xaros
Tpms - Tire Pressure Monitoring
Ψάχνοντας στο net παλιότερα είχα βρει ένα how to για εγκατάσταση εργαστασιακής ένδειξης της πίεσης των ελαστικών. Τώρα έπεσα πάνω σε αυτό:
http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...olf-5-Plus.html
Λέτε να είναι εύκολη η τοποθέτηση του?
Θα χρειαστώ λογικά και vag com για κωδικοποίηση?
τοσο φθηνο κ το κουμπακι τι κανει?και μενα με ενδιαφερει μεχρι 200 ευρο η τοποθετηση συστηματος μετρησης της πιεσης...γινεται και απο αντιπροσωπια?(ποσο?)ειναι ευκολη η τοποθετηση>
δεν ειναι πολυ αξιοπιστο,καλυτερα αγοραστε κανονικα tpms με αισθητηρες στα λαστιχα και που μετραει εκτος της πιεσης και θερμοκρασια ελαστικων.
http://www.orange-electronic.com/eng/07product/main.html
για οποιον εδιαφερεται υπαρχει αντ/πος στην Ελλαδα.
Γνωρίζω για τα συστήματα που αναφέρεις απλά αυτά είναι αρκετά πιο ακριβά, γι'αυτό λέω μπας και καταφύγω σην λύση του εργοστασίου.
Από όσο γνωρίζω με το κιτ της VW δε γνωρίζεις πιέσεις και θερμοκρασία των ελαστικών, απλά το σταντάρεις στη πίεση που έχεις και όταν αλλάξει η πίεση σε κάποιο ελαστικό, μέσω του abs το αναγωρίζει το όχημα και ανάβει το λαμπάκι το οποίο τοποθετείται εκεί που έχουμε το ASR, ESP και Winter τα Gt.
Πιστεύω οτι για τα λεφτά του είναι τίμια λύση (όταν ανάβει λαμπάκι, πας για έλεγχο της πίεσης), απλά ενδιαφέρομαι αν το έχει τοποθετήσει κανείς και πόσο εύκολο είναι, επειδή δε θέλω αντί για καλό να κάνω καμιά ζημιά....
οποτε θυμηθει δειχνει ενδειξη!εχει αναφερθει σε αλλο φορουμ οτι το ελαστικο ειχε πιεση 1,5 bar απο 2,4 που θα επρεπε να εχει και δεν ειδοποιηθηκε ποτε ο οδηγος.παρομοια περιστατικα πολλα.απλα στο αναφερω να το ξερεις μην τυχον απογοητευτεις απο την λειτουργια του αν τελικα το βαλεις.δεν γνωριζω αν ειναι ευκολη η εγκατασταση με αυτη την φισα αλλα σιγουρα θα χρειαζεται coding με vcds μετα την τοποθετηση.λογικο αλλωστε.
περα απο το coding Μπανει ευκολα?δεν χρειαζεται να ξυλωσουν τπτ?
τι τιμη εχει στην αντιπροσωπια?
φιλε joop αυτο τι τιμη εχει?με τη συστημα στελνωνται οι πληροφοριες στην οθονη?
μηπως κανει κακο στο λαστιχο ο αισθητηρας με το μεγεθος του?
220 ευρω κοστιζει αλλα υπολογιζε επιπλεον κανα 40αρι ευρω στον λαστιχα για την τοποθετηση.δεν υπαρχει κανενας κινδυνος με τους αισθητηρες για τις ζαντες και τα λαστιχα.οι πληροφοριες στελνονται ασυρματα με υπερυθρες και ο καθε αισθητηρας εχει μπαταρια λιθιου διαρκειας 7 ετων.η οθονη δουλευει με ρευμα 12 βολτ απο οποιαδηποτε πηγη οπως ο αναπτηρας αλλα καλυτερα να τροφοδοτηται με ρευμα απο καποια ασφαλεια ωστε να δειχνει ενδειξη 24ωρες το 24ωρο.
χμ με μπαταρια δεν γινεται η οθονη ε?:S
το εργοστασιακο δεν εχει αισθητηρες?καπου ειδα οτι εχει...και σου αναβει και ενα θαυμαστικο στο ταμπλο...αμα το βαλω εγω θα μου αναβει>
η οθονη χρειαζεται πηγη ρευματος,οχι μπαταρια.το εργοστασιακο δεν εχει αισθητηρες μεσα στα ελαστικα.ο τροπος λειτουργιας του αναφερθηκε σε προηγουμενο ποστ απο καποιο μελος(abs κλπ).
