dj_michel Posted June 25, 2010 Report Posted June 25, 2010 Εκτος αν εσεις μιλατε για αγορα το την ross-tech. http://www.ross-tech.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=VAGCOM Εδιτ Βαλτε και κατι εως πολυ παραπανω γιατι η ross-tech θα σας παραπέμψει στην εδω αντιπροσωπεία. http://www.dts-kastaniotis.gr/ ...η οποια ειναι φαρμακειο. Μονο φαρμακειο, σε ..... χορισ σαλιο, 500 ευρο με ζητανε !!!! Quote
nikoskallithea Posted June 25, 2010 Report Posted June 25, 2010 Μονο φαρμακειο, σε ..... χορισ σαλιο, 500 ευρο με ζητανε !!!! 500 λοιπον με 35 που εχει το μαιμου λετε να μην εχει και καποιο προβληματακι!!!! εξ αλλου με τα χρηματα αυτα παιρνεις καμια 15αρια καλωδια Quote
dj_michel Posted June 26, 2010 Report Posted June 26, 2010 500 λοιπον με 35 που εχει το μαιμου λετε να μην εχει και καποιο προβληματακι!!!! εξ αλλου με τα χρηματα αυτα παιρνεις καμια 15αρια καλωδια Σε ευχάριστο για την απάντηση φίλε μου και θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Σε παρακαλώ επειδή είμαι αρχάριος με το πρόγραμμα vag-com, μπορείς να με περιγράψεις με λίγα λόγια πως μπορώ να σβήσω το λαμπάκι check engine ξέρεις αυτό με την πεταλούδα που ανάβει όταν βάζεις μάπα βενζίνη, Σε ευχαριστώ Quote
nikoskallithea Posted June 26, 2010 Report Posted June 26, 2010 Σε ευχάριστο για την απάντηση φίλε μου και θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Σε παρακαλώ επειδή είμαι αρχάριος με το πρόγραμμα vag-com, μπορείς να με περιγράψεις με λίγα λόγια πως μπορώ να σβήσω το λαμπάκι check engine ξέρεις αυτό με την πεταλούδα που ανάβει όταν βάζεις μάπα βενζίνη, Σε ευχαριστώ Κανεις σκαν τα λαθη του αυτοκινητου και μετα εχει ενα κουμπι που το πατας και τα σβηνει ολα. Υπαρχουν και λαθη οπως καταλαβαινεις που δεν φευγουν. Quote
Speedy Posted June 26, 2010 Report Posted June 26, 2010 (edited) Συγνώμη παιδιά αλλά εγώ εδώ http://www.ross-tech.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=VCHUC&Category_Code=VAGCOM βλέπω ότι καινούργιο αυθεντικό από την ross-tech κάνει για όλα τ' αμάξια και κοστίζει 410$ = 300 € με τα μεταφορικά και εγκαθιστάτε όποια έκδοση θέλετε ότι στιγμή θέλετε ... Εντελώς φιλικά Edited September 25, 2010 by Speedy Quote
dj_michel Posted June 27, 2010 Report Posted June 27, 2010 (edited) Παιδία μπορείτε να μου πείτε λίγο step by step τι ακριβός πατώ στο vag-com έτσι ώστε να σβήσω το λαμπάκι check engine, επίσης πως μπορώ να καταλάβω εάν μια βλάβη που καταγράφεται στον εγκέφαλο και μου την εμφανίζει το vag-com είναι μόνιμη ή περιστασιακή δηλαδή μπορείς να την σβήσεις με το vag-com. Ευχαριστώ Edited June 27, 2010 by dj_michel Quote
