giannispolo
Λαστιχα Για Passat
11 hours ago , kosigal said:
Γειά σας παιδιά μετά από δύο μήνες με τα καινούρια goodyear eagle f1 asymmetric 3 δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος αργούν πολύ να ζεσταθούν έχω κάνει 500 χιλιόμετρα.... είχα τα michelin cross climate σε 215/55/16 και έβαλα 17 ζάντα με 225/45/17 κακός που δεν έδωσα άλλα 100€ για να πάρω πάλι michelin (βλέπεις όταν πας σε πιο φτηνό μετά το μετανιώνεις) ...
Tι τα θες τα πειράματα πήγαινε στο σίγουρο. Βέβαια για το cross climate έχω αρνητική εντύπωση για μικρότερη διάσταση  όμως.
Κουμπάρε μετά το σχόλιο σου ενώ τα πήρα στην αρχή μετά είδα ότι ήταν δικιά μου μα....α.... έγραψα λάθος διάσταση 235/45/17 είναι αυτά που έχω....μα είπα και εγώ σύμφωνα με αυτά που γράφει ο κατασκευαστής πάω.... λοιπόν όντος δεν έχω να πω καλά λόγια αργούν πολύ να ζεσταθούν και ας είναι το αμάξι 215+ τώρα αν εσύ έχεις άλλη γνώμη στα πουλάω αν θες....
Raf john το πακέτο η ζάντες με τα λάστιχα μέχρι εκεί έπαιρνε σε χρήμα για αυτό πήγα σε αυτή την λύση...
Τι διαπιστώσεις έχεις και αναφέρεις ότι δεν ζεσταίνονται ?
Βέβαια, νομίζω ότι είσαι και επηρεασμένος από το semi χειμερινό crossclimate και τη μικρότερή του διάσταση.
Το παθαίνω και γω κάθε άνοιξη, όταν βγάζω τα χειμερινά, αλλά σε λίγο καιρό συνηθίζω πάλι με τα Summer.
ΥΓ. Είναι τίμιο λαστιχάκι, δώστου λίγο καιρό να το δεις.
+1 είναι όντος πολύ τίμιο !!!
Σε στροφές δεν το νιώθω να κολλάει στην άσφαλτο....σε ξεκίνημα με λίγο παραπάνω γκάζι μπαίνει το antispin ..και σε απότομο φρενάρισμα το abs....όλα αυτά τα κάνει μέχρι να ζεσταθεί μετά όλα καλά.... Τι να πώ ίσως έχεις δίκιο ότι θέλει και άλλα χιλιόμετρα να το δω....
Εισαι επηρεασμενος απ τα χειμερινα θα συνηθισεις
Σταλθηκε απο το Samsung Tablet μου
καλή σας ημέρα.
Πρώην κάτοχος 1.4tsi (καινουργο αγορασμένο ο 2008 ) και δόθηκε πριν 10 μέρες για ενα  1.6dtdi   του 2012.
πρώτη απορία σχετικά με λάστιχα (φοραει dunlop του 2013) οπότε θέλω να αλλάξω.  Η διάσταση που είναι τώρα 225/45/17 ειναι η μανισια??
βλέπω να αναφέρονται τα 235/45/17 αλλού. πιο ισχύει τελικά?
Και ΑΝ πάω στα 235 θα αλλάξει κάτι στην κατανάλωση?   ή αν πάω σε  205/50/17   θα είναι "σωστό?'
Ευχαριστω
καλή σας ημέρα.
Ευχαριστω
Αυτό το αμάξι βγαίνει σε διάφορες εκδόσεις. Όλα τα νούμερα που ανέφερες είναι σωστά. Εξαρτάται τι θέλεις. Αν θέλεις οικονομία θα δεις τρομερή διαφορά όταν βάλεις το 205 50 17. Το 235 45 17 είναι υπερβολικό για το μοτέρ που έχει το αυτοκίνητό σου οπότε δεν στο συνιστώ. Η το κρατάς όπως είναι με αυτό ή αν θέλεις να πετύχεις αρκετή οικονομία κατεβαίνεις στο 205 50 17.
Φίλος μου με 1,8 TSI είχε λάστιχα 235 45 17. Το αμάξι έχει μόνο πρόγραμμα. Έβαλε 16αρες ζαντες 205 55 16. Η κατανάλωση έπεσε 2 ολόκληρα λίτρα. Όλα αυτά μόνο από τα ζαντολάστιχα. Και μέσα στην πόλη αλλά και στην επαρχία δεν πιστεύε ότι θα έβλεπε αυτά τα νούμερα. Για αυτό πλέον και τα καινούργια Volkswagen έχουμε πιο μικρά πέλματα. Από το να κάτσεις και να εξελίξεις έναν κινητήρα για να είναι πιο οικονομικός πιο πολύ συμφέρει να βάζεις πιο μικρά λάστιχα.