δεν γνωριζω.
To συστημα που λετε ειναι μετριοτατο κι αναξιοπιστο και δεν αξιζει για εμενα τα χρηματα του.
Πρωτον η εγκατασταση ειναι μεγαλος μπελας....θελει πολυ δουλεια..το ειδα σε ξενα φορουμ και φρικαρα λιγο. δε ξερω ποιος εχει την τεχνογνωσια για κατι τετοιο εδω περα, για σωστη κι ολοκληρωμενη δουλεια.
Δευτερον τα στοιχεια που λαμβανει ειναι απο ABS και παιρνει μετρησεις μονο εν κινησει και πανω απο καποια συγκεκριμενη ταχυτητα κινησης. δε μετραει οταν το αμαξι ειναι σταματημενο. μετραει οχι ακριβεις τιμες πιεσης, απλα προειδοποιει οταν καποιο λαστιχο χασει σημαντικη πιεση σε συγκριση με τα αλλα, κατι που μπορει καποιος να το καταλαβει κι απο μονος του.
Καθε φορα που βαζεις αερα στα λαστιχα σου πρεπει να το προγραμματιζεις ξανα και ξανα. δεν μετραει απο μονο του την πιεση για να προσαρμοστει στα δεδομενα. απλα μετραει διαφορα πιεσης απ τη τιμη που του εχεις δωσει εσυ. τιποτα παραπανω.
Τριτον δεν ειναι αξιοπιστο οπως εχει φανει απο μαρτυριες πολλων παιδιων.
Λαμβανοντας ολα αυτα υποψιν δεν θα εδινα ουτε 100 ευρω για να το βαλω....
Edited by RedGolfGT
ναι μπαινει ευκολα αν πιανουν τα χερια σου....
πρεπει να αγορασει το κουμπακι συν 2 καλωδια απο την vw γιατι πρεπει να εχουν ενα συγκεκριμενο adaptor στα pins
στη συνεχεια περνας τα καλωδια στον χωρο του κινητηρα και τα τοποθετεις στην μοναδα του abs που βρισκεται κατω απο την μπαταρια.
οπωσ ειπε ομως και ο φιλος JOOP το ολο συστημα ειναι μια λαλακια.. εχει πολλα λαθη και τα πανυγηρια αρχιζουν οταν αλλαζεις ζαντα.... δεν ειναι τυχαιο οτι οι περισσοτεροι εχουν αναφερει οτι το εχουν απενεργοποιησει
αρα το συστηματακι που ειπε ο joop ειναι κατα πολυ ανωτερο...και πιο σημαντικο..
ψηνεστε grooup buy?
αυτα που βαζουν μεσα οι αισθητηρες χαλαε τη κυληση?+φαινεται απεξω τιποτα?
Μήπως υπάρχει κάποιο συστηματάκι που να μετράει μόνο πίεση ελαστικών και όχι θερμοκρασία? (Μήπως κατέβουμε από το 200ευρο.....)
ψηνεστε grooup buy?
ναι στην ουσια αυτο που ειπε ο JOOP ειναι σωστο!!!!
δεν χαλαει η ποιοτητα κυλησης + δεν φαινεται τιποτα απ'οξω
δεν γνωριζω αν δεχονται group buy στην εδω αντ/πια αλλα αν δεχονται μην περιμενεις να δωθει εκπτωση πανω απο 25%.να φτασει δηλαδη στα 175 ευρω ανα τεμαχιο.σε αυτη την τιμη το αγοραζω εγω σαν βιπ μελος ασχετα που δεν το εχω παρει ακομα tongue.gif
υπαρχει και στο ebay αλλα με τα μεταφορικα βγαινει η ιδια τιμη,αντε 10 ευρω φθηνοτερα.δεν νομιζω να αξιζει ομως τον κοπο για 10 ευρω να το παρεις απο το ebay.να συμπληρωσω οτι εχει εγγυηση και επιπλεον υπαρχουν σε αφθονια αντ/κοι αισθητηρες με μικρο κοστος σε περιπτωση που καποιος χαλασει εκτος εγγυησης.επειδη κοιταγα το μειλ που ειχα δεχτει απο την αντ/πια θελω να διορθωσω και να πω οτι η τιμη για το συστημα ORANGE E-109S και για το ELECTRON E-102W4 ειναι 212 ευρω και οχι 220 οπως ειχα γραψει σε προηγουμενο ποστ.
