nikoskallithea Posted July 13, 2009 Report Share Posted July 13, 2009 Alpine PDX- 4 Κανάλια 100 Watt στο κάθε κανάλι http://www.sonicelectronix.com/item_9219_A...+PDX-4.100.html * 4-channel car amplifier * 100 watts RMS x 4 at 4 ohms (100 watts RMS x 4 at 2 ohms) * 200 watts RMS x 2 in bridged mode (4-ohm stable in bridged mode) * CEA-2006 compliant * stackable installation design with front-panel controls * variable high- and low-pass filters (30-400 Hz, 12 dB/octave) * quick-connect speaker connectors * Class-D amplifier design * MOSFET power and output stages * fuse rating: 30A x 2 * 4-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier * 10-3/16"W x 2-1/2"H x 8-1/2"D Κατεβάσετε το εγχειρίδιο ALPINE PDX-4.150 http://gr.diplodocs.com/jim/ALPINE/PDX-4.150-_E Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
soukos_anarrwnei Posted December 1, 2010 Report Share Posted December 1, 2010 ..αν και παλιο το ποστ, και επειδη εχω διαβασει αρκετα δικα σου και οπως φαινεται το κατεχεις το αθλημα, λεω να ριξω τις ερωτησεις μου: 1. Με δεδομενο οτι προκειται για συμμαζεμενος αρκετα ενισχυτης και καλες διαστασεις νομιζεις οτι μπορει να κρυφθει καπου μεσα στην καμπινα του αυτοκινητου, π.χ. κατω απο το καθισμα του συνοδηγου ή καπου πισω απο τις πλαινες επενδυσεις των πισω ηχειων σε τριθυρο αμαξωμα? Ποια ειναι η γνωμη σου γενικα για την ανωτερω τοποθετηση. 2.περα απο τα watts RMS που αποδιδει το συγκεκριμενος, αναφερει καπου στα χαρακτηριστικά του οτι "..Signal-to-Noise Ratio 76 dB..". Αυτο τι σημαινει και ειναι ποιοτικοτερος απο αλλους που αποδιδουν στα 97dΒ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted December 2, 2010 Author Report Share Posted December 2, 2010 O Ενισχυτής μπαίνει κατω απο το κάθισμα του οδηγου ή του συνοδηγού και ειναι "Class-D amplifier design" αυτό τα λεει ολα για την ποιότητα του. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
