vagd
Golf 6 - Φωτα (Λύσεις, Oem, Aftermarket, Xenon, LED Κλπ)
retrofit? Τι είναι αυτό;
Βάζεις μέσα στο δικό σου φανάρι προτζέκτορα bi-xenon αυτο βέβαια προϋποθέτει οτι θα ανοιχτεί το φανάρι
Άνοιγμα φαναριού; Μακρυά απο εμάς!
Απλά κάποια στιγμή σκέφτομαι να βάλω κάτι τέτοια https://www.dectane.de/HEADLIGHTS/Headlights-VW/DECTANE-headlights-VW-Golf-VI-08-drl-black-SWV32DLGXB.html
Λές σε αυτά να μπαίνουν xenon;
Το site λεει οτι αυτα ειναι για H7 λαμπες. Δεν αναφερει για ξενον. Απο οσο ξερω υπαρχει η πιθανοτητα αν βαλεις ξενον λαμπες, να χασεις την οποια εγγυηση. Αν σου βγαλει βεβαια καποια βλαβη
Αν αυτός που κάνει τη δουλειά γνωρίζει τότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλο.
+1000 κυρίως γιατί μπορείς να διαλέξεις projectors και να βάλεις κάτι ποιοτικό που προορίζεται για xenon λάμπα και όχι τις σαβούρες που έχουν τα έτοιμα φανάρια που προορίζονται έτσι κι αλλιώς για λάμπες αλογόνου...
Θα συμφωνήσω απόλυτα καμία σχέση οι προτζεκτορες αλογόνου με τους bi-xenon
Καλή χρονιά σε όλους,
σκέφτομαι να αλλάξω λάμπες στα προβολάκια ομίχλης για να τα χρησιμοποιήσω σαν DRL. Δηλαδή να βάλω LED λάμπα. Μπορείτε να προτείνετε κάποιο site να ρίξω μια ματιά? Το ιδανικό θα ήταν να βάλω τα DRL από Skoda Fabia RS αλλά δεν ξέρω αν ταιριάζουν... Το έχει κάνει κανείς ή το έχετε δει σε κάποιο forum?
(Για να σας προλάβω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα τα χρειαστώ σε συνθήκες ομίχλης (υπάρχει άλλο όχημα για τέτοιες συνθήκες-εξορμήσεις)
Καλησπέρα και από μένα.
Ωραίο αυτό που λες kostask106! Μακάρι να το ξέρει κάποιος και να τα βάλουμε.
Εγω έχω πρόβλημα με τα xenon που αγόρασα. Δεν βρίσκω ντουι αντίστοιχο αυτών που έχει απο το εργοστάσιο με αποτέλεσμα να τα έχω στο κουτί να τα κοιτάω :).
Έχω πάρει αυτά στην φωτό στο λινκ. Έχει κανείς αντίστοιχη εμπειρία? Επίσης ξέρουμε αν έχω πρόβλημα με τον εγκέφαλο υαλοκαθαριστήρων? Είναι Philips και θεωρώ είναι ΟΚ.
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t34.0-12/12366935_10154723512277619_1721211994_n.jpg?oh=cf7ae943506529e7ba9f16a0296c28c0&oe=56989E57
Ευχαριστώ
Edited by achronak
Πρακτικό καί χρήσιμο γκατζετάκι καί πολύ απλό στην τοποθέτηση φαίνεται.
Αν μπαίνει καί στό δικό μου το eco up που εχω τον ιδιο διακόπτη οπως το βλέπω,θαθελα να το παραγγείλω κι εγώ.
Ειναι universal γιά ολα τά vw?
Ποιός ξέρει πώς θα βρώ το λίνκ γιά τό δικό μου,μην κάνω λάθος παραγγελία?
Μενιο για δες εδω ....το μονο που πρεπει να δεις αν μπαινει ή εχεις τον ιδιο διακοπτη http://www.uspmotorsports.com/Lighting/Switches/RFB-Automatic-Headlight-Conversion-Kit-MK6.html
Σ'ευχαριστώ πολύ φίλε Δημήτρη ,γιά την άμεση πληροφορία.
Γιά να σιγουρευτώ οτι κάνει γιά το ecoup,πρέπει νά τούς στείλουμε ερώτημα πρίν την παραγγελία.
1 hour ago, fovos said:
βεβαια Μενιο για να εισαι σιγουρος αν κανει και για το up
Φαντάζομαι εκτός την χρονολογία,πιθανόν να θέλει και αριθμό πλαισίου παραγωγής.
Ειδα εχει δύο διαφορετικές επιλογές φίσας ''μικρή-μεγάλη''.
Το δικό σου εργαλείο Δημήτρη σκίζει απο ομορφιά με τό νέο ζαντικό (εχει αισθητήρα φώτων?)
Edited by aetos
Αν σ'αρέσουν παρε τους αισθητήρες και στούς βάζω αμέσως εγώ (στην δουλειά).
11 minutes ago, fovos said:
χα χα χα με βαζεις σε πειρασμο ....θα το σκεφτω :)
Δεν χρειάζεται σκέψη ,εχεις το ομορφότερο μέσα σε 200 τουτού στην δουλειά φίλε Δημήτρη!!
 σ ευχαριστω Μενιο να εισαι καλα
Καλησπερα παιδια, μ εκαναν δωρο ενα xenon kit αλλα στη τοποθετηση σκαλωνω στο οτι δεν μπορω να βγαλω το βισμα των φωτων πορειας που ειναι μεσα στο φαναρι.Γνωριζει καποιος αν μπορει να βγει; η θα πρεπει να παρει ρευμα απο την εξωτερικη πλεξουδα?Ειναι golf6.Η εικονα ειναι μεσα απο το φαναρι.
Καλημέρα ειμαι καινούργιος στην παρέα θα ήθελα να ρωτήσω  έβαλα εχθές xenon στο golf vi που έχω και ενώ όλα πήγαν καλα τα φώτα δούλευαν 30 Δευτέρα και μετά έσβηναν έλληνα διακόπτη ανήγανε πάλι και έκανε το ίδιο τα xenon ειναι can bus ξερή κανείς να μου πει το μπορη να ναι ευχαριστώ
καλησπερα παιδια,
μπορει να ειναι και χαζη η ερωτηση αλλα
θελω να βαλω Led kit h7 , το μαμα μιλαει για αλογονου 55w και τα Led  που βρηκα ειναι 60w με 7200 LM θα υπαρξει κανεναα οποιοδήποτε θεμα με τα φωτα?
καλησπερα παιδια,
Γνώμη μου. Αν θέλεις σωστή δουλειά και πραγματικά καλό φως βάλε κάτι σε περίπου 4300Κ-4500Κ (θερμοκρασία χρώματος). Αν βάλεις πολύ ψηλό Κ (6000-7000) δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα.
