Guest nuts
Kkatran Se Tamplo Apo Mk2 Pos?
χιουμοριστικό είναι το θέμα; Γιατί κάτι τέτοιο μου φαίνεται απίθανο να γίνεται, ίσως με ολόκληρο το ταμπλό όμως..
Πραγματικά πως μπορεί να έγινε αυτό θέλει τρελή μοντίφα για να μπεί. Εδώ απο golf II σε golf II διαφέρουν τα καντράν και δεν ταιριάζουν και κοτσάρισε μεταγενέστερου μοντέλου!!!! Περιμένουμε photos!
Guest nuts
ΟΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΤΟ ΠΑΙΔΙΑ.ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ VWPERFORMANCE ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΡΟΥΝ.
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟ.java script:emoticon(':D')
smilie
πολύ κεντραρισμένη στον πίνακα οργάνων είναι η φωτογραφία και δε μπορώ να καταλάβω πως το έκανε
Και όμως bit,
Το συγκεκριμένο περιοδικό, VW Performance, σπανίως παρουσιάζει Golf σειράς ΙΙ με το δικό του ταμπλώ. Ποτέ όμως δεν έχει αναφερθεί εκτενώς στη μετατροπή ή μετατροπές που χρειάζονται για την εγκατάσταση.
Με είχε απασχολήσει και εμένα το θέμα στο παρελθόν και το είχα ψάξει. Ομως πέρα απο την απαιτούμενη εργασία για τη τοποθέτηση, στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε και το υψηλό κόστος αγοράς του ίδιου του ταμπλώ με τα παρελκόμενά του.
Τελικά και εύκολη δουλειά να είναι δεν ΣΥΜΦΕΡΕΙ. Επίσης δεν ξέρω πως θα "φαινεται" ενα ΙΙ με ταμπλώ από άλλο μοντέλο.
Εχω δεί πάντως ΙΙ με ταμπλώ Corrado, Polo, Σειράς ΙΙΙ (αυτό ισχυρίζεται ότι το κάνει και ο Παντελίδης) στο VW Performance.
Φιλικά,
adonarim συμφωνώ ότι μπορεί να γίνει, αλλά έγω μιλάω για ολόκληρο ταμπλό όχι μόνο τον πίνακα οργάνων.
Guest nuts
ONTOS INE AKRIVA JIA UTO KE EGO THELO NA VALO MONO TO KANTRAN STO TAMPLO
MOU. ALIOS MALON THA KSEFIGO LIGO STON PROIPOLOGISMO MOU KE THA VALO APO POLO.
SE MK1!!!!!
Λοιπόν Γρηγόρη, δίκιο έχεις, έλεγα να πάρω μόνο το ταμπλό του R32 αλλά αφού προσφέρθηκες, σου στέλνω σπίτι το λογαριασμό και για το μοτέρ του να την κάνω πλήρη τη μετατροπή :( ! Δίκιο έχεις τελικά καλύτερα είναι. lick.gif
Η γνώμη μου : σε αμάξωμα 700κιλών δε βάζεις 3,2λίτρα. Το ζύγισμα του πάει περίπατο. Αλλά για εντυπωσιασμό και ευθείες καλό είναι. :cry::cry::cry: για την δουλειά που ρίξαν τα παλικάρια.
Δέν πειράζει, αφού πληρώνει ο Γρηγόρης, το έβαλα αύριο!
Guest Scorpio
Λοιπόν Γρηγόρη, δίκιο έχεις, έλεγα να πάρω μόνο το ταμπλό του R32 αλλά αφού προσφέρθηκες, σου στέλνω σπίτι το λογαριασμό και για το μοτέρ του να την κάνω πλήρη τη μετατροπή :D ! Δίκιο έχεις τελικά καλύτερα είναι. lick.gif
αν είναι έτσι φέρε και δω
