COSTAS_
Φωτισμός Δαπέδου (Footwell Lights)
Με λίγο κόπο.. έβαλα σήμερα φωτισμό δαπέδου στο TSi.
Το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλό, τόσο με τον φωτισμό καμπίνας όσο και χωρις αυτόν.
https://rapidshare.com/files/321737564/Golf5Footwell.pdf
Κόστος ανταλλακτικών : €20
Κώστας
Θα σε κυνηγάω μια εκεί μια εδώ ???? tongue.gif Ζήλεψα σου είπα. Λεπτομέρειες παρακαλώ.
Λοιπόν,
Πιάνουν τα χέρια σου, έτσι δεν είναι ?
Και έχεις και VAG-COM ?
Ε, τότε μπορείς να το κάνεις με 1-2 ώρες δουλειά.
Αλλά το πιο "δύσκολο" αφορά την σύνδεση στην καλωδίωση του αυτοκινήτου.. το οποίο μόνο με φωτογραφία μπορώ να σου δείξω πως γίνεται.
Κώστας
Θα μας πείτε κι εμάς τί και πώς ?
Υλικά:
2 Μπλαφονιέρες VW, Part Number: 6L0 947 415 , κόστος 8 ευρώ το ένα
2 Φίσες VW, Part Number : 1J0 971 972, κόστος 2 ευρώ η μία
Καλώδιο 5 μέτρα μήκους, καλής ποιότητας, κατά προτίμηση ένα μήκος σε χρώμα μαύρο και ένα χρωμματιστό.
Εργαλεία :
TORX T20
Αναλώσιμα ηλεκτρολόγου (μονωτική ταινία, ζιπάκια κλπ)
VAG-COM για την ενεργοποίηση του Footwell Lighting.
Καλωδίωση: Στην εργοστασική θέση του εσωτερικού φωτισμού, στην πλευρά του οδηγού, πίσω ακριβώς από την θύρα του vag-com.
Αποτέλεσμα :
Οι μπλαφονιέρες τοποθετούνται στις εργοστασιακές θέσεις, λειτουργούν μαζί με τον φωτισμό καμπίνας ή και μόνα τους όταν ο διακόπτης φωτισμού καμπίνας είναι κλειστός και είναι 100% safe.
Enjoy it..
Κώστας
Golf5Footwell.pdf
Edited by COSTAS_
η διαδικασία προσφέρει τη χαρά της δημιουργίας!
το αποτέλσμα τι προσφέρει!? :thumbsup:
Guest dubbeR_Stoilas
Φωτισμό στα πόδια και εφέ. Σπάνια χρήσιμο αλλά μία στο τόσο σε σώνει.
Dis, οι λάμπες είναι αυτές.
Τις έχω ενώσει με το καλώδιο που δίνει ρεύμα στην πλαφονιέρα ώστε να ανάβουν όταν ανοίγουν οι πόρτες και να κάνουν fade out όταν κλείνουν. Έχω βάλει και εξτρα διακοπτάκι με 3 states: 1.On 2.Off 3.Auto (πόρτες)
Edited by dubbeR_Stoilas
Για το εφε δεν θα το εβαζα αλλα μια τετοια λαμπα θα ηθελα να βαλω στο πορτ μπαγαζ. Μπαινει ευκολα? Σπαει ευκολα?
μπραβο φιλε για την κατασκευη σου :thumbsup:
εγω και εγω tsi και φυσικα δεν εχει φωτισμο.
θα ηθελα να ρωτησω εαν υπαρχουν ετοιμες θεσεις για τις πλαφονιερες και κουμπωνουν ή ειναι πιασμενες με δεματικα.
Ναι, μπαίνει πολύ εύκολα, για το port bagage θα πάρεις ρεύμα από την ήδη υπάρχουσα λάμπα.
Σε εμένα είναι με δεματικά στο golf δεν ξέρω, καλύτερα να απαντήσει κάποιος άλλος ή να το δεις και μόνος σου :thumbsup:
Αυτό που έκανε ο "Stoilas" όπως απάντησε ο ίδιος είναι "πατέντα". Αυτό που έκανε ο "Costas_" είναι η εργοστασιακός φωτισμός στα πόδια. Στα σήμεια που μπάινουν τα φώτα το κομμάτι του πλαστικού που πρέπει να βγεί ξεχωρίζει και "σπάει" εύκολα για να βγεί και να μπεί το φωτάκι.
Επίσης το φως από τις ΟΕΜ λάμπες ταιριάζει με τον υπόλοιπο φωτισμό του εσωτερικού. Οι λάμπες που προτείνει ο "Stoilas" αν δεν κάνω λάθος έχει πιο άσπρο φως.
Νομίζω δεν είναι εφε. Ή τουλάχιστον είναι το λιγοτερο εφε. Η ασφάλεια και η άνεση είναι κυριότεροι λόγοι.
Αυτά.
Υ.Γ. : Stoilas ευχαριστώ για την πληροφορία.
Σωστά φίλε DIS,
Για όποιον ενδιαφέρεται, θα βάλω στο How to όλες οι λεπτομέρειες.
Κώστας
Ασφάλεια γιατί προσφέρει?
Για άνεση τώρα αν πέσει τίποτα μικρό στο πατάκι κανένα βράδυ και το ψάχνεις θα βοηθήσει
Πολύ καλή ιδέα πάντως για το πορτ μπαγκάζ που είπε ο Τάσος!
Stoilas αυτες οι λαμπες για το πορτ μπαγκαζ παιρνουν ρευμα απο το υπαρχον λαμπακι? Ειναι 12 volt ? ταιριαζουν Αmper κτλ? γιατι και γω θελω να παραγγειλω και να βαλω στο Passat μου.Φανταζομαι ειναι λευκες.Θελει καποια συγκεκριμενη συνδεσμολογια ή ειναι + - και ολα ΟΚ?
Ευχαριστω.
Edited by panostok
Ευχαριστω.
Ναι, 12V με πολικότητα. Έχει σε διαφορετικά χρώματα, όχι όμως στο λευκό-κίτρινο του μαμά φωτισμού. Είναι ολόλευκο.
Ακομη καλυτερα σε Full λευκο για καλυτερο φωτισμο μεσα στην σπηλια του passat.Ευχαριστω παω για παραγγελια
Μπήκαν και για τους πίσω επιβάτες .. και ολοκληρώθηκε το σετάκι.
Κώστας
Κώστας
Ασε τον Δημήτρη να λεει κώστα.....ζηλευει.... tongue.giftongue.giftongue.gif
Παλι σε δουλειες θα μας βαλεις.....
για δωσε καμια οδηγια...ξερεις εσυ....!!!! ;)
των πισω πως μπηκαν??? πατεντα ή υπαρχουν θεσεις?
Δεν κάνουμε ποτέ πατέντες. Μπήκαν απλά στην θέση που προβλέπονται.
Κώτσας
:D
Έτσιιιιιιιιιιιιιιιιι
Να ανάβει με το κουμπί της πλαφονιέρας θεωρείται πατέντα ? να ξέρω να μην το κάνω !
Innovative guy!!! Please go on and let us know ;)
