aris71 Posted February 1, 2010 Report Share Posted February 1, 2010 Καλημέρα και καλό μήνα Πρόσφατα αγόρασα ένα καλώδιο 812.4 από Κίνα. Στο 1ο Scan μου έβγαλε τα ακόλουθα και θα ήθελα τα φώτα απο τους γνώστες. Να πω ότι έχω βάλει ένα RNS510 από το e-bay (έχω αφαιρέσει τα modules με 0 faults εκτός από το Navigation) Υποθέτω ότι το πρόβλημα στο Can Gateway είναι επειδή δεν έχω κάνει regstration το Navigation. Να το κάνω ή θα κλειδώσει ? Τα άλλα προβληματα? ευχαριστώ πολύ Thursday,01,January,2009,11:07:42:26365 VCDS Version: Beta 812.4 Data version: 20090214 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 62 72 VIN: --- Mileage: 12990km/8071miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1C-Position Sensing -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Not registered 0001 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 03C 906 032 AJ HW: 03C 906 032 C Component: MED17.5.1 3054 Revision: 96H07--- Serial number: VWX7Z0H63NF00G Coding: 0000172 Shop #: WSC 01324 785 00200 1 Fault Found 004270 - Current Sensor for Magnetic Clutch for Supercharger: Elect. Malfunction P10AE - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 13 Mileage: 12869 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:24:51 Freeze Frame: RPM: 3037 /min Load: 11.0 % Speed: 20.0 km/h Temperature: 78.0°C Temperature: 17.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 14.097 V Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 R HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H06 0062 Revision: H06 01 Serial number: 070708F1000154 Coding: F9A27F060012036002 Shop #: WSC 01324 785 00200 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 254 Mileage: 10663 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:27:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 A Component: RNS-MID H04 2660 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7G8325103 Coding: 000004000400000200 Shop #: WSC 05311 000 08193 ASAM Dataset: ------------------------- ------ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0205 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 81800A0052830C7F3F04840570084FCEF0FC00 Shop #: WSC 01324 785 00200 ASAM Dataset: ------------------------- ------ Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 1K8 951 171 Component: DWA-Sensor 001 0104 Part No: 1K8 951 171 Component: DWA-Sensor 001 0104 2 Faults Found 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Time Indication: 0 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Time Indication: 0 End --------------------------------------------------------------------- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
