Guest fallen
Vw Group - Λάδια, τι παίζει;;; [Γενική Συζήτηση]
5 hours ago , AriStos13 said:
Και εγω 5w-40 πηρα τελικα και πισω λεει οτι ειναι για vw 502-505! Θα κοιταξω και αυτο που ειπες εσυ φιλε! Ευχαριστω
Ποιο έβαλες λάδι; εγώ έβαλα το liqui moly 4100 top tec 5w40 προδιαγραφή vw 502, θα δω πως θα πάει από κατανάλωση.
Το 5w-40 είναι μια πολύ ασφαλής επιλογή για τίς ελληνικές κλιματολογικές και οδηγικές συνθήκες.
Edited by geopro
7 hours ago , tsikis007 said:
Είναι μεγάλο λάθος η αλλαγή τύπου λαδιού από αυτόν που συστήνει ο κατασκευαστής.
Έχω και ένα FIAT Cinquecento 1993 / 0,9cc.
Έχει γράψει 154.000 χλμ, συνεχίζω να του βάζω τον συνιστώμενο από FIAT  τύπο λαδιού 15W-40 (Liqui Moly).
Είχα ένα Punto 1108 cc τού '94 με 250 k Km με χρήση selenia 10w-40 .
Ούτε τό ψευτοκαπακο δεν είχα ακουμπήσει.
Σκυλί ο κινητήρας του Punto και 500000 Χιλιομετρα να εκανες πάλι θα άντεχε.
Έχω δει Fiat Cinquesento 900cc με 220Κ χλμ.
Για την ιστορία.
O κινητήρας Fiat 100 τοποθετήθηκε για πρώτη φόρα στο Fiat 600 το 1955 με κυβισμό 633cc.
O ίδιος κινητήρας υπέρ κυβίστηκε από την Fiat έως τα 1050cc.
Η παραγωγή του σταμάτησε με το τέλος του Seisento.
Edited by tsikis007
On 3/12/2020 at 12:07 PM, tsikis007 said:
Aνεβάζω δύο φωτο από το βιβλίο του αυτοκινήτου.
Στην πρώτη φωτο αριστερός πίνακας δείχνει ποιους τύπους λαδιών ΣΥΝΙΣΤΑ η NISSAN.
Για κινητήρες βενζίνης-πετρελαίου 5W-30. Eκτός του κινητήρα Μ9R  χωρίς DPF.
Στην δεύτερη φωτο κάτω από τον πινάκα ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤOΤΗΤΑ SAE γράφει:
ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ το 5W-30.
Εάν δεν διατίθεται 5W-30, επιλέξτε την
ρευστότητα που είναι κατάλληλη για την κλίμακα
εξωτερικής θερμοκρασίας από τον πίνακα.
https://postimg.cc/5HN06Mx1
https://postimg.cc/nsRLmwzm
Είναι δυνατόν στα πάντα όλα 5W-30;;;;;;
δες και αυτό το λινκ
https://www-europe.nissan-cdn.net/content/dam/Nissan/gb/Ownership/Maintenance repair/NISSAN LUBE CHART 2017.pdf
11 hours ago, pipis13 said:
2000 xλμ με τα 10 40, δεν εχει καψει τιποτα
τελικά ποια 10w40 έβαλες? τα χιλιόμετρα μέσα πόλη?
Με επιφύλαξη castrol νομιζω magnetic. Τ α χιλιομετρα μου ειναι σε χωριο και επαρχιακους δρόμους.
Δεν ενθουσιαζομαι ακομα. Στην αρχη κανενα λαδι δε το καιει. Στα 5000χλμ και μετα αρχιζει και τα καπινει. Θελω να δω μεχρι τα 5000 πως θα παει
Ετσι κ αλλιώς μιας και εβαλες 10/40 που κατα την γνωμη μου εκανες πολύ καλα και δεν έβαλες αυτες τις παρανοιες που γράφτηκαν σε αλλατι ποστ, καλο θα ειναι στα 7500χλμ να τα αλλάξεις! Οπότε και στα 5000χλμ να να σου φαει μερικά δεν θα εχεις θεμα. Υπαρχουν και πιο καλα ακομα σε 10/40 αλλα ειναι μια καλή επιλογή τα castrol.
Το magnatec δεν καλυπτει την προδιαγραφή vw 502 αλλά την vw 501 01/505, εκτός αν ο κινητήρας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τελευταίες (δε θυμαμε τι κινητήρα έχει το αμάξι σου), πάντως υπάρχουν 10w40 (πχ valvoline max life, syntec) τα οποία έχουν και την έγκριση της vw 502. Πολλοί, ιδίως σε σιροκο, έχουν βάλει 10w40, και έχουν ηρεμήσει από χτυπήματα σε καδενες και έχουν πιο ομαλή λειτουργία κινητήρα. Τώρα μακροχρόνια δε ξέρω τι γίνεται, όμως σε κινητήρες με φθορές και πολλά χλμ δε νομίζω να χειροτερεψουν την κατάσταση. Μεγάλη η συζήτηση με τα λάδια.
Υπαρχουν magnetic με 502. Τσεκαρε το
9 hours ago , tpap said:
Στο επίσημο site της castrol δεν υπάρχει magnatec 10w40 με προδιαγραφή vw 502, μόνο vw 50101/505.
Τα εχω δει απο κοντα σε μαγαζι.
