themisSs13 Posted June 24, 2011 Report Share Posted June 24, 2011 (edited) o αρχικος κωδικος ποιος ητανε? 0000002 νομιζω οτι βρηκα τι φταιει... #1: 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Steering Wheel Control Module. #1: 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Steering Wheel Control Module.My link αρα μαλλον τζαμπα παιδευομαι! Edited June 24, 2011 by themisSs13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
themisSs13 Posted June 24, 2011 Report Share Posted June 24, 2011 αλλα αν οντως ο εγκεφαλος δεν σηκωνει το cc λογικα δεν θα εβγαζε σφαλμα στην κωδικοποιηση?θα εβγαζε το G?και θα αναγνωριζε το μοχλο?(γτ τον μοχλο τον βλεπει) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
themisSs13 Posted July 5, 2011 Report Share Posted July 5, 2011 περαστηκε νεος εγκεφαλος τιμονιου!τον πηρα απο τον κωστα και τελειωνει σε BN.παλι ωστοσο δεν λειτουργει.τωρα εχουμε τα εξης θεματα: 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 014 - Defective - Intermittent 00895 - Cruise Control Switch (E45) 014 - Defective - Intermittent δεν παρατηρησα αν δουλευουν οι υαλοκαθαριστήρες. τα παλια σφαλματα υπαρχουν ακομα.αυτα ειναι τα νεα! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKITAS TSI Posted July 5, 2011 Report Share Posted July 5, 2011 Μηπως για να δουλεψει θελει το καλωδιακι; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
themisSs13 Posted July 5, 2011 Report Share Posted July 5, 2011 Μηπως για να δουλεψει θελει το καλωδιακι; το καλωδιακη?τι ειναι αυτο? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
themisSs13 Posted July 7, 2011 Report Share Posted July 7, 2011 νομίζω ότι φταίνε τα 2 σφάλματα που βγάζει ο κινητήρας και για αυτό δεν περνάει η κωδικοποίηση! 005699-Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1643-000- - -Intermittent 049682-Shareware Version. To Decode all DTCs U0212-000-Please Register/Active-Intermittent Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKITAS TSI Posted July 8, 2011 Report Share Posted July 8, 2011 Χθες εβαλα ενα cruise control σε Εος ΜΥ'10 και δουλεψε με τη πρωτη. Το πακετο του cc δεν ειχε μεσα και ενα καλωδιακι;Μηπως για να δουλεψει πρεπει να το βαλεις; Αν και για μενα ειναι κοματακι δυσκολο να το χρειαζεται,περισσοτερο θεωρω οτι εχει να κανει με λαθος κωδικοποιηση. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
themisSs13 Posted July 12, 2011 Report Share Posted July 12, 2011 (edited) My linkκανονικα στο πρωτο κουτακι δεν επρεπε να λεει ON?αλλα λεει μονιμα OFF.εχει και επιλογη not install. Edited July 12, 2011 by themisSs13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted July 12, 2011 Report Share Posted July 12, 2011 Χθες εβαλα ενα cruise control σε Εος ΜΥ'10 και δουλεψε με τη πρωτη. Το πακετο του cc δεν ειχε μεσα και ενα καλωδιακι;Μηπως για να δουλεψει πρεπει να το βαλεις; Αν και για μενα ειναι κοματακι δυσκολο να το χρειαζεται,περισσοτερο θεωρω οτι εχει να κανει με λαθος κωδικοποιηση. My linkκανονικα στο πρωτο κουτακι δεν επρεπε να λεει ON?αλλα λεει μονιμα OFF.εχει και επιλογη not install. Πρεπει να εχει δικιο ο NIKITAS TSI Τα λάθη σου είναι εδώ http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18051/P1643/005699 και αν ψάξεις ακόμα λιγο σου λεει πως να το λύσεις http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_%286R%29 Απόσπασμα Installation & Wiring 1.Install proper Cruise Control Switch/Lever 2.Add the Wiring from Cruise Control Switch/Lever to Central Electronics Control Module (J519) 3.Add the Wiring from Cruise Control Switch/Lever to Fuse Box C Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
