patrikata7
Check Engine
να χαλασει απο τα μπουζι λιγο χλωμο!
να χαλασει απο αυτον που τους εβγαλε για να αλλαξει τα μπουζι πιο πιθανο!
ολοι οι πολλαπλασιαστες στα vw εχουν 5 χρονια εγγυηση καλης θελησης που σημαινει αν θελουν σε καλυπτουν
και μη το κυκλοφορεις ετσι οπως ειναι για πολυ γιατι θα πας και για καταλυτη
επισης πολλα 9n με κινητηρα BUD 1,4 την πατανε και απο μια ελλατωματικη παρτιδα μπεκ
Καλημέρα,
ο κωδικός κινητήρα είναι BBY και μόλις γύρισα απο την αντιπροσωπεία. Αλλάχτηκε ο πολλαπλασιαστής του 1ου κυλίνδρου. Ολο το πακέτο εργασία και ανταλλακτικό πήγε 60€. Ο κωδικός του ανταλλακτικού που αλλάχτηκε ήταν 036 905 715, ενώ του καινούργιου 036 905 715 F.
Ελπίζω αυτός να κρατήσει πιο πολύ.....
Τους είπα για την 5ετή εγγύηση, αλλά εγώ τους είχα αλλάξει στα 2 χρόνια επομένως την είχα χρησιμοποιήσει. Πλέον το ανταλλακτικό αφου βγάλεις τους μαμα πολλαπλασιαστές είναι 2 χρόνια, όσο και αυτός που άλλαξα τώρα.
Να ρωτήσω και κάτι, στην αντιπροσωπεία μου είπαν πως λόγω και του μεγάλου φιλτροκουτίου, αναπτύσσεται μεγάλη θερμοκρασία και για αυτό καίγονται συχνά. Μήπως λοιπόν να βγάλω το φίλτροκούτι και να βάλω ένα βαρελάκι, ώστε να είναι ανοιχτό απο πάνω??? Θα έχω πρόβλημα μετά απο υγρασίες και νερά???? Γιατί φαντάζομαι πως με το φιτροκούτι κρατάει λίγο τις υγρασίες....
Καλημέρα,
καλημερα , η εγγυηση οταν ισχυει πχ.5 χρονια (απο την ημ.1ης αδειας)σημαινει οτι εφ οσων καιγεται ο πολλαπλασιαστης πχ η κατι αλλο... επι πεντε χρονια μπορεις να αλλαζεις καθε μερα πολλαπλασιαστες ισχυει δηλαδη για οσες φορες χρειαστει(εκτος και αν το αυτοκινητο σου ειναι εκτος 5ετιας οποτε πας στα 2 χρονια για το αντ/κο οπου ισχυει το ιδιο δηλαδη οσες φορες χρειαστει να αλλαχτει το συγκεκριμενο αντ/κο που πληρωσες μεχρι να κλεισει 2 χρονια
τωρα για το φιλτροκουτι δεν τους εχω τους κατασκευαστες για μ@λ@κες σιγουρα ειναι ενας λογος οι θερμοκρασιες αλλα δεν θα λυθει το θεμα ετσι ...και το οτι καιγονται οι πολλαπλασιαστες ειναι λιγο στο προγραμμα(ελα λιγα χρονια πριν και θυμησου καθε ποτε καναμε σερβις ....καθε 2000 - 3000χμ λαδια καθε 10000χμ μπουζι καθε 20000 βαλβολινες και αλλα πολλα)...τωρα!! λαδια καθε 30000(αλλο τι κανουν)μπουζι καθε 60000 αλλα καθε 120000, βαλβολινη ποτε και χιλια αλλα παραδειγματα οπου ο ανταγωνισμος μεταξυ των αυτοκινητοβιομηχανιων εχει αλλαξει σε αυτα τα πραγματα
οποτε καταλαβαινεις οτι αν δεν χαλαει και κατι θα το κλεισουν το μαγαζακι!(μηπως νομιζεις οτι δεν εχουν τον τροπο και την γνωση να φτιαξουν πχ.ενα πολλαπλασιαστη που να μη χαλαει ποτε?) δεν νομιζω!
γνωμη μου μην πειραζεις φιλτροκουτια και τετοια τουλαχιστον για αυτον το λογο!!
Δεν έχεις καθόλου άδικο σε αυτό και σκέφτεσαι και πολύ λογικά σχετικά με τα διαστήματα των service. Δεν μου καθότανε να έχω σκεσκέπαστο τον κινητήρα και να είναι φόρα παρτίδα απροστάτευτοι οι πολλαπλασιαστές...θα το αφήσω όπως είναι να δω κιόλας αυτός ο "ενισχυμένος" πολλαπλασιαστής πόσο θα αντέξει. Απλά ήταν το ξενέρωμα να βρίσκομαι για διακοπές και να τρέχω να ψάχνω αντιπροσωπείες για να λύσω το πρόβλημα. Πρίν 2 χρόνια πάλι που είχα έρθει στη Κρήτη, πάλι για βαλβίδα θερμοκρασίας έτρεχα..... Μου φαίνεται το νησί δεν αρέσει στο Pol-άκι.... :frantics:
