάω να βρω όταν έχουν ετοιμοπαράδοτα απλά dectane φώτα με τα drl που μου αρέσουν κιόλας. Σκέφτομαι αύτα https://www.dectane.de/HEADLIGHTS/Headlights-VW/DECTANE-DRL-look-headlight-VW-Polo-6R-09-drl-optic-black-SWV24EGXB.html.
Νομίζω ότι σαν φανάρι το ίδιο με το “μαμίσιο” θα είναι σώστα?!
Τώρα σκέφτομαι αν θα κάνω κάτι τέτοιο πρέπει να αλλάξω και τα φώτα ημέρας σε led.
Υπάρχει κάποιος που το έχει κάνει να μας δείξει καμια φώτο και να μας πει πως δουλεύουν τα drl?