Speedy Posted June 27, 2010 Report Posted June 27, 2010 Παιδία μπορείτε να μου πείτε λίγο step by step τι ακριβός πατώ στο vag-com έτσι ώστε να σβήσω το λαμπάκι check engine, επίσης πως μπορώ να καταλάβω εάν μια βλάβη που καταγράφεται στον εγκέφαλο και μου την εμφανίζει το vag-com είναι μόνιμη ή περιστασιακή δηλαδή μπορείς να την σβήσεις με το vag-com. Ευχαριστώ Off Topic http://www.ltooz.com/ltooz341/item/vag-com-for-check-engine-light-on-a6 Quote
nikoskallithea Posted June 27, 2010 Report Posted June 27, 2010 Παιδία μπορείτε να μου πείτε λίγο step by step τι ακριβός πατώ στο vag-com έτσι ώστε να σβήσω το λαμπάκι check engine, επίσης πως μπορώ να καταλάβω εάν μια βλάβη που καταγράφεται στον εγκέφαλο και μου την εμφανίζει το vag-com είναι μόνιμη ή περιστασιακή δηλαδή μπορείς να την σβήσεις με το vag-com. Ευχαριστώ Αφου δεν εχεις καλωδιο!!!! Quote
dj_michel Posted June 27, 2010 Report Posted June 27, 2010 Αφου δεν εχεις καλωδιο!!!! Το παρήγγειλα φίλε μου αλλά για να μην τρέχω τελευταία στιγμή σας ρώτησα να μου απαντήσετε. Εάν δυσκολεύεστε δεν πειράζει καλή καρδιά !!! Quote
Speedy Posted June 27, 2010 Report Posted June 27, 2010 Το παρήγγειλα φίλε μου αλλά για να μην τρέχω τελευταία στιγμή σας ρώτησα να μου απαντήσετε. Εάν δυσκολεύεστε δεν πειράζει καλή καρδιά !!! Δες 2 ποστ παραπανω .... σου εχω απαντήσει .... Quote
dj_michel Posted June 28, 2010 Report Posted June 28, 2010 Δες 2 ποστ παραπανω .... σου εχω απαντήσει .... Σε ευχαριστώ Speedy !!!!!! many many thanks!!!!!!!! Quote
Speedy Posted June 28, 2010 Report Posted June 28, 2010 Σε ευχαριστώ Speedy !!!!!! many many thanks!!!!!!!! Quote
Johnakos Posted September 25, 2010 Report Posted September 25, 2010 Θέλω να πάρω ένα καλώδιο για το Golfaki μου με μία έκδοση VCDS. Πόσο στοιχίζουν αυτά τα καλώδια? Πού μπορώ να βρώ??? Έχουν το πρόγραμμα μαζί στο πακέτο και αν ναι, είναι σπασμένο ή original??? Κάπου άκουσα οτι αν πάρεις κάποια έκδοση μαζί με το καλώδιο δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το καλώδιο με νεότερη έκδοση VCDS. Ισχύει κάτι τέτοιο??? Ας με βοηθήσει κάποιος σας παρακαλώ... Quote
dj_michel Posted September 25, 2010 Report Posted September 25, 2010 Θέλω να πάρω ένα καλώδιο για το Golfaki μου με μία έκδοση VCDS. Πόσο στοιχίζουν αυτά τα καλώδια? Πού μπορώ να βρώ??? Έχουν το πρόγραμμα μαζί στο πακέτο και αν ναι, είναι σπασμένο ή original??? Κάπου άκουσα οτι αν πάρεις κάποια έκδοση μαζί με το καλώδιο δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το καλώδιο με νεότερη έκδοση VCDS. Ισχύει κάτι τέτοιο??? Ας με βοηθήσει κάποιος σας παρακαλώ... Φιλε μου και εγώ πσαχνομουνα για καλώδιο και τελικα το αγωρασα απο εδω, το εχει λιγο ακριβα ο τιπος αλλα ειναι οκ και σου δινει και εγγιηση. http://www.vag-diagnostics.com/info.html Quote
