Dr.Konstantinos
εκνευριστικος ηχος στα φρενα
Οπα..φαγωμενα?
Δηλαδη δεν ειναι αυτο που ειχε πει ο φιλος οτι ακουγεται επειδη ειναι οικολογικα τα τακακια?
Εγω το ακουω αυτο πραγμα απο την πρωτη μερα.. <img src="http://www.vwclub.gr/vwforum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="sad.gif" /> <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="unsure.gif" /> <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="mad.gif" />
τα υλικα των τακακιων ειναι οικολογικα χωρις αμιαντο γι'αυτο σφυριζουν.δοκιμαστε γρασσο χαλκου το οποιο εχει πολυ καλα αποτελεσματα
http://store.bimmerworld.com/shared/StoreFront/default.asp?CS=bimmerworl&StoreType=BtoC&Count1=230205714&Count2=147346138&ProductID=492&Target=products.asp
Ερωτηση : Εχω Golf 5 , μπορω να βαλω σωληνακια υψηλοτερης πιεσης στα φρενα??? απο οτι εχει εργοστασιακα??
μπορεις να τα αλλαξεις με μεταλλικα,τα γνωστα μαρκουτσια.υπαρχουν στο εμποριο σε αφθονια απο αρκετες μαρκες.κοστος 60 ευρω +
Edited by joop.
Δεν ειναι φαγωμενα μην ανησυχεις.Ετσι κανουν και τα δικα μου απο την πρωτη μερα.Φταιει το υλικο.Δε με ενοχλει το ξυσιμο που ακουγεται.Που να δεις κατι αλλα καινουρια που σφυριζουν.Αυτο ειναι πολυ πιο σπαστικο με τα οικολογικα υλικα που βαζουν τωρα
Τον ιδιο θορυβο εχω και γω και μου σπαει τα νευρα, και ολο αναρωτιομουνα τι ακουγεται... τον ακουω μονο σε παρα πολυ μικρες ταχυτητες (κατω απο 5ΚΜ) οταν ισα ισα που κυλα το αυτοκινητο.
τι μαρκα τακακια φορανε τα ΜΚ5 απ τη μαμα τους?
δεν κυκλοφορουν στο εμποριο τακακια της ATE? χρονια βαζω τα ΑΤΕ στο ΜΚ2 και στο caddy ΜΚ1, ποτε δεν ειχα τετοιο θορυβο.
τα τακακια προηγουμενων μοντελων κανουν στο ΜΚ5?
Υ.Γ
(τωρα το θυμηθηκα, μια φορα μονο ειχα θορυβο στο ΜΚ2 πισω απο ferodo τακακια, τα οποια και πεταξα γρηγορα)
Υ.Γ
Κι εμένα το ίδιο συνέβαινε , σε μικρή ταχύτητα , ακόμη και στο παρκάρισμα-ξεπαρκάρισμα ακουγόταν και όχι στην εθνική ! Και τελικά είχε κολλήσει το ένα πιστόνι από την πίσω αριστερή δαγκάνα λόγω σκόνης και βρωμιάς και δεν έκανε ούτε επαναφορά ούτε φρέναρε από το εσωτερικό τακάκι . Προσπάθησε να δεις από που έρχεται ο ήχος , πχ σε ένα γκαράζ βαλε άλλον να οδηγήσει πολύ αργά και να πατάει φρένο και ακολούθα τον ώστε όταν πατάει φρένο να ακούσεις από που έρχεται ο θόρυβος .
Ναι, θα το κανω αυτο, ελπιζω να εντοπισω απο που ερχεται ο θορυβος.
Εχει αλαξει κανεις μονος του πισω τακακια σε ΜΚ5? η επαναφορα του πιστονιου στη δαγκανα γινεται οπως και στα αυτοκινητα που δεν εχουν ABS?
Αν ναι, τοτε να αλαξω πισω τακακια, γιατι μεχρι το πασχα δυσκολο να τη βγαλω.
DIY: Changing brake pads & rotors
Έχει και για τα μπροστά και για τα πίσω :)
Edited by Speedy
Εάν έχεις ξεπεράσει τα 12 .000 θέλουν σπάσιμο οι γωνίες ,, εάν ακούς και θόρυβο στης λακουβες ,, είναι από τα εσωτερικά λαμακια τον clips ..
Αυτό προέρχεται από πλύσιμο και με ζεστά φρένα
τελικα υπαρχει καποιο υγρο για να μην σφιριζουν τα φρενα?
να ξαναεπαναφερουμε το θεμα...
2 μηνων τακακια(οχι απο τα ακριβα) και στα λιγα χλμ (κατω απο 10 km/h),σφυριζουν πολυ...καποιος που να βρηκε λυση εκτος απο την αλλαγη?γιατι τα οικονομικα δεν ειναι και τα καλυτερα...
Γ.Γ :στα παλια το εκανε αλλα πολυ πιο σπανια ...στα καινουργιο σχεδον παντα οταν πας να σταματησεις  ή εχεις λιγο χλμ /h....
Δοκίμασε να τα βγάλεις και να τα ξυσεις. Να δεις βασικά μήπως από κάποιο δυνατό δρεναρισμα φαγωθηκαν λίγο περισσότερο σε κάποιο σημείο.
Προσπάθησε να τα φέρεις στο ίδιο ύψος.
Συνήθως σφυριζουν τα σκληρά τακακια μέχρι να ζεσταθουν και να πιάνουν.
Σου βγάζει μαυρίλα στην ζάντα όταν το πλενεις;;
Μπορεις να τα τροχισεις ωστε να πατησουν πιο ευκολα στο σχημα των δισκων. Με την ευκαιρια καθαρισε και τις δαγκανες απο τις βρωμιες.
Συμπληρωματικα βαλε μια παστα χαλκου http://www.autotec.gr/liqui-moly-copper-paste-pasta-halkou-100-gr.html
Το μόνο που μπορείς να κάνεις αν δεν είναι φρεζαρισμένες οι άκρες από τα τακάκια να τις φρεζάρεις, περιορίζεται το σφύριγμα αμέσως.
Παιδιά καλησπέρα θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση .Δεν θέλω να ανοίξω καινούριο θέμα μόνο για αυτό.Παρατηρησα χθες σε scirocco 1.4 στην επαναφορά του πεντάλ φρένου ένα τρίξιμο.Ακουγεται πολύ λίγο αλλά στο πόδι το νιώθεις .Είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξω ή είναι φυσιολογικό ;
Να το δεις
