BILL_EOS
Ερώτηση σχετικά με κωδικό Rcd300
Διαβάζοντας εχθές το Manual του RCD300 είχε ενα κεφάλαιο σχετικά με τον κωδικό που βάζεις όταν κάνεις την εγκατάσταση. Έλεγε ότι τον κωδικό αυτό στον δίνουν μαζί με το αυτοκίνητο. Δεν έχω στα χέρια μου κανέναν τέτοιο κωδικό και σε περίπτωση που βγάλω το συγκεκριμένο RCD και βαλω κάποιο άλλο, υποθέτω ότι για να πουλήσω το παλιό θα χρειαστω αυτόν τον κωδικό.
Όταν σας παρέδωσαν το αυτοκίνητο, σας έδωσαν κανέναν κωδικό για το σύστημα ήχου? Το μόνο που είχα βρει ήταν ενα άδειο κουτί του RCD300 στο πορπαγκαζ.
Εμενα τον ειχε μεσα στο manual, στο βιβλιαρακι.μια καρτουλα ειναι που γραφει πανω τον κωδικο.
Δεν την εχουν βάλει σε εμένα....θα πάω να την ζητήσω...ελπίζω να μην την έχουν πετάξει!
Ενα αυτοκολλητο ειναι που το κολανε ειτε στο manual του αυτοκινητου ειτε στο manual του RCD.
Guest Speedster
Εψαξα σε ολο το manual αλλα τιποτα...ουτε αυτοκολητο για το RCD ουτε καρτα με κωδικό! Θα μιλήσω σήμερα με τον έμπορο!
Αργότερα θα ποστάρω φωτό από το δικό μου...
Guest Speedster
Αυτή την κάρτα μου έδωσαν εμένα.
Οφείλουν να σου δώσουν άμεσα τον κωδικό σου!
Πάντως είμαι σίγουρος ότι όλο και κάποιος υπάρχει που θα σπάει τους κωδικούς (νομίζω ότι είναι παράγωγα του serial number του στερεοφωνικού). Τελικά αυτά τα συστήματα ταλαιπωρούν περισσότερο τους νόμιμους ιδιοκτήτες παρά τους κλέφτες!
Ρώτησα τον έμπορο σχετικά με την κάτα και μου απάντησε ότι ο κωδικός είναι επάνω στο σώμα του RCD300 και ακόμα ότι για να την ενεργοποίηση γίνεται on-line σύνδεση με Γερμανία. Τις κάρτες τις κατήργησαν. Υπάρχει κανείς με ΜΥ08? Αν ναι έχει κάρτα η όχι?
Edited by BILL_EOS
Guest Speedster
Δηλαδή αν μείνεις από ρεύμα πρέπει να ξηλώσεις το RCD???
Μάλλον ξέχασε να κάνει τη σωστή διαδικασία στην ώρα της και τώρα σου λέει ότι του κατέβει!!!
Απότι κατάλαβα αν μείνεις από ρεύμα πρέπει να το πάς στο συνεργείο για να επικοινωνήσουν On-line με την μαμά VW και να πάρεις κωδικό. (ισως να μην ειναι ενας ο κωδικός αλλά να αλλάζει) Θα παω να ρωτήσω και σε κανα άλλο service για επιβεβαίωση!
Guest Speedster
Μέσα στο Manual που έχω, αναφέρει σε μια σημείωση ότι εαν δεν δίνεται κάρτα με κωδικό για το RCD τότε η διαδικασία γίνεται online. Σωστός ο πωλητής!
Καλά όλα αυτά, αλλά τον σειριακό του RCD πως τον παίρνει? Με το διαγνωστικό?
Επιμένω ότι μάλλον έκαναν πατάτα. Δεν είναι δυνατό να πηγαίνεις στην αντιπροσωπεία για τέτοιο λόγο!!! Μήπως το manual εννοεί τι γίνεται αν χάσεις την κάρτα??? Θυμήσου ότι ο κωδικός είναι ένας και σύμφωνα με αυτά που λες, μάλλον παράγωγο μέσω ενός keygenerator, του σειριακού αριθμού της συσκευής…
παιδια εγω το rcd-300 το κρατησα 3βδομ το πολυ...μετα το εδωσα μεσα και ζητησα να μου το αφερεσουν απο το συνολο του αμαξιου...
Αυτοι θα το πουλουσαν ως ανταλακτικο μετα.
Ο κωδικος ηταν και μενα μεσα στο nanual(το οποιο δεν εχω ανοιξει παραμονο για τα 15000χλμ service)και τον οποιον κρατησαν αυτοι!
Επαναφέρω αυτήν την ερώτηση για να δω αν και άλλοι με MY08 δεν εχουν κάρτα με κωδικό για το RCD300 MP3.
Κακώς βέβαια το άφησα τόσο καιρό αλλά το ξανακοιτάω τώρα επειδή θα το αλλάξω σε 1-2 εβδομάδες!
Αν έχει/δεν εχεν κανεις κάρτα με ΜΥ08 παρακαλώ ας μου στείλει ενα pm για να δω αν ο έμπορος από τον οποίο το πήρα έχει κάνει καμια *&^%$%^&*&^%!
Ευχαριστώ!
Η κάρτα με τον κωδικό έχει καταργηθεί πλέον. Ο κωδικός δίνεται ηλεκτρονικά.
Ευχαριστώ! Ρωτησα επειδή κοίταγα σε ebay για το RNS510 και δίνουν κ σε αυτό κάρτα.
Ξέρεις μήπως τι γίνεται αν καποιος θέλει να πουλήσει το RCD? πχ μέσω ebay σε χώρα εκτός ελλάδας.
Edited by BILL_EOS