lancias Posted September 25, 2010 Report Posted September 25, 2010 Φιλε μου και εγώ πσαχνομουνα για καλώδιο και τελικα το αγωρασα απο εδω, το εχει λιγο ακριβα ο τιπος αλλα ειναι οκ και σου δινει και εγγιηση. http://www.vag-diagnostics.com/info.html Φιλε μου εβαλες ιδεες...Ξερεις αν ειναι αυθεντικα το προγραμμα κ το καλωδιο?? Επισης θα μπορω να το χειριστω ευκολα για να κανω κανα διαγνωστικο στο Golfaki η κινδυνευω πολυ ευκολα να του κανω ζημια χωρις να το καταλαβω??? Quote
teodor_ch Posted September 26, 2010 Report Posted September 26, 2010 Αυτό έχω αγοράσει εγώ και το περιμένω να ερθει http://www.allobdtool.com/template/detail/displaydetail.html?itemId=35944 35 ευρώ με απλό ταχυδρομείο σε 15-20 εργάσιμες..! Quote
dj_michel Posted September 26, 2010 Report Posted September 26, 2010 (edited) Φιλε μου εβαλες ιδεες...Ξερεις αν ειναι αυθεντικα το προγραμμα κ το καλωδιο?? Επισης θα μπορω να το χειριστω ευκολα για να κανω κανα διαγνωστικο στο Golfaki η κινδυνευω πολυ ευκολα να του κανω ζημια χωρις να το καταλαβω??? Φίλε μου δεν είναι αυθεντικό το καλώδιο τα παιδιά που το πουλάνε είναι από Αγγλία και είναι πολύ ΟΚ. Καταρχήν σου δίνουνε ένα χρόνο εγγύηση. Μετά σου στέλνουνε αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης του προγράμματος, αλλά και ότι άλλο κολλήσεις χρειάζεσαι κάτι με ένα e-mail σε απαντάνε. Και εγώ στην αρχή φοβόμουνα μην πάθει τίποτα το Golfaki αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πέρασα τον φωτισμό δαπέδου, ενεργοποίησα το Coming home light, και φυσικά κάνω ανα πάσα στιγμή έλεγχο σφαλμάτων. Είναι πολύ απλό στην χρήση του στοιχειώδες αγγλικά χρειάζεται να ξέρεις και φυσικά χρήση Η/Υ. το καλώδιο με το πρόγραμμα σε 4 μέρες το είχα εδώ στην Ελλάδα αποστολή απο Αγγλία. Edited September 26, 2010 by dj_michel Quote
hillrx8 Posted October 28, 2010 Report Posted October 28, 2010 (edited) ...γι αυτο τι λετε παιδια,οικονομικο,μικρο,ευκολο στη λειτουργια,βεβαια για απλα πραγματα,για διαγνωση και σβησιμο μερικων βλαβων κτλ,,,,http://www.obd2.gr/VAGScanner.htm Edited October 28, 2010 by hillrx8 Quote
xristos/red tornado Posted November 7, 2010 Report Posted November 7, 2010 λοιπών έχω στην κατοχή μου 2 vw και θέλω να έχω μια άποψη του τι γίνετε θα προβώ σε αγορά διαγνωστικού! οχι κάτι ακριβό! έχω ενα vw passat turbo 2001 κ ένα golf tsi mk6... με το ίδιο καλώδιο συνδεοντε? 1) μπορεί κάποιος να με κατατοπίσει? εννοείτε πως ως εκδοσή προγραμματος θα πάρω την τελευταία που υπάρχει!2) θα ήθελα να μου πείτε απο που θα βρω καλωδιακή(ελλαδα) καθώς πιστωτική δεν υπάρχει! Quote