themisSs13 Posted July 12, 2011 Report Share Posted July 12, 2011 (edited) πως μπορώ να δω αν θέλω το καλωδιακη? και που μπορώ να το προμηθευτώ? παίζει να μην έχει κουμπώσει κάτι καλά στην τοποθέτηση του μοχλού?να δοκιμάσω να το ξαναεγκαταστησω? Πλεον,να θυμησω,φοραω εγκεφαλο 1K0-953-549-BN Edited July 12, 2011 by themisSs13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
themisSs13 Posted July 14, 2011 Report Share Posted July 14, 2011 ο μοχλος ειναι 1k0953513A λετε να φταιει αυτο?εχει μονο ον-οφφ My link Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
themisSs13 Posted July 19, 2011 Report Share Posted July 19, 2011 έβγαλα το μαύρο μεγάλο βύσμα για να δω αν έχει καλωδίωση. τελικά έχει άρα το πρόβλημα δεν είναι η καλωδίωση. ακόμα κοίταξα για σφάλμα στο central elect module αλλά τίποτα! μόνο το 005699. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
themisSs13 Posted August 13, 2011 Report Share Posted August 13, 2011 ΚΑΜΙΑ ΙΔΕΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ? άντε μπας και βγάλω καμιά άκρη... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
asd8now Posted August 13, 2011 Report Share Posted August 13, 2011 Παιδια σημερα εκανα το "cc project " Κατ αρχην παρα πολλα ευχαριστω στον costas για το αναλητηκο προτυπο και πληρες επεξηγησημο PDF για την αλλαγη τιμονιου και cc . Καθως και ολα τα παιδια που συνβαλανε στο εγχηρημα . Βαση αυτου τα καταφερα. Μονο στα εργαλει να προσθεσουμε και το 55αρι TORX για την βιδα στο κεντρο του τιμονιου Θελω αν μπορω να βοηθησω να σας πω οτι Ο εγκεφαλος τιμονιου ηταν : 1ΚΟ 953 549 ΒΝ Το ανταλακτικο cc εχει κωδ: 1KO 953 513 G 9B9 SHALTER Στο login function (codingII-11) εβαλα το 11463 Στο 16-Steering wheel / coding-07 εβαλα : 0000042 Το cc μπενει απο τα 20km Να πω οτι δεν δεχωταν με τιποτα τα : 0001042 , 0001022 εχω τριακτινο οχι πολυλειτουργ. τιμονι με MFD Δεχωταν το 0000022 και ολα καλα με το cc αλλα δεν ειχα εναλλαγες στην MFD . Ψαχνωντας 0000032 , και μετα 0000042 δουλευουν και τα δυο . ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
themisSs13 Posted August 19, 2011 Report Share Posted August 19, 2011 Παιδια σημερα εκανα το "cc project " Κατ αρχην παρα πολλα ευχαριστω στον costas για το αναλητηκο προτυπο και πληρες επεξηγησημο PDF για την αλλαγη τιμονιου και cc . Καθως και ολα τα παιδια που συνβαλανε στο εγχηρημα . Βαση αυτου τα καταφερα. Μονο στα εργαλει να προσθεσουμε και το 55αρι TORX για την βιδα στο κεντρο του τιμονιου Θελω αν μπορω να βοηθησω να σας πω οτι Ο εγκεφαλος τιμονιου ηταν : 1ΚΟ 953 549 ΒΝ Το ανταλακτικο cc εχει κωδ: 1KO 953 513 G 9B9 SHALTER Στο login function (codingII-11) εβαλα το 11463 Στο 16-Steering wheel / coding-07 εβαλα : 0000042 Το cc μπενει απο τα 20km Να πω οτι δεν δεχωταν με τιποτα τα : 0001042 , 0001022 εχω τριακτινο οχι πολυλειτουργ. τιμονι με MFD Δεχωταν το 0000022 και ολα καλα με το cc αλλα δεν ειχα εναλλαγες στην MFD . Ψαχνωντας 0000032 , και μετα 0000042 δουλευουν και τα δυο . ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ μπορεις να δεις τι λεει σε εσενα στο 1ο κουτακι? My link Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
asd8now Posted August 19, 2011 Report Share Posted August 19, 2011 Θα το κοιταξω themisSs13 και θα σου πω Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias1.4tsi Posted August 20, 2011 Report Share Posted August 20, 2011 (edited) Ο δικος μου εγκεφαλος τιμονιου ειναι ο 1K0 953 549 BM , τι λετε δεχεται cruise control κανονικα ε? Ο κωδικος του cruise control ειναι κοινος? δηλαδη 1K0 953 513 G 9B9? Ρωταω για να γνωριζω πως θα τον αναζητησω απο την vw.. Edited August 20, 2011 by ilias1.4tsi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