η αγορα μπορει να γινει ειτε απευθειας απο τα γραφεια της αντ/πιας στην οδο Δημητρος 22, Αγ. Παρασκευη, τηλ. 210-6013654, 10,00-18,00,με μετρητα και καρτες visa/mastercard εως 4 μηνιαιες δοσεις αλλα και με αντικαταβολη με το ταχυδρομειο(υπηρεσια πορτα-πορτα).
@περισσοτερα εδω http://www.electron.com.gr/
Edited by joop.
η τοποθετηση ειναι ευκολη?αν θελω να μου το βαλουν χωρις ρευμα απο αναπτηρα που παω?χυλωνουν τα παντα>
η τοποθετηση ειναι ευκολη και μπορει να την κανει οποιοσδηποτε με βασικες γνωσεις.αρχικα πρεπει να βγουν τα ελαστικα απο τις ζαντες.κατοπιν τοποθετουνται οι αισθητηρες μεσα στα ελαστικα,ενας για καθε ελαστικο.ο αισθητηρας βιδωνεται πανω στην ειδικη βαλβιδα που περιεχει το καθε σετ.εννοειται οτι οι παλιες βαλβιδες δεν χρησιμοποιουνται ξανα.μετα ζανταρωνται παλι τα ελαστικα και ακολουθει ζυγοσταθμιση σε καθε τροχο επειδη ο καθε αισθητηρας μαζι με την βαλβιδα του ζυγιζει 35 γραμμαρια.σειρα εχει η συνδεση της οθονης καπου μεσα στο αυτοκινητο και δουλευει με 12 βολτ.αν δεν θες απο αναπτηρα(και το σωστοτερο ειναι να μην μπει σε αναπτηρα)πρεπει να την συνδεσεις σε μονιμη πηγη.μια τετοια ειναι η ασφαλειοθηκη.παιρνεις ρευμα απο μια ασφαλεια και εισαι ενταξει.μετα κανεις και την αναλογη ρυθμιση σε οθονη,λαμβανοντας και δινοντας μετρησεις και εισαι ο.κ
αν το ψαξεις στο youtube θα βρεις vids που δειχνουν ακριβως την ολη διαδικασια.ειναι fun! :thumbsup:
Η τιμή που αναφέρεις είναι για το μοντέλο ORANGE E-109S ? Γνωρίζεις τις διαφορέ με τα υπόλοιπα μοντέλα ELECTRON E-102W4, ELECTRON E-101 και ELECTRON E-102W4 ?
Αν τελικά ενδιαφερθουμε μπορείς να τα πάρεις για εμάς στη τιμή που τα πήρες για σένα?
η τιμη των 212 ευρω ειναι για ORANGE E-109S και για το ELECTRON E-102W4.στα υπολοιπα δεν γνωριζω τιμες.διαφορες μεταξυ τους δεν ξερω αν υπαρχουν ειδικοτερα στα 2 που αναφερω πλην της διαφορετικης οθονης δεν εχω διαβασει να εχουν καμια αλλη διαφορα.τουλαχιστον η εταιρια στο site της δεν αναφερει διαφορετικα στοιχεια γι'αυτα τα 2 tpms.εγω ακομα δεν εχω αγορασει κανενα tongue.gif αλλα αν πραγματικα ενδιαφερθουν μερικα μελη πιστευω οτι αξιζει να το ψαξω ωστε τουλαχιστον να τα αγορασουμε με την δικη μου εκπτωση(αν γινεται φυσικα για πανω απο ενα κιτ).ενημερωστε με λοιπον οσοι ενδιαφερεστε πραγματικα(μην γινουμε ρομπες) ωστε να του ρωτησω.
το μονο που με φοβιζει ειναι μη σκασει καμια μπαταρια και παει το λαστιχο μετα... και οχι μονο....
και γιατι να μην σκασει το ρεζερβουαρ σου και να παει ολο το αμαξι μετα!
η μπαταρια οσο να ναι σκανε....δνε βλεπεις στα κινητα τις Lithiou?
