ACE2007
Εσωτερική Βελτίωση Golf 6
1) Νομίζω πως πρέπει να βάλεις το εργοστασιακό OPS ή αυτό που δίνει η Kufatec ας πούμε.
2) Απλό βγάλε βάλε η συγκεκριμένη αλλαγή και δουλεύουν όλα χωρίς ρυθμίσεις.
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Απλά αξίζει να δώσω το παραπάνω ποσό για το 510 και τι παραπανω έχει εκτός από την έγχρωμη οθόνη;
Δεν είναι μόνο έγχρωμη είναι και πολύ μεγαλύτερη!Επίσης είναι 6δισκο (το 310 νομίζω δεν είναι)
και ανάλογα την έκδοση παίζει να έχει και υποδοχή ΑV in για τυχόν κάμερα οπισθοπορείας.
Επίσης κάρτα SD για εύκολες playing lists :)
Εχω κανει κι εγω οπως και πολλοι αλλοι εδω μεσα την αλλαγη απο 310 σε 510 και εχω να σου πω οτι εκτος απο καλυτερη πηγη ειναι πολυ πιο ευχρηστη,το 6δισκο σου λυνει τα χερια και η SD απλα απαιχτη...
Αναβαθμιζει πολυ το εσωτερικο και δειχνει ολο το αυτοκινητο ανωτερο..
Το χρηματικο ειναι δικο σου θεμα..
Θα συμφωνήσω ότι το RCD510 είναι κατά πολύ καλύτερο απ το 310 και ανανεώνει πολύ το εσωτερικό σε ένα Golf που πριν είχε το 310. Επίσης αν βάλεις το γνήσιο κιτάκι αισθητήρων (είτε από kufatec, είτε από αλλού) μπορείς να έχεις και το OPS που λες.Υπάρχει κιτ με OPS μόνο για πίσω ή και κιτ για εμπρός-πίσω. Έχει αρκετή δουλειά βέβαια μιας και βγαίνουν προφυλακτήρες, περνούν καλωδιώσεις κλπ κλπ.
Χαζεύοντας στη δουλειά μέχρι να περάσει η ώρα να σχολάσω βρήκα το παρακάτω βιντεάκι.
Δεν ξέρω αν έχει ξαναμπεί.
Newest Climatronic 2014 model in Volkswagen Golf 6 and Jetta - Succesfully Tested by CarTronic.nl
Edited by Katafractos
Μαλλον η επόμενη μου αναβάθμιση!
Τον τελευταίο καιρό όλο κ γυρίζει στο μυαλό μου η εγκατάσταση Bluetooth στο αμάξι. Αρχικά θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να προχωρήσω στην τοποθέτηση Bluetooth μιας κ είναι trendline (golf 6) δηλαδή δεν έχω πολυλειτουργικό τιμόνι,αλλά έχω to Rcd 510. Έχει προχωρήσει κανείς σε αυτήν την τοποθέτηση να μας δώσει τα φώτα του;
καλησπερα παιδια μια ερωτιση θα ηθελα να κανω και εγω εχω ενα golf 5 1.9 tdi στο οποιο μου εχουν ξεθοριασει ολοι οι διακοπτες παραθυρων και φωτον και σκεφτομε να τους αλλαξω ολλους με ενα σετακι απο ebay o δικος μου ο διακοπτης ομος δεν εχει προβολακια μπροστα μονο πισω αν παρω εναν χωρις αυτο με νικελ θα δουλευει????
για κοιταχτε μια το καρ και μετα ebay.ειναι παφθηνοι πλεον και με την επενδυση αλουμινιου...εγω κανα 20 εφερα απεξω με αλουμινιου επενδυση των φωτων απο κινα
On 30/4/2014 at 11:59 ΜΜ, Crywolf said:
Καλησπέρα.
Πρίν από ένα δίμηνο απεκτησα και εγώ ένα Golf 6 Highline με το ηχοσύστημα RCD 310. Ήθελα να ρωτήσω κάποια πραγματάκια αν γνωρίζετε να μου πείτε.
1) Μπορώ να τοποθετήσω τώρα αισθητήρες παρκαρίσματος και να βλέπω τις ενδείξεις στην οθόνη του ηχοσυστήματος;
2) Αξίζει να αλλάξω το 310 με ένα 510; Βρήκα αυτό http://www.*μη επιτρεπόμενο @ URL*/parts/view/5021450/ και δεν ξέρω αν αξίζει. Ποια είναι η διαδικασία; Απλά ξεκουμπώνω το παλιό και συνδέω το νέο ή θέλει και κάποιες αλλες ρυθμίσεις; Θα δουλέυουν τα κουμπιά του τιμονιού;
εγω πριν ενα μηνα πήρα το αυτοκίνητο και σκέφτομαι να το αναβαθμίσω βάζοντας το 510. έκανες την εγκατάσταση? ποσο ευκολο ήταν? δουλεψε σωστά?
