ekaradimos
Golf 5/6 - Μικρό / Mεγάλο Service (Λύσεις - Αναλώσιμα)
On 14/6/2016 at 2:28 ΜΜ, Shadowman said:
ρε παιδιά για πείτε καμια γνώμη τι λαδάκια να βάλω σε golf mk5 gt?
επίσης σκεφτόμουν να βάλω ένα φίλτρο ελευθέρας ,έχετε να προτείνεται κάποιο συγκεκριμένο?
Για προϊόντα βελτίωσης υπάρχει ήδη ανοιχτό θέμα (1ου σταδίου) που μπορείς να πάρεις γνώμες.
Τα λάδια, των οποίων οι προδιαγραφές αναγράφονται στο manual, είναι επίσης πολυσυζητημένο θέμα στο forum, κάνε μια αναζήτηση. :thumbsu:
Καλησπερα, Σε golf v Gt 170αρι φτανω τα 100.000 χιλ. Στα 75.000 αλλαξα λαδια φιλτρα και μπουζι. Στα 90.000 λαδια φιλτρο λαδιου. Τωρα στα 100.000 ειμαι οκ μονο με λαδια και φιλτρα ? Λογω του οτι κλεινω χρονο να τα αλλαξω η να περιμενω στα 105.000? (βιβλιαρακι Σερβις δυστηχως μαλλον το εχω χασει) ειναι κτ αλλο που πρεπει να αλλαχτει?
Πρέπει ν΄αλλάξεις ιμάντα δυναμό και καδένα. Και να κάνεις έλεγχο στους συνδέσμους των ψαλιδιών εμπρός και πίσω. 99% θέλουν αλλαγή.
Καδενα? Ευτηχως δεν εχω θεμα προς το παρον. Ψαλιδια συμφωνω οτι μαλλον κτ θα θελει. Στα 105χιλ χιλιομετρα γινετε το σερβις η στα 100 χιλ.? Αν ειναι στα 105 χιλ, σκεφτομαι προς ωρας μονο λαδια φιλτρο λαδιου και εναν ελεγχο λογω ταξιδιου να κανω.
Edited by GIANNIS_KAN
On 4/9/2016 at 7:19 ΜΜ, black1180 said:
παιδια καλησπερα μηπως ξερουμε τον κωδικο για το θερμομονωτικο καλυμμα στο καπο του κινητηρα?
Για μοντέλο 1.4 Tsi: 1K0863831D
Ξέρουμε σε ποσά χλμ αλλάζουμε φίλτρο καυσίμου και μπουζί σε golf v TSI (BMY)?
Κανα δοκιμασμένο καθαριστικά για τον κλιματισμό έχετε να προτείνεται;
Ευχαριστω.
Καλησπερα και χρονια πολλά.
Golf V 140, μαμά
Τις επόμενες μέρες θα αλλάξω μπουζι και πολλαπλασιαστες και μπουζι.
Μπούζι σκεφτομαι για τα SIZFR6B8EG και πολ/στες ZSE030.
Ειμαι εντάξει λετε? Οσο αναφορα τις διαστάσεις,ταιριάζουν αυτα τα 2?
Αν υπαρχει και κατι πιο πρόσφατο σε κωδικό κλπ, καλοδεχούμενο!
Για τα μπουζί προχωρά. Τα άλλαξα και εγω πριν ενα μηνα.
Σε ευχαριστώ :)
Παιδιά καλησπερα. Εχω ενα Golf TSI του 07' με 70Κ χλμ. Το αμάξι ειναι προσεγμένο οδηγικά σε βαθμό υπερβολικό θα έλεγα. Το προβλημα που αντιμετωπίζω εδω και ενα 6μηνο περίπου ειναι οτι μου χτυπάει συνέχεια την αλλαγή 1-2 στο σασμάν, σε βαθμό που λογω οδήγησης σε πόλη νε φανάρια να γίνεται εκνευριστικό. Δεν τολμάω να κάνω νορμαλ αλλαγή. Πρεπει να γίνεται αρκετά αργά για να μην κλοτσήσει.
Που μπορει να ειναι το προβλημα; Συμπλέκτης; Δίσκος;
Την γνώμη σας μιας και θα επισκεφτώ συνεργείο τις επόμενες ημέρες.
Ευχαριστω.
Ευχαριστω.
τα πρώτα είχαν βγάλει πρόβλημα με το συχρονιζε της δευτέρα μήπως είναι κάτι τέτοιο?
Ευχαριστω.
Συχρονιζε δευτερας ειναι. Το εχω κ εγω golf tsi 122 09. Για να μην ακουστει χρειαζεται να πεσουν οι στροφες κατω απο 2000 για αλλαγη. Το πηγα στην αντιπροσωπεια με ειπαν 1500 ευρω δουλεια! Το πηγα κ σε ενα δικο μου γνωστο 500 ευρω με ειπε. Φαντασου διαφορα! Αλλα κ να το αφησεις ετσι δε θα βγαλει κατι αλλο ουτε θα σε αφησει απο σασμαν. Εγω θα προσπαθησω με μια φθινη λυση πρωτα με ενισχυτικο κιβωτιου μπας κ το καλμαρει κ δεν ακουγεται τοσο κ βλεπουμε...
Αν με τον τροπο που οδηγώ έφαγε το συγχρονιζε της δευτέρας καληνυχτα. Αυτη η VW ειναι σκέτη απογοήτευση. Το θεμα ειναι οτι δεν οδηγείται το αυτοκίνητο. Μιλάμε για τόσα σταμάτα με τα φανάρια. Καθυστερώ να κανω την αλλαγή αλλα και πάλι μου το κανει. Τι να πω. Τόσα λεφτα και όλο προβλήματα.
Λοιπον η λυση βρεθηκε για το κιβωτιο. Παρε ενισχυτικο βαλβολινης. Σε μενα τουλαχιστον εχει διαφορα μεγαλη. Τωρα πλεον ακουγεται πολυ ελαφρα! Αξιζει πιστευω.0da4b6b006e047acf09b1d5873aea130.jpg
Συγχωνεύτηκαν οι λύσεις για τα service των 5 & 6
Το συγκεκριμένο ειναι συμβατό με το κιβώτιο μας;
Μπορει να μπει και τώρα που εχω 80.000 χλμ και δεν εχω αλλάξει λαδι κιβωτίου;
Μια φιάλη (125 ml) χρειάζεται;
Κανει για ολα τα κιβωτια αυτοκινητων. Θα βαλεις αναλογα με τη ποσοτητα που χωραει το δικο σου. Πχ 2 λιτ βαλβολινες εχει μεσα; Τοτε θα βαζεις 2 απο τα ενισχυτικα. Ειναι 125ml κ καλυπτει 1000ml βαλβολινης.
Δεν ειναι μεγάλο το κόστος για ενα απλό ενισχυτικό; ποσο κοστίζει μια αλλαγή βαλβολίνες;
Για μενα που χωραει 2100ml θελω 3 τεμαχια βολβολινες. Απο 33 ευρω το καθενα κανε τον υπολογισμο. Χωρις τα εργατικα εννοειται.
Ξέρουμε για golf TSI 140 (BMY) ποσο θελει;
