christakos_tsi
Ενεργοποίηση Φώτων
Είναι πολύ διακριτικός ο φωτισμός.
Το έχεις εσύ ?? έτσι όπως το κόβω πρέπει να αξίζει τον κόπο τι λες και εσύ ?
Τα parts με τις τιμές τους απο Ελλάδα..
000 979 009 --> 1 ευρώ
4Β0 971 832 --> 2,40 ευρώ
7L6 919 963 --> 3,40 ευρώ
7L6 819 773 --> 3 ευρώ
7L6 819 774 --> 3 ευρώ
* Οι τιμές είναι ανά τεμάχιο.
Επίσης χούφτες έτοιμες με το Κιτ προς τοποθέτηση 40ευρώ το κομμάτι απο Tiguan
Ειχα κανει αυτη την πατεντα στο ΜΚ2 πριν χρονια, ηταν χρησιμη!
κατα τη γνωμη ομως μου σε ενα Μκ5 με ampiente φωτισμο, δεν θα προσφερει και τιποτα παραπανω μιας και οι νικελενιες εσωτερικες πετουγιες, αντανακλουν το κοκινο φως της ampiente πλαφονιερας.
στο Μκ2 που ηταν ολα τα πλαστικα μαυρα στο εσωτερικο του, ηταν καλη ιδεα γιατι σε βοηθουσε να βρεις την πετουγια. στο Μκ5 δεν νομιζω να υπαρχει τετοιο προβλημα...
τωρα αν ειναι να το κανει κανεις για λογους αισθητικης, παω πασο, συμφωνω και επαυξανω!
υπολογιστε ομως οτι πρεπει να βγουν οι ταπετσαριες εξω οποτε να προμηθευτειτε μερικα κουμπωματα γιατι σπανε.
Μια μετάφραση στο link που έχεις στο πρώτο post.
VW Golf 5 R32 Aluminum Door Handles Door Illuminated
Highly coveted and very popular
Our door handles with converted Hochwertigen LEDs and light guides.
The conversion of the handles done professionally with specially manufactured for the conversion tools.
The light color is identical to the original lighting by VW and the luminosity is controlled as usual through the Dimmregler
No corners cut!
100% Quality!
100% Clean processing!
Benefits of our door handles conversions
* You have a unique handle lighting,
which is offered in this kind anywhere else.
* You have a professional build quality of your door handles
* The Umbauart our lighting is sitting in the car, not visible!
A simple through-contrast LED already!
* No protruding edges or make tangible, absolutely flush.
No unsightly protruding LED.
* Impact resistant and shock-resistant, durable materials, Uniform
Light distribution and a harmonious picture.
* Less time spent on installation! Installation is plug and play.
Direct exchange of the old against the new handles, without any
Wiring. (Applies to all doors except the driver's door!)
Αυτό είναι και το site της εταιρίας http://www.gsbg-tuni...leuchtung.html. Υπάρχουν "τροποποιημένες" και για τα υπόλοιπα μοντέλα και σε άλλου χρώματος φωτισμό. Αυτό που επίσης αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η ένταση φωτός ελέγχεται (όπως π.χ. στα footwell).
Το μόνο που βρήκα στο ΕΤΚΑ είναι αυτό 79906888.jpg το οποίο είναι μόνο για το Toureg του οποίου οι λαβές δεν είναι ίδιες με αυτές του Golf (ούτε του Tiguan). Δεν έχω αυτή τη στγμή την τελευταία αναβάθμιση, αλλά ακόμα και για ΜΥ2010 δεν το δίνει για το Tiguan όπως ειπώθηκε.
Οπότε δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο εκτός από τροποποίηση (κόψιμο) στις υπάρχουσες λαβές όπως αναφέρεται και στο DIY του Vortex. Το κόστος για όλα τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι μικρότερο των 20¤.
Δημήτρη υπάρχει και για Tiguan
Χρίστο (christakos_tsi) δεν μπορώ να σου στειλω ενα πμ, μαλλον ειναι γεματο?
Νίκο δεν είναι γεμάτο, μάλλον κάτι έκανα με τις ρυθμίσεις. Αν γνωρίζεις πες μου να το αλλάξω
Δες και εδώ πόσο έχουν!!! :drinks:
http://www.gsbg-tuning.com/
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, αλλά το link το δίνω στο πρώτο Post
Χριστο για δες εδω και μιλα με τον @kouliss
που να δω Νίκο ??
τελικα μπορουμε να τα βρουμε απο εδω αλλα να ειναι plug & play?
απο το link http://cgi.ebay.de/w...e=STRK:MEWAX:IT είναι το Κιτ έτοιμο για εγκατάσταση με οδηγίες.
Edited by christakos_tsi
thanks a lot!!! :):(
ερωτηση.μονο το τιγκουαν εχει αυτο αοπως λετε η το εχουν και αλλα μοντελα του vw και μηπως ταιριαζει το χερουλι απο καποιο αλλο μοντελο που το εχει οεμ σε μας...???
γεια σας παιδες! μολις εγινα μελος και με ενδιαφερει πολυ να κανω και εγω κατι παρομιο αλλα δεν ξερω απο που θα παρω ρευμα. εαν ξερει καποιος ας μου στειλει ενα προσωπικο και σε 2 μερες θα σας εχω βρει μια τελεια λυση χωρις κοψιματα.
εδώ είναι όλο το DIY ---> http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3884640
@ntip καλως όρισες και καλη δουλεια, οταν τελειώσεις ανεβασε καμια φωτο να δούμε τα έργα σου.
γεια σας παιδες!! καλως σας βρηκα! οκ εχω σκεφτει κατι χωρις πολλα κοψιματα. οκ οταν τελειωσω θα ανεβασω μαζι με οδηγο.
να δουμε ποιος θα προλαβει ποιον :flowers::D
αγοραστηκαν,τρυπηθηκαν,κολληθηκαν,λιγο ψιλοοδουλεια θελει με 600αρακι γυαλοχαρτο να στρωσει ομορφα ;)
Σε λιγο και φωτο.
αγοραστηκαν,τρυπηθηκαν,κολληθηκαν,λιγο ψιλοοδουλεια θελει με 600αρακι γυαλοχαρτο να στρωσει ομορφα :baby:
Σε λιγο και φωτο.
Μπράβο Γιώργο.!!!!Αναμένω τις φωτό και γενικότερες πληροφορίες με την ενεργοποίηση κτλ.:baby:
Και μην ξεχνάς ότι θα πέσει πάλι πελατεία......Ξέρεις εσύ......:whistling:;)
Edited by Professor