Μπορεί να έπεσε η κατανάλωση όπως λες αλλά  και σε  όλα τα άλλα έπεσε δεν μπορείς να τα έχεις όλα....και μην μου πεις ότι το αμάξι θα έχει ίδια συμπεριφορά ...
Μιλάμε για 1.6 TDI.
Τι θα κάνει θα πάρει της στροφές η θα πιάσει μεγάλες ταχύτητες;
Το πήρε για να πηγαίνει τάπα;
Θα έχασε στα άλλα αλλά τον οδηγό ενός 1.6 TDI δεν νομίζω να τον νοιάζουν πλέον αυτά. Θέλει οικονομία και άνεση.
 Μίλησα για του φίλου σου το 1.8 tsi με πρόγραμμα που είπες πιο πάνω...Γιατί έχω το ίδιο και η διαφορά ήταν μεγάλη στα υπέρ με τα 235/45/17. ...
Για το 1.6 δεν θα έλεγα ποτέ για 235 Έτσι και αλλιώς και ο κατασκευαστής δεν νομίζω να του δίνει τέτοιο νούμερο. ..
Νόμιζα για το ντίζελ έλεγες.
Καλά εκεί ναι έχει διαφορές αλλά αυτός με τα λεφτά που κερδίζει πλέον από της βενζίνες δεν τον χάλασε καθόλου...
Εγώ έχω 235/45/17.
Αγόρασα ζάντες και λάστιχα 245/40/19..
Ε θα ανέβει ένα κλικ η κατανάλωση αλλά θα κερδίσω σε όλα τα άλλα.....
Εννοείται. Βασικά Γερμανία είμαι εγώ και οι ζάντες το αμάξι Ελλάδα. Θα της στείλω αυτό τον μήνα και τον άλλο θα πάω εγώ και θα της βάλω πάνω.
τελικα προτίμησα να βάλω 225/45/17  continental Premium Contact 6.
Και να "πειραματιστώ" με χειμερινα. Δηλαδή 16'' ζαντα με 205/55/16, που αν μου αρέσουν τότε θα βάλω στις 16αρες και καλοαρινό...ΑΝ οχι, οκ κανένα θέμα τα κρατάω για χειμερινα μόνο.
Ευχαριστώ για την βοήθεια...
Edited by bazexa
Βασικά και για την χώρα μας αν είσαι κάπου που δεν έχει χιόνια κάνουν και τα 4 εποχών..
Continental sportcontact 6
245/40/1968c75f8f62f7147029d070ee0db34f38.jpgefdd17a38fe8c08cad65b4ce80f4436c.jpg2f8e34009eb3d1d067d07d4df2680a8b.jpg9c95decdee4cb38a0eb932d6f3b2198a.jpg476cb07e3573a4514631e1117ec209e3.jpgd55cdd3a3d4154cc1697d14fc0d9f885.jpg5a4e0e7e22b29efd439362028dca20bf.jpg110e86b5fff0a4c6c9def59b7f8bdb95.jpg
Καλησπέρα σε όλους.
Γράφω εδώ και ελπίζω να το διαβάσει κάποιος.
Στα vw και ποιό συγκεκριμένα στα vw Passat B7 σε περίπτωση αλλαγής μεγαλύτερης διάστασης ζάντες,
Και συγκεκριμένα από 16αρα σε 17αρα. Τό αμάξι χρειάζεται κάποια αλλαγή πουθένα??? Στον εγκέφαλο ας πούμε???
Για να διαβάζει ποιό σωστά τα χιλιόμετρα το κοντέρ???
Έχει κανείς κάποια άποψη η γνωρίζει κάτι??
Το ρωτάω αυτό γιατί στο προηγούμενο αμάξι που είχα, τα FORD έχουν τη  έξεις μαλα@@@@ αν αλλάξει διάσταση ζαντας η ακόμα και διάσταση ελαστικόν
ΠΡΈΠΕΙ να ρυθμίσεις τον εγκέφαλο με κάποια από τις προτεινόμενες διαστάσεις ελαστικόν της ford.
Πχ
Τα Ford βγαίνουν σε 17αρα ζάντα με διάσταση 215/50/R17 , αν πάμε σε αλλαγή ελαστικού με διάσταση 225/45/R17 , θα πρέπει να ρυθμιστή ό εγκέφαλος από την αντιπροσωπεία γιατί θα γράφει το κοντέρ τα διπλάσια χιλιόμετρα αποτι είναι στη  πραγματικότητα.
Αλλά Επειδή η διάσταση αυτή η 225/45/R17 δεν είναι προτεινόμενη διάσταση της ford , βάζεις την αμέσως μικρότερη επιλογή δηλαδή διάσταση 16αρας διάστασης για να γράφει το κοντέρ τα πραγματικά χιλιόμετρα.
Τα vw έχουν τίποτα τέτοια θέματα?????
