COSTAS_
Πολυλειτουργικό τιμόνι & Cruise Control
Κώστα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
Ήδη έφαγα μια ήτα το πρωί με το καλώδιο που δεν ταίριαζε στην φύσα και άλλη μια μετά όταν έβαλα το διαγνωστικό και είδα ότι ο εγκέφαλος είναι midline 1K0 953 549 A και όχι ΑΜ όπως μου είχαν πει στην καρεντα και μια τρίτη με το πολυλειτουργικο τιμόνι για type 1 εγκέφαλο που έχω ήδη παραγγείλει και το περιμένω από Γερμανία και το βρήκα με δυσκολία.
Αύριο πάω ξανά καρεντα μήπως βγάλω άκρη με το καλώδιο.
Και πάλι ευχαριστώ
Κρίμα φίλε μου. Από το πρώτο post αυτού του θέματος, αναφέρω τον τρόπο επιβεβαίωσης τόσο των εξαρτημάτων που έχουμε ήδη στο αυτοκίνητό μας όσο και της επαλήθευσης της συμβατότητας των νέων εξαρτημάτων που χρειάζονται. Τέτοια "λάθη" κοστίζουν αρκετά σε χρήμα, χρόνο αλλά πολύ περισσότερο στην διάθεση για συνέχεια.
Κώστας
Δυστυχώς, εμπιστεύτηκα τα παιδιά στην Καρεντα που σύμφωνα με το VIN number, μου είπαν ότι έχω αυτόν τον εγκέφαλο.
Τώρα για να μην πάνε χαμένα τα υπόλοιπα ψάχνω για εγκέφαλο ΑΜ και είναι λίγο σπάνιος.
Ανεξάρτητα από αυτό, το CC πρέπει να μπαίνει με αυτόν που έχω τώρα ?
Πάντως γενικά εγκέφαλοι Highline κυκλοφορούν ελάχιστοι στο eBay.de
Παιδιά στο site της Ross-Tech στη κωδικοποίηση εκεί που λέει (4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS))
Boadr Computer εννοεί το trip computer η την μεγάλη οθόνη ?
Όταν τοποθετούμε ταυτόχρονα cruise control και πολυλειτουργικο τιμόνι με νέο εγκέφαλο τιμονιού και το πρόγραμμα μας δίνει επιλογή για soft coding με ποια σειρά κάνουμε τον προγραμματισμό ?
Κάνουμε πρώτα adaption για το τιμόνι η ενεργοποιούμε πρώτα το CC και μετά το τιμόνι ?
Στο δικό μου είναι όλα type 1, ελπίζω να τα καταφέρω.
Edited by rivol
Ok Κώστα, σε ευχαριστώ.
Παράγγειλα τελικά σήμερα από ebay εγκέφαλο ΑΜ
Ευχαριστώ και πάλι για την βοήθεια.
Κάτι ακόμα, το ξέρω σας έχω ζαλίσει (για τον Κώστα το λέω που μου απαντάει συνήθως και τον ευχαριστώ).
Στο site της Ross-Tech για το activation του CC γράφει:[Login - 11] or if that function is not available then use [Coding - 11] instead
Enter 11463 to activate cruise control. Στο δικό μου δεν υπάρχει τέτοια εντολή, να υποθέσω ότι η [Coding II - 11] είναι το ίδιο ?
post-20650-0-58877400-1328997290_thumb.j
O εγκεφαλος Α ειναι midline και υποστηριζει cruise control και ο ΑΜ Highline που υποστηριζει επιπλεον πολυλειτουργικο τιμονι.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Σήμερα πέρασα το καλώδιο από την ECU προς τον εγκέφαλο τιμονιού, δεν το έχω συνδέσει ακόμα στον εγκέφαλο τιμονιού καθώς αναμένεται από Αγγλία.