asd8now Posted August 21, 2011 Report Share Posted August 21, 2011 (edited) Ηλια συμφωνα με τους καταλογους της Ross-Teck , ο εγκεφαλος που εχει το αυτοκινητο σου δεν υποστηρηζει croise control . Ειναι " Lowline " Για δες και συ My link Ο κωδικος για το ανταλακτικο ειναι ιδιο για ολα απ οσο ξερω Edited August 21, 2011 by Panther Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias1.4tsi Posted August 21, 2011 Report Share Posted August 21, 2011 (edited) Ηλια συμφωνα με τους καταλογους της Ross-Teck , ο εγκεφαλος που εχει το αυτοκινητο σου δεν υποστηρηζει croise control . Ειναι " Lowline " Για δες και συ My link Ο κωδικος για το ανταλακτικο ειναι ιδιο για ολα απ οσο ξερω Ωχ λες ε? Δεν παιζει ρολο που ειναι type 2? Nα μιλησω με την vw καλυτερα? Ποιον εγκεφαλο πρεπει να επιλεξω αραγε(πχ τον ΒΝ) και Ποσο παει περιπου αν γνωριζουμε? Edited August 21, 2011 by ilias1.4tsi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias1.4tsi Posted August 21, 2011 Report Share Posted August 21, 2011 Exεις δικιο τελικα δεν κανει ο ΒΜ με cruise control.. Μου ειναι χρησιμο παντως καθως κινουμε εγνατια συνηθως. Tυχαια οπως εψαχνα βρηκα τον 1K0 953 549 BF ο οποιος ειναι midline και πρεπει να κανει. http://cgi.ebay.de/Org-VW-Elektronikmodul-Lenksaule-1K0-953-549-BF-/300512478859?pt=DE_Autoteile&hash=item45f7f0868b Θα χρειαστει καποια εξτρα κωδικοποιηση για την τοποθετηση μονο του BF? Η απλα τον κουμπωνω και στην συνεχεια τοποθετω το cruise control (με την αναλογη κωδικοποιηση του φυσικα). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
asd8now Posted August 21, 2011 Report Share Posted August 21, 2011 Εμενα η γνωμη μου Ηλια ειναι να ψαξεις να βρεις εναν κοντρολερ που εκτως απο το cruise control να υποστηρηζει και πολυλειτουργεικο τιμονι .Δηλαδη ενα Highline. Mπορει μελλωντικα να θες να βαλεις ενα τετοιο τιμονι. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias1.4tsi Posted August 21, 2011 Report Share Posted August 21, 2011 Εμενα η γνωμη μου Ηλια ειναι να ψαξεις να βρεις εναν κοντρολερ που εκτως απο το cruise control να υποστηρηζει και πολυλειτουργεικο τιμονι .Δηλαδη ενα Highline. Mπορει μελλωντικα να θες να βαλεις ενα τετοιο τιμονι. Σωστος και εμενα μου περασε απο το μυαλο αλλα ειτε επιλεξω midline ειτε highline, θελει τιποτα εξτρα για να συνεργαστει πχ με το can bus? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
asd8now Posted August 21, 2011 Report Share Posted August 21, 2011 themisSs13 σε μενα γραφει οn Δες : My link Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
asd8now Posted August 21, 2011 Report Share Posted August 21, 2011 'ilias1.4tsi' Σωστος και εμενα μου περασε απο το μυαλο αλλα ειτε επιλεξω midline ειτε highline, θελει τιποτα εξτρα για να συνεργαστει πχ με το can bus? Δεν χρειαζεται για το cc αλλα για το πολυλειτουργεικο τιμονι θελει νομιζω καιτην φισα του .Μπορει ομως να πουλιεται στο e-bay μαζυ με την φισα του το τιμονι . Παντως εχει και καλες τιμες . Δες : My link Για το συνκεκριμενο ας πουμε προλαβαινεις ως τις 20:50 η ωρα Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
themisSs13 Posted October 3, 2011 Report Share Posted October 3, 2011 themisSs13 σε μενα γραφει οn Δες : My link εμενα αυτο δεν αλλαζει ποτε.ειναι μονιμα off. δεν ξερω γιατι.παντως ψαχνω μηπως παιζει τιποτα με την ασφαλεια στην ασφαλειοθηκη.ωστοσο δεν ξερω ποια αφαλεια ειναι εχει κανεις ιδεα? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
