ekaradimos
Golf 5/6 - Μικρό / Mεγάλο Service (Λύσεις - Αναλώσιμα)
4 hours ago , karlos said:
Καλημέρα.
Θέλω να αλλάξω υγρά φρένων σε Golf V TSI 140 (BMY).
Γνωρίζουμε προδιαγραφές και ποσότητα που θα χρειαστώ;
Αν έχετε να προτείνετε και καμία μάρκα θα ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ.
Στάλθηκε από το Redmi Note 5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
ATE SL.6 DOT 4
Βελτιστοποίηση για ABS & ESP
Αφού ζητάς κάτι συγκεκριμένο
Περιττό αν δε έχει esp. Να βάλει το απλό dot4
Το δικό μας έχει esp. Σωστά; Να προτιμήσω απλό dot4;
Οχι. Αυτό λέμε ότι πρέπει να πάρεις dot4 με sl6 σαν αυτό https://onparts.gr/ygro-frenon-amp-symplekti-ate-sl-6-original-brake-fluid-dot-4-class-6-1lt-0399016402202
Καλημέρα,
Εγω με 153000χλμ δεν έχω αλλάξει καδένα.
Πρέπει να κοιτάζω σιγά σιγά;
Παιδιά καλησπέρα.
Θέλω να αλλάξω τα μπουζί σε GOLF V TSI 140 (BMY).
Ο κωδικός είναι ο SIZFR6B8EG ή έχει αλλάξει;
Μπορούμε να πάμε και σε κάτι πιο οικονομικό γιατί κάτω από 12€ το μπουζί δεν το βρίσκω.
Να πω ότι τα παλια τα έχω 5 χρόνια με 30.000 χλμ. Θέλουν αλλαγή;
Αλλαγη στα 4χρονια ή 60κ
Τα ιδια ειναι, αυτα βαλε
Βρίσκω και κάτι Bosch στα 8€ να τα προτιμήσω ή καλύτερα τα NGK?
Τα εργοστασιακα οχι οποιαδηποτε ngk
Αν βάλω τα NGKθα πάμε στα SIZFR6B8EG που φοράει ο κινητήρας μας.
Οπότε τα Bosch απορρίπτουμε;
Για ποιο λόγο να πας bosch και όχι ngk που φοράει?
Λόγω τιμής. Είναι περίπου 4€ φθηνότερα στο κομμάτι. Αν είναι δοκιμασμένα και τα Bosch δεν έχω θέμα να τα βάλω.
Τα bosch τα είχα βάλει στο 122αρι στο παρελθόν και ήταν μια χαρά, αλλά στον twincharger μη βάλεις αλλά πέρα από τα εργοστασιακά
4 ευρώ στο κομμάτι στα 60.000 χλμ είναι θέμα όταν τα εργοστασιακά έχουν αποδείξει την αξία τους?
Εγώ φίλε δε τα κοιτάζω αυτά όταν έχω δώσει 20-25 χιλιάδες για την αγορά του αυτοκινήτου
Παιδιά καλημέρα.
Χρειάστηκε να αλλάξω μία φυσούνα (φούσκα) στο εμπρός δεξί ημιαξόνιο. Η τιμή της 20 ευρώ και 40 ευρώ εργασία με το ΦΠΑ σε γνωστό συνεργείο της Τούμπας.
Πως σας φάνηκε η τιμή;
