Black Widow
Golf 6 Gti - Tuning [Βελτίωση 1ου και 2ου Σταδίου στο νέο Tsi μοτέρ]
Μεγειές στους τυχερούς, καλά και πολλά άλογα! Ποστάρετε <_<
μάλλον δεν υπάρχουν τυχεροί ακόμα ! ^_^ χαχα
ή πιο σωστά δεν παραλάβανε ακόμα ?
άντε καλή αρχή πάντως !
Αντε ο πρωτος τυχερος!!!!Πριν απο 2 μερες παρελαβα το Golfaki με 18αρες κ ηλιοροφη.Λεω να το κρατησω λιγο καιρο να το στρωσω κ μετα αρχιζει το tuning....Για πρωτα λεω να βαλω το cooler S3.Εχω μαθει οτι κουμπωνει στο νεο 6αρι.Γνωριζει καποιος στα σιγουρα?Επισης παραγγειλα κ απο awe-tuning εναν σωληνα για να μπορω να παρω υποπιεση για μπαρομετρο....
Γιατι αν φαντάζομαι σωστά το ίδιο περίπου λογισμικό με τα audi θα έχει το καινούργιο καντραν...
Οπότε μέσω του vag-com ίσως μπορέσεις να κάνεις αυτό...
Τωρα γιατι μου το κανεις αυτο ρε Νεοκλη?Ξερεις διαδικασια καθολου να μου πεις να προσπαθησω μηπως κ τα καταφερω???
Removing Seatbelt Chime
[select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Uncheck the box for "Seatbelt Warning active"
[Do It!]
Enabling Gauge Test/Needle Sweep
This will sweep the gauge needles through their full range automatically when you start the engine.
[select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
[Do It!]
Enabling Lap Timer
[select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
Check the box for "Lap Timer active"
[Do It!]
Operating Windows and Sunroof with Remote
(Note, the sunroof cannot be opened with the remote)
You need to continuously hold the remote button for the function to operate.
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[Coding - 07]
Click on each of the Byte numbers in line 3) and you'll see the selectable options below.
Check the box for "Comfort Operation: Remote Control active"
[Transfer Coding]
[Do It!]
Edited by Puck
¶ντε να δούμε...Αν δουλέψει θα είναι η πρώτη βελτίωση...χαχαχαχαχα
Υπάρχει και εισαγωγή για το μοτέρ...
Κοιτά αυτή...
http://www.bshspeedshop.com/store/product....1103&page=1
Μίλα με τον Phil και πέστου αν μπορεί να σου κανει καμία offer....
Έχει βγάλει και η neuspeed αλλά δεν έχει τον πίσω σωλήνα...
Εχω την 704 εκδοση,δεν ξερω αν φταει η εκδοση αλλα στα Instruments δεν με αφηνει να μπω.Θα δοκιμασω αυριο κ με την 805 μηπως κ γινει κατι....Παντως αν μπορεσουμε κ το κανουμε αυτο ειναι απλα τελειο.....
Κοιτά αυτή...
Για εισαγωγη μιλησα κ με τον Κριτωνα κ περιμενω.Να δω τι θα βγαλουν αργοτερα η VF κ οι υπολοιπες....
[select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Do It!]
[select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Do It!]
Enabling Lap Timer
[select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Do It!]
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[Coding - 07]
[Transfer Coding]
[Do It!]
Επειδή δεν το έψαξα ποτέ, αυτά δουλεύουν σε μας Νέο;
Φίλε μου όταν λές και σε ''μας'' εννοείς τα gti ή γενικά τα golf 5?????
Edited by turbomakis
Εννοώ γενικά στα Golf... Στο 17, δεν έχει τέτοιες επιλογές και απόρησα...
Αα οκ!!Σε ευχαριστώ!!
Πάντως αν γίνεται(μιας και δεν έχω ακόμα το vag-com στα χέρια μου.. :lol: )ωραίο θα είναι πιστεύω!!!
Ξέρεις αν μπορεί να γίνει σε Audi tt 1,8 tfsi μοντελο 09?
Παντως κ με την 805 εκδοση που δοκιμασα δεν φινεται τπτ....Μερικους απο τους εγκεφαλους του αυτοκινητου αναγνωριζει κ μου ειπε ο φιλος μου μηχανικος οτι θελει αναβαθμιση η εκδοση...Εν αναμονη λοιπον τον Σεπτεμβριο που θα βγει η νεα εκδοση του Vag-com.Εκτος κ αν παω στην αντιπροσοπεια κ καταφερουν τπτ αλλα δεν το βλεπω...
Το δοκίμασα σήμερα και δεν γίνεται δεν υπάρχει αυτή η επιλογή :lol:
Ξερει κανενας αν βγαινει ευκολα η magnetic ride αναρτηση που εχει το νεο ΜΚ6?Λεω να βαλω την KW που εχω αλλα δεν ξερω αν θα κανω καμια μαμακια...
Δεν εχει magnetic ride, αυτο είναι σύστημα της Audi αποκλειστικά. Έχει DCC αλλά γιατί θέλεις να το βγάλεις? Δεν σε ικανοποίησε?
Ειχα Kw στο προηγουμενο κ δεν συγκρινεται με τπτ.Γιαυτο κ θελω αν τα καταφερω να την βγαλω...
Και γιατί το παρήγγειλες έτσι?
Θα ήταν πιο λογικό(και φτηνό) να κάνεις πρώτα ένα τεστ νταιβ σε μοντελο που ειχε την αναρτηση να δεις αν σε ικανοποιεί.