Επειδή πολύς λόγος έγινε για αυτό το καλώδιο βάζω τον κωδικό που ταίριαξε στην φύσα: 000 979 020 EA και στην άλλη πλευρά θα βάλουμε ακροδέκτη θηλυκό: BYP 558 909 EMP και τα δυο τα έχει η ΚΑΡΕΝΤΑ
Η συνέχεια μόλις έρθουν τα υπόλοιπα.
Γιατί φίλε, τι δεν σου δουλεύει σωστά ?
ρε φιλε αυτο ψαχνω...δες και το αλλο θεμα!δεν βοηθαει κανεις!ενω το διαβαζει κανονικα και περνει εντολες λεει main switch off... http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=17953&st=120
Ποιο μοντέλο έχεις και τι χρονολογία ?
golf 5 tsi 8ος του 2007!gt sport δες σε παρακαλω λιγο τα ποστ που εχω κανει και θα καταλαβεις!μονο εγω παιζει να το εχω αυτο...
Edited by themisSs13
Με το Vag-Com μπορούμε να δούμε ποιο slip ring φοράει το αυτοκίνητο η γίνεται μόνο με οπτικό έλεγχο ?
Στείλε ένα PM στον Κώστα. Απ'οτι διαβάζω το έχει σπουδάσει το θέμα και ίσως μπορεί να σε βοηθήσει.
Εγώ ξήλωσα το αμάξι μου σήμερα για να ανακαλύψω οτι το γα_οκαλώδιο από την πλευρά του εγκεφάλου τιμονιού πάλι δεν ταιριάζει.
Τουλάχιστον το ξήλωσα και ξέρω τι χρειάζομαι.
Και η πατέντα με τα πίσω φωτά.
post-20650-0-88962400-1329738467_thumb.j
post-20650-0-81916900-1329738485_thumb.j
post-20650-0-54161200-1329738510_thumb.j
Ναι, τρομάρα μου !!!!!
Και ένα Update για το καλώδιο για οποίον το χρειαστεί.
Επειδή δεν υπάρχει αυτούσιο χρειαζόμαστε δυο καλώδια το ένα: 000 979 020 EA (είναι το αρσενικό)
και ένα: 000 979 009 E (είναι το θηλυκό). Τα κόβουμε κάπου στην μέση τα κολλάμε και έτσι φτιάχνουμε το σωστό καλώδιο (αρσενικό - θηλυκό).
ας συνοψίσω λίγο τα πράγματα μήπως κάποιος μπορεί να με βοηθήσει.εχω τοποθετησει τον μοχλο.ο εγκεφαλος τιμονιου ειναι συμβατος.εχω κανει ολες τις κωδικοποιησεις.οταν παω στο measuring blocks βλεπω αυτο http://imageshack.us/photo/my-images/199/15076095.png/ και οταν παταω κουμπια αυτο αλλαζει.αλλα το main switch ειναι μονιμα off.οταν το βαζω στο off και παταω κουμπια δεν αλλαζει τιποτα και δειχνει αυτο που βλεπτε στο Link.λογικα το αμαξι μου εχει καλωδίωση γιατι αντιδρα στο πατημα τον κουμπιων συμφωνα με το measuring blocks.αλλα γτ δεν δουλευει? παιζει να λειπει καμια ασφαλεια?γτ βγαζει ενα τετοιο σφαλμα οταν ενεργοποιω το cc με το 11463.αλλα ποια ειναι η ασφαλεια του cc?ξερει κανεις?αν εχει?
Τελείωσε και το δικό μου project με σχετική επιτυχία. Όλα δουλεύουν όπως πρέπει εκτός από ένα σφάλμα στο Airbag
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Component: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Revision: 05022000 Serial number: 0033JD0FVJ8P
Coding: 0012337
Shop #: WSC 01268 785 00200
VCID: 2D5A8C42CD79
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Σε πρώτη φάση θα ξαναβγαλω τον αερόσακο για να ελέγξω και να καθαρίσω τις επαφές.
Εαν γνωρίζει κάποιος κάτι περισσότερο ας μου το πει.