γεια σας.
εχω πρόβλημα φθοράς με την ταπετσαρία στο κάθισμα του οδηγού σε golf 4 μοντέλο 2001 και ψαχνω να βρω την πιο οικονομική και ευχαριστη οπτικά επιλογή.
Μια λύση είναι φτηνά καλύματα, αλλα όπου έχω δει τοποθετημένα γίνονται σα τσουβάλια.
η λύση ταπετσέρης δεν παιζει γιατι είναι δυσανάλογο το κόστος επισκευής με το κόστος του αυτοκινήτου συνολικά.
τι μου προτείνετε? Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη βοήθεια.
διαθέτω μέχρι 50-60 ευρω το πολύ.
Edited by turbomaniac
θα απαντησω μόνος μου.
Εψαξα ΠΑΡΑ πολλές ώρες να βρω ένα αξιοπρεπές σετ καλύμματων που να ταιριάζουνε  στο golf 4 και να είναι οικονομικά. Εψαξα παντού και σε διάφορες γλώσσες και τελικά βρήκα αυτα με 58 ευρω:
http://www.ebay.co.uk/itm/291727469871?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
είναι τεχνόδερμα-αλκαντάρα, σήμερα ήρθαν, σαββάτο το πρωί θα βγάλω καθίσματα και θα τα βάλω και θα ανεβάσω φωτό να δουμε τι ψαρια πιάσαμε....
έχουν πολύ καλές κριτικές (να δουμε αν θα επαληθευθουν) και απ' οτι κατάλαβα τα golf 4,5,6,7 έχουν απαρόμοια καθίσματα.
ρώτησα σε 3-4 ταπετσέρηδες εδώ Γιαννενα , θέλανε για τεχνόδερμα 400 ευρω χωρίς (!) τις πόρτες! Που ζουνε ρε παιδιά οι άνθρωπο
εβγαλα φωτο.Οταν μου ρθουν και τα πίσω (ξεχασαν να τα βαλουν) θα βγαλω φωτο και φορεμένα.
Νομίζω ειναι εξαιρετικά αξιοπρεπή για 66 ευρω συμπεριλαμβανόμενων των εξόδων αποστολής. Το καλό είναι οτι το κεντρικό κοματι (τεχνοδερμα - αλκαντάρα) είναι αρκετα σκληρό με μπολικο αφρωδες επιθεμα, ενω το υφασμάτινο πλαινό είναι απο ελαστικό υφασμα και τεντώνει μόνο του.
δε κρατηθηκα να περιμενω μεχρι να μου ρθουν και τα πίσω τα βαλω και έβαλα μόνο τα μπροστά. Το αποτέλεσμα όπως θα δειτε και στις φωτο είναι παραπάνω απο ικανοποιητικό και πλησιάζει την custom εργασια. Αν θεωρήσουμε οτι κόστισε μόνο 68 ευρω, νομίζω οτι είναι πολύ καλά. 70 ευρω έχει μια ψευτοδερματίνη απο το πρακτικερ...
Καλησπερα και καλο καλοκαιρι.
Ειδα αυτο στο youtube. Πως μπορουμε να το φτιαξουμε;;
Εχω ενα golf plus mk6 και την μονάδα rcd 510. Parktronic Εννοειται εχω αλλα ακουγεται μονο ο ηχος.
Αν γνωριζει καποιος «ας μας δωσει τα φωτα του»
Αυτη ειναι η εργοστασιακή αισθητήρες παρκαρίσματος
Πιθανών το δικό σου να εχει του εμπορίου για αυτο εχεις μόνο ηχώ.
Aftermarket δλδ;;ok I ‘ll live with that :p
μην το πεις ουτε του παππα...κουτα κατσανε..και ειναι και ομορφα και απλα χωρις πολλες λακακιουλες πανω
Καλημέρα παιδιά,
έχω το golf vi με το default RCD 310 κι ενδιαφέρομαι να το αντικαταστήσω με κάποιο νέο, το οποίο να έχει όλα τα καλούδια:
- οθόνη αφής
- bluetooth
- σύδεση με IOS
- χάρτες GPS... κ.τ.λ
έχετε να μου προτείνετε κάποιο αξιόπιστο και σχετικά οικονομικό, το οποίο να είναι συμβατό με τον εγκέφαλο;
Κι αν βρω κάποιο, η τοποθέτηση που γίνεται, σε ηλεκτρολόγο ή πρέπει να πάω αντιπροσωπία;
Ευχαριστώ!
Έχει πάρει κανείς από αυτό το site https://luxled.gr/
λάμπες για τον εσωτερικό φωτισμό του Golf μας; Ψάχνω να βρω λεπτομέρειες για τον έμπορο αλλά δεν βρίσκω και φοβάμαι μην είναι απάτη.
