Guest VasilisFSI
Golf 5 - Αεροδυναμικός Θόρυβος (Σφυρίζει το τζάμι οδηγού)
Guest VasilisFSI
Έχω ένα GolfakiV 1.4FSI και μου παρουσιάζετε ενα πρόβλημα στο παράθυρο του οδηγού. Σε ταχύτητες μεγαλύτερες απο 100 χ/ω ακούγεται ένα σφύριγμα λες και έχω λιγο ανοιχτό το παράθυρο. Το πήγα δυο φορές στην αντιπροσωπεία (συγκεκριμενα στην πάτρα και στην καβάλα) και μου είπαν ότι δεν τρέχει τίποτα!!!. Ο θορυβος υπάρχει και είναι αδύνατο να κάνεις ταξιδι χωρίς δυνατή μουσική. Τί έχετε να μου προτίνετε;;; :)
Μήπως μπαίνει αέρας από καμιά πολύ μικρή τρυπίτσα από την τσιμούχα που έχει γύρω - γύρω η πόρτα?? Δεν εξηγείται διαφορετικά.
Guest VasilisFSI
Τσέκαραν την τσιμούχα στην αντιπροσωπεία και μου είπαν ότι είναι ΟΚ. Το αυτοκίνητο είναι καινούργιο. ¶ν καποιος κάτοχος GOLFV παρατήρησε κάτι παρόμοιο, παρακαλώ να με ενημερώσει.
Ελενξε απ'εξω την πορτα..κλεινει καλα?
Μηπως η πορτα ολοκληρη θελει λιγο ρυθμισμα...?
να κλεινει λιγο παραμεσα..
Εχει ξαναπαρουσιαστει αυτο το προβληματακι για αυτο στο λεω.
Φίλε μου και εγω το εχω μόλις δύο μήνες κα ακουω αυτόν το θόρυβο - σφύριγμα και οχι σε ιδιαίτερα υψηλές ταχυτήτες....περίπου 100χιλ/ώρα.
Εχω νευριάζει πολύ και να σκεφτείς ότι έχω ήδη ρυθμίσει την πόρτα γιατί προεξείχε λίγο. Είναι πολυ ενοχλητικό γιατί ο νουσ μου είναι συνέχεια σε αυτο το σφύριγμα.......
παίζει βέβαι και να είναι καθαρά αεροδυναμικό λόγω της καμπύλης του οριακού σρτώματος αέρα που προκαλέιται από τον καφρέπτη..
Στην αεροδυναμική σύραγγα ελέγχονται κυρίως δυνάμεις και ροπές καθώς και τα επίπεδα θορύβου μεγάλης κλίμακας. Αυτό που ακούω εγώ μη φανταστείς ότι μου τρυπάει τα αυτιά απλά είναι ενοχλητικό. ¶κού να μπαίνει αέρας στο εσωτερικό της καμπίνας στην πολευρά της πόρτας αλλά σε καμια περίπτωσηη δεν έχω αισθανθεί και ρεύμα αέρα....
αστα να πάνε
καλύτερα να ήμουν κουφος!!!!!
Guest Sir B
Που πηγε η ποιοτητα ρε γμτ..
Στην Αμερική η VW είναι προτελευταία στην αξιοπιστία!...
Τραγική κατάσταση...
(κι ας μετακινήσουν επιτέλους το καταραμένο το εργοστάσιο από το Μεξικό!...
Στον πιο τεμπέλη λαό του κόσμου βρήκαν να το κάνουν? :cry: )
Κι εγω εχω το ιδιο προβλημα. Το εχω πει και στην αντιπροσωπεια αλλα δεν με πιστευουν. Το μονο που εχω να σας πω ειναι υπομονη. Μετα απο λιγο καιρο θα παψει να σε απασχολει.
Βρε παιδια κ γω το ίδιο αυτοκιν. έχω κ δεν ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, μεχρι τωρα δηλ.αν συμβει κ σε μένα θα τους χ#σω το γάιδαρο στην αντιπροσωπεια.ΔΕΝ δικαιολογείται η VW με τέτοια προβληματα.απαράδεκτο!
Το εχω κι εγω, αλλα μολις κλεισω το κλιματιστικο σταματαει το σφύριγμα.
Για δοκιμαστε το και εσεις.
