ccc
Witson D720
Καλημέρα,
Έχω πάρει μεταχειρισμένο το συγκεκριμένο κινέζικο DVD-GPS.
Επειδή δεν είχε οδηγίες εγκατάστασης έχω τα εξής προβλήματα:
Α) Το radio μου δείχνει Mono και όχι Stereo, αλλάζει από κάπου ή δεν παίζει στερεοφωνικά?
Β)Πρέπει να γειώσω κάποιο καλώδιο για να παίζει η TV και το DVD?
Μου βγάζει ένα μήνυμα ότι είναι παράνομο να βλέπω όταν οδηγώ…
Ευχαριστώ εκ των προτέρων…
Καλημέρα,
Α. Πατάς RDS OFF από το SETUP menu
Επιλέγεις Radio και στην κάτω μπάρα με τις επιλογές πατάς STΕREO ON.
Πας πίσω στην αρχική οθόνη και φτιάχνεις την ώρα και RDS ON
Κάνεις αναζήτηση σταθμών και έχεις λήψη stereo με RDS.
Αν επιλέξεις από την αρχή RDS ON δεν μας εμφανίζει την επιλογή ST στην κάτω μπάρα αλλά το AF οποτε δεν μπορεις να ρυθμισεις και τους σταθμους σε ST
Β. "Γειώνεις" ενα καλώδιο που εχει επανω ενα καρτελακι που λεει κατι για το χειρόφρενο "hand brake" ή κατι τέτοιο.
+1.
Το μόνο πρόβλημα που θα έχεις είναι ότι με το RDS ΟΝ η ώρα θα ενημερώνεται αυτόματα από το σταθμό και πολλές φορές θα είναι λάθος.
Σας ευχαριστω πολυ, ολα ειναι οκ..
Αν καποιος εχει το manual θα το εκτιμουσα πολυ αν μπορουσε
να το ανεβασει...!
να το ανεβασει...!
manual για Κινεζικο :) :) :):(;) Καλο το αλλο με τον Τοτο το ξερεις???
να το ανεβασει...!
Έχω το μάνουαλ αλλά δεν ξέρω πως ανεβαίνει. Ας πει κάποιος πως γίνεται.
Οταν ανοιγεις μια απαντηση (post) για να γραψεις κατω αριστερα εχει ενα κουμπι που λεει "Click To Attach File" πατωντας το κουμπι μπορεις να επιλεξεις ενα pdf και να το κανει attach.
[όνομα παραθέτω ημερομηνία nikoskallithea '= = '09 Μαρτίου 2010 - timestamp μετά 22:33:52 '= '1268166832' = '371783 ]
Οταν ανοιγεις μια απαντηση (μετα) για να γραψεις κατω αριστερα εχει ενα κουμπι που λεει "Click To Επισύναψη Αρχείου" πατωντας το κουμπι μπορεις να επιλεξεις ενα pdf και να το κανει αποδίδουν.
[/ Παράθεση]
Ο.Κ Ευχαριστώ Νίκο.
Το προσπάθησα αλλά το μέγεθος είναι μεγαλύτερο από 2 ΜΒ (ακόμα και μετά την συμπίεση) και δεν το ανεβάζει.
Δίνω παρακάτω το σύνδεσμο για κατέβασμα.
http://www.scribd.com/doc/16176690/AVC9000
Edited by PERIS
Παιδια αυτα τα προσπέκτους που ανεβάζετε ειναι τα γνωστά των κινέζικων και ουσιαστικά δεν λενε τίποτα. Ουτε πως συνδέεται δεν λενε.
Ναι ρε συ Νίκο αλλά τι να κάνουμε. Είναι το μοναδικό για το Witson.
"Στην αναβροχιά καλό είν' και το χαλάζι". ("Η μήπως από το ολότελα καλή ειν' και η Παναγιώταινα").
Βρε παιδια μια ακομη βοηθεια,
μπορει καποιος να μου πει τι τυπος ειναι η πορτα που
μπαινει η GPS Antenna ?
Ειναι MCX ???
Δεν ειχε αυτο πηρα και θελω να παραγγειλω μια απο Ebay
Καλησπερα και παλι..
Εχω αλλη μια ερωτηση αν μπορει καποις να μου δωσει τα φωτα του,
πηρα μια 4GB καρτα sd, εγραψα μεσα το destinator και οταν την
εβαλα μεσα, πηγα στο setup του Navi, ανοιξα τα settings, στο κουτακι
που γραφει την διαδρομη των αρχειων, γραφει μια διαδρομη που δεν υπαρχει,
παω να την αλλαξω, ομως δεν βλεπει καθολου τα αρχεια της καρτας.
Υπαρχει καποιο tip, δηλαδη συγκεκριμενο folder κλπ?
Εχει μηπως καποιος ενα backup να μου το στειλει?
Φοβαμαι μηπως ειναι χαλασμενο το reader και δεν την βλεπει !
Ευχαριστω εκ των προτερων...
Αν δεν κάνω λάθος το 720 βλέπει μεχρι 2gb ! ( Δοκίμασε με μια sd 2gb FAT φορμαρισμένη) :pardon:
Edited by Skorpios
+1.
Επιβεβαιωμένο και από μένα.
Παιδια ευχαριστω για τις απαντησεις σας, πηρα και μια 2GB Kingstone και παλι τα ιδια ! Λετε να παιζει καμια ασημβατοτητα με αυτη την μαρκα?
Ρε παιδια παιζει να μενει κανεις κοντα στις περιοχες Γλυφαδα - Μαρουσι που να εχει το ιδιο, για να δοκιμασω την καρτα του? Να δω αν φταιει το reader ???
Τελικα βρηκα λυση, η καλωδιοταινια του Reader δεν παταγε καλα και δεν το εβλεπε, ολα καλα τωρα !
Ευχαριστω..
Ευχαριστω..
Ευχαριστω..
Για πες μας και τη λύση.