Τωρα τι να πω
On 19/3/2020 at 9:30 ΠΜ, tpap said:
Αρκεί να καλύπτουν την προδιαγραφή του κατασκευαστή πχ vw 502 και επιπλέον να περιλαμβάνεται στις λίστες που εκδίδει η εταιρεία με τα αποδεκτά λιπαντικά. Γιατί υπάρχουν και λιπαντικά που σύμφωνα με τους κατασκευαστες τους καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του αυτοκινήτου, αλλά δεν έχουν την έγκριση του τελευταίου. Πχ θα δεις σε προηγούμενες αναρτήσεις για το liqui moly 5w50 το οποίο καλύπτει πχ την vw502, αλλά δεν έχει το approval από τη vw. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι το λάδι είναι κακό, αλλά το να έχει και την έγκριση της vw είναι μια επιπλέον ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευσου το manual του αυτοκινήτου, καθώς και τις λίστες με τα εγκεκριμένα λιπαντικά από τη vw ανά προδιαγραφή και κάνε τους απαραίτητους συνδυασμούς σε συνδυασμό με τις ανάγκες σου (πχ κατανάλωση λαδιού). Σε εμένα με 215000 χλμ που άρχισε να καίει λάδι άλλαξα από 5w30 σε 5w40 με προδιαγραφή vw502 για σταθερά σέρβις.
Λάδι από πολύ μεγάλο και γνωστό κατάστημα στην Ελλάδα.
Castor EDGE 5W-30 με προδιαγραφές  VW 502/505 /505 01.
inCollage_20200312_220002917_copy_960x960.thumb.jpg-vert.jpg.1a52b428eb17a8ceb78645c9e1a678d3.jpg.b8bb139db34c2ee60796710262dc2e85.jpg
Και από αντιπροσωπία VW.
Castrol Magnatec 5W-40 με προδιαγραφές 502/505.
2019-03-07_16_34_13.thumb.jpg.71ad3255f242a15d430b45a707b7256a.jpg.a7f0a72f053ca9f673c6cddb67a0265c.jpg
Τωρα τι να πω
Για Castrol δεν ξέρω τι παίζει σε 10w40.
Αλλά σε Liqui moly έχει.
Αυτό
https://products.liqui-moly.com/molygen-new-generation-10w-40-1.html
Στο site της Castrol το Magnatec είτε σε 5w40 είτε σε 10w40 δε δίνεται σε προδιαγραφή vw 502. Τα μόνα που δίνονται σε vw 504 & 502 είναι τα castrol της σειράς edge. Τώρα τι πραγματικά συμβαίνει δε μπορώ να πω με σιγουριά.
Αυτό
Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που δίνουν λιπαντικά 10w40 σε προδιαγραφή vw 502 (motul, shell, valvoline, eni, selenia, rowe κτλ)
2 service έχω κάνει σε αντιπροσωπεία VW στην Αθήνα, και στα 2 μου έβαλαν το το 5w-40 magnatec με προδιαγραφές 502 και 504.
(Είναι το μπουκάλι το αποπάνω)
Σε Castrol έχω βρει αυτές για VW.
Castrol magnatec 10W-40
( 501 01 /  505 00 )
https://www.castrol.com/el_gr/greece/home/car-engine-oil-and-fluids/engine-oils/engine-oil-brands/castrol-magnatec-brand/castrol-magnatec.html#tab_10w-40-a3-b4
Και σε 5W-40 (βέβαια εδώ δεν ξέρω τι μπορεί να παίζει γιατί αν δείτε το βαφτίζει ως DPF :db:)
(505 00 / 505 01)
https://www.castrol.com/el_gr/greece/home/car-engine-oil-and-fluids/engine-oils/engine-oil-brands/castrol-magnatec-brand/castrol-magnatec.html#tab_diesel-5w-40-dpf
504 σε 5w40 ιξώδες δεν νομίζω να υπάρχει σε καμία εταιρεία λιπαντικών, έχω δει 5w30 και 0w30 ( νομίζω σε shell & Mobil). Τώρα τι συμβαίνει με τα magnatec που αναγράφουν ότι πληρούν τη 502 δε ξέρω. Πιθανολογώ ότι ήταν παλαιότερες παρτίδες, με άλλες προδιαγραφές. Δε θέλω να πιστέψω ότι είναι μαϊμού, ιδίως όσον αφορά αντιπροσωπείες.
Όχι φίλε μου λάθος κάνεις,  2 αντιπροσωπείες που δουλεύουν τα castrol magnatec 5w-40 502/505 εδώ και χρόνια που της γνωρίζω και της έχω επισκεφτεί είναι η VW φιλοσιδης και VW φιλιππαιος
Τα λάδια μόνο Μαϊμού δεν είναι.:huh:
Ξανά βάζω φωτογραφίες  για το λόγου το αληθές .
Τα λάδια της VW Φιλοσιδης τα έχω βάλει ποιο πίσω.  Ξανά λέω 2 σέρβις έχω κάνει στον Φιλοσιδη .
Και εδώ λάδια από την VW φιλιππαιος στο Αιγάλεω.
IMG_20181224_111945.jpg.410c0ba4ae414f9469ecf03c32b248d7.thumb.jpg.1eb38fe333895714f66cf8b36c88f7f7.jpg
Τα ίδια λάδια είναι και στους δύο,  ΔΕΝ είναι ούτε παλιές παρτίδες ούτε τίποτα μαϊμού
Μα αυτό είπα και εγώ ότι δεν πιστεύω να είναι μαϊμού, κάτι άλλο συμβαίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην castrol δεν υπάρχει magnatec είτε 5w40, είτε 10w40 σε vw502.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/D2EC6C5081768A2B80257B20005B5BC7/%24File/BPXE-8LJHR4_0.pdf&ved=2ahUKEwjP5NHN8O7oAhU5IMUKHbcVAKUQFjADegQIBRAI&usg=AOvVaw1cIwTqg3ukogp7CAVwijCh