nikoskallithea Posted November 7, 2010 Report Posted November 7, 2010 λοιπών έχω στην κατοχή μου 2 vw και θέλω να έχω μια άποψη του τι γίνετε θα προβώ σε αγορά διαγνωστικού! οχι κάτι ακριβό! έχω ενα vw passat turbo 2001 κ ένα golf tsi mk6... με το ίδιο καλώδιο συνδεοντε? 1) μπορεί κάποιος να με κατατοπίσει? εννοείτε πως ως εκδοσή προγραμματος θα πάρω την τελευταία που υπάρχει!2) θα ήθελα να μου πείτε απο που θα βρω καλωδιακή(ελλαδα) καθώς πιστωτική δεν υπάρχει! καλωδιακή tv στην Ελλάδα δεν θα βρεις Τώρα καλώδιο στην Ελλάδα "μάλλον" δεν θα βρεις Τέλος μίλησε με τον @vassilis20vt μήπως και έχει κάποιο. http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=30791&st=0&p=320653&fromsearch=1entry320653 Quote
themata Posted December 15, 2010 Report Posted December 15, 2010 Αυτο το κινέζικο πως σας φαινεται? κανει για 6άρι γκολφ? http://www.chinavasion.com/car-diagnostic-tools/cvfga74/ αξίζει τα (λιγα) χρηματα του? Quote
Speedy Posted December 15, 2010 Report Posted December 15, 2010 (edited) Αυτο το κινέζικο πως σας φαινεται? κανει για 6άρι γκολφ? http://www.chinavasion.com/car-diagnostic-tools/cvfga74/ αξίζει τα (λιγα) χρηματα του? Diagnostic Support all of VW, Audi, Seat, and Skoda vehicles. CAN security access code reading VW Golf5 VW Jetta (MY2006) VW Caddy VW Crossgolf VW Touaran VW EOS VW Individual VW Passat platform B6 (MY2006) Seat Toledo (CAN) Seat Leon (CAN) Seat Altea Seat Altea XL Skoda Octavia II Skoda Scout Audi A3 Audi A8 - R/W EEPROM Audi Q7 Audi Allroad Audi A6 Key programmer VW Phaeton petrol VW Touareg petrol VW Bora VW Beetle VW Caddy (CAN) VW EOS (CAN) VW Golf4 VDO/Motometer VW Golf5 VDO VW Crossgolf (CAN) VW Individual (CAN) VW Jetta (K+CAN) VW Passat B5 (K) B6(CAN) VW Polo5 VW Sharan after year 2000 VW T5 VW Touaran VDO (CAN) αλλα για να εχεις το κεφάλι σου ήσυχο , ΠΡΙΝ το παραγγείλεις στείλε τους ένα mail και ρώτησε τους .... οσο για τα χρήματα του , εαν κανει αυτα που υπόσχεται πιστευω ειναι καλά ... Edited December 15, 2010 by Speedy Quote
Leou21 Posted December 16, 2010 Report Posted December 16, 2010 Αυτό έχω αγοράσει εγώ και το περιμένω να ερθει http://www.allobdtoo...ml?itemId=35944 35 ευρώ με απλό ταχυδρομείο σε 15-20 εργάσιμες..! Το καλώδιο σου ήρθε??? Το έχεις δουλέψει καθόλου? εντυπώσεις? Quote
ripper30780 Posted February 6, 2011 Report Posted February 6, 2011 παίδες καλησπέρα, αποφάσισα κι εγώ να ψάξω στην αγορά για καλώδιο Vag-Com και βρήκα αυτό απο ελληνικό site Vag-Com VCDS 10.6 έχετε κάτι καλύτερο να μου προτείνετε? έχω το golf 1.4 Tsi 140ps Gt Sport 12/2007 Quote
nikoskallithea Posted February 6, 2011 Report Posted February 6, 2011 παίδες καλησπέρα, αποφάσισα κι εγώ να ψάξω στην αγορά για καλώδιο Vag-Com και βρήκα αυτό απο ελληνικό site Vag-Com VCDS 10.6 έχετε κάτι καλύτερο να μου προτείνετε? έχω το golf 1.4 Tsi 140ps Gt Sport 12/2007 Μισή τιμή το θέλεις εδώ? http://www.allobdtool.com/template/itemlist/itemQuery.html?itypeId=12088&style=slide&itypeNames=4649:VAG%20Diagnostic%20Tools;12088:VAG%20COM%2010.6 και εδω άλλες εκδοσεις http://www.chinavasion.com/car-diagnostic-tools/ Quote