Guest Sir B
Είμαι ακριβώς ίδια περίπτωση!
Μου είπαν να περιμένω ως τα 5000 χλμ, μήπως καθήσουν καλύτερα οι τσιμούχες και φύγει από μόνο του, αλλιώς θα βάλουν τις πόρτες πιο μέσα.
ipso, καλή σκέψη, το δοκίμασα κι αυτό αλλά πάλι συνεχίστηκε το πρόβλημα. Ίδωμεν...
Και εννοειται εγγυηση...Μην σας πιασουν κοροιδα και δωσετε δραχμη, ειναι μια διαδικασια που καλυπτει πληρως η εγγυση, και δεν δικαιολογειται το οιοδηποτε κοστος. ;):)
Guest Sir B
Λέτε ρε? Αφού είπαν ότι οι τσιμούχες είναι εντάξει. :)
Να ξαναπηγαίνω, να το ξαναδοκιμάζουμε, να περιμένω το ραντεβού...
Τώρα είμαι στα 3.000 χλμ. Θα περιμένω ως τα 4.000. Αν δεν δω την παραμικρή βελτίωση, θα τις αλλάξουν τις τσιμούχες με το στανιό και έτσι και ακούσω για ραντεβού και δοκιμές θα γίνει χαμός! rocket.gif;)protest.gif
ΥΓ την Τετάρτη πρόκειται να παραλάβω το βιβλίο οδηγιών και σέρβις. (υποσημείωση: παρέλαβα το αυτοκίνητο 1 Μαρτίου...)
Παιδιά κι εγω το ιδιο προβλημα με το τζαμι!
Πανω απο τα 100 μπαινει αέρας μέσα και σφυριζει!!!!!
Αυριο θα το πάω αντιπροσωπεία...
1100 ΚΜ και τέτοια προβλήματα δε λεει. machinegun.gifrocket.gifshockgun.gif:blush::blink:
Guest Sir B
Το χω δοκιμάσει με τον αεραγωγό, δε λύνεται το πρόβλημα.
Τώρα είμαι στα 4.000 και παρατήρησα ότι μειώθηκε κάπως ο θόρυβος.
Πήγα Παζαρόπουλο και μου είπαν να περιμένω λίγο ακόμη και μάλλον θα λυθεί από μόνο του. Μάλλον είναι θέμα να κάτσουν καλά οι τσιμούχες.
Παρουσιάστηκε σε πολλά Golf, είπαν...
Χαιρομαι ρε Βασιλη που καπως λυθηκε...Παντως αν το δεις να συνεχιζει, μην διστασεις να αλλαξεις τσιμουχες, δεν ειναι τιποτα φοβερο, μια μερα δουλεια ειναι, και θα εχεις και αυτοκινητο αντικαταστασης, οποτε no problemo....
Guest Sir B
Μου έλεγαν εκεί ότι παρουσιάστηκε και σε άλλους, έκαναν 2-3 φορές ρύθμιση στις πόρτες αλλά συνέχιζε...Τελικά έφυγε με τον καιρό. (άβυσσος η ψυχή του Golf...)
Aς ελπίσουμε να εξαλειφθεί τελείως. Αν όχι, σίγουρα πάω για αλλαγή τσιμούχας.
Ουτε εμενα φιλε μου Jim, αλλα απο κει και περα, πρεπει να φτιαχνουμε τα αλλα οσο ειναι μεσα στην εγγυηση, για αυτο γινεται και αυτη η συζητηση... :thumbsup:
Guest VasilisFSI
Είμαι στα 12000 km και καμία αλλαγή. Χθες που ταξίδευα και ψιλοέβρεχε παρατήρησα ότι το νερό στροβιληζόταν σε ένα τριγωνικό πλαστικό (μπροστά κάτω στο τζάμι και κοντά στον καθρέπτη). Λέτε εκεί να δημιουργήται ο θόρυβος?Να έχει χαλαρώσει και να προκαλεί θόρυβο.
Εχω αλλαξει τσιμουχες και στις δυο πορτες οχι λογο σφυριγματος και δεν ειναι διαδικασια που γινεται χωρισ να παρει ωρα.εχεις δοκιμασει να δεις αν κλεινει τερμα το παραθυρο;;;;
