DARKO
Αγορα Καλωδίου Vag Com [Γενική Συζήτηση]
Οχι φιλε δεν θα παιξει στα 64 (στα 32 ειναι ολα Οκ) η μονη λυση ειναι xp mode-virtual pc ειναι λειτουργια των windows 7 64.... ετσι παιζει 100% ..Τα μονα καλωδια κινεζακια που παιζουν σε 64 ειναι του http://yellyeahmy.com/ το οποιο ειναι κλειστο προς το παρον . Παντως αξιζει εαν καποιος εχει σκοπο να ασχοληθει σοβαρα να παρει το αυθεντικο . Εχω αλλαξει ηδη 3 καλωδια .Προσοχη μην βαζετε εκδοσεις vcds εκτος απο απο που σας εστειλε ο κινεζος.... εγω μαλλον ετσι τα bricαρα...
Edited by thanos katsas
Παιδια η 10.6 εκδοση ειναι η τελευταια εκδοση που εχει βγει???
Επισης ενα polo που πηρα 05/2010 θα το διαβαζει??
Για να μην κλειδωσει η μαιμουδια τι πρεπει να κανω?
Εγω παντως παρελαβα απο xcar360 11.08 και 11.10 και παιζουν μια χαρα ... Ενα 24 το καθενα ευρω . Και παιζουν πολυ καλα.
Πριν απο λιγο πηρα απαντηση απο τον πωλητη στο dhgate και μου ειπε αν κ εχει κ το 11.10 αυτος μου προτεινει να παρω το 10.6 γιατι κ ταιριαζει στο αυτοκινητο μου κ ειναι λεει πιο σταθερο........
φιλε θανο αθτο παιζει σε win 7 64 bit?
Ολα τα κινεζικα VCDS 10.6 παιζουν σε 64bit υπαρχουν drivers στο net.Συμφωνω οτι καθε χρονο αλλαζουμε καλωδιο και θα ηταν προτιμοτερο να παιρναμε το original...
ΜΟΝΟ yellyeahmy.com παιζουν σε 64 ....σωστα.
Επισης 10.6 ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΛΑ εχω καλωδιο που παιζει σε 32 και 64 υπαρχει προβλημα .Και πολλοι αλλοι το εχουν διαπιστωσει οπως μπορεις να δεις στο feedback στις σελιδες για τα καλωδια ,Εδω στο φορουμ καθως και στο σοροκοκλαμπ φορουμ .Kαι ενα google search θα δεις ποσοι εχουν προβλημα με τα 64. 10 καλωδια πηρα κανενα δεν επαιξε σε 64bit. υπηρχε θεμα με τον driver
Δεν υπαρχει λογος να αλλαζεις καλωδιο καθε χρονο ...Εκτος και αν κανεις επεμβασεις σε bit και αλλαζεις ρυθμισεις οπου περιμενεις να ξεκλειδωθουν στην επομενη εκδοση . Οντως το αυθεντικο ειναι οτι πρεπει ειχα βρει μεταχειρησμενο στα 150 και δεν το πηρα,...Μλκ ..
Πουλαω ομως την προηγουμενη εκδοση οποτε δεν βγαινω ζημιωμενος.
http://www.dhgate.com/newest-update-vag-11-10-vcds-11-11-0-vag/p-ff80808133cfd2e30134097b636c5aa5.html αυτο ας πουμε αν και καινουριο ΔΕΝ παιζει σε 7-64bit.
Φιλε Θανο μπορει να εχεις δικιο.Οταν λεω ολα τα κινεζικα εννοω απο ολα τα sites.Εχω παρει πανω απο 10 γι αυτο σου το λεω απο αλλα sites.Μιλαω για την συγκεκριμενη εκδοση 10.6 που ειναι η πιο διαδεδομενη οχι γιατι αργησανε να βγαλουνε νεοτερη version οι κινεζοι αλλα αυτη προμοταρουνε περισσοτερο(προφανος φτιαξανε πολλα).Το θεμα με τα drivers δημιουργηθηκε οταν η ECUTOOLS ειχε ιο στο: http://www.sinodownloads.com/down/download/ecutool/ μεσα στο φακελο με τα vcds και εγινε η τριχα τριχια στα φορουμ του εξωτερικου.
Προβλημα με τα κινεζικα εχουμε σε ολα τα προιοντα και ειμαστε υποψιασμενοι και λογω τιμης.
Παιδια με το που ερθει ο κινεζος, θα το συνδεσω πανω στο laptop κ θα κλεισω το wifi απο το laptop.....Υπαρχει καποια αλλη ρυθμιση που πρεπει να κανω ετσι ωστε να μην κανει κανα Update μονο του κ κλειδωσει το καλωδιο?
Να έχεις κλειστά πάντα τα wi-fi και να απενεργοποιήσεις την επιλογή για αυτόματο έλεγχο αναβαθμίσεων από τα settings.
Οκ, Οταν τα κανω αυτα κ μετα αφου αποσυνδεθω κ παω να μπω στο internet για σερφαρισμα παιζει να κανει μονο του update?
Άμα είναι κλειστο το πρόμμαμα όχι.
Φιλε για να κανω διαγνωση για σφαλματα παω εκει που λεει "Auto scan"να υποθεσω ε?
Ναι κάνει απλά επικοινώνησε μαζί του και βεβαιώσου ότι δεν είναι beta έκδοση του vag-com.
παιδια μολις παρελαβα το 10.6 απο το κινεζο(πολυ γρηγοπρα μαλιστα,σε 13 μερες)!
το θεμα ειναι στο Cd εχει πολλες εκδοσεις beta & release απο προγραμματα
(10.6.1,10.6.2,10.6.3,11.3)
Ποια εκδοση να βάλω?
post-7530-0-03118000-1330523222_thumb.jp
Το καλώδιο τι έκδοση γράφει πάνω ?
vag 106,Τελικα η σωστη εκδοση ειναι η 10.6.0 συμφωνα με το πωλητη απο DHgate,αλλα εχω προβλημα με το installation της εκδοσης.....Μου βγαζει NSIS ERROR ,σαν να μην ειναι σωστο το αρχειο....
Edited by lancias
Και εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα με τον κινεζο 10.6 από το DHgate. Δεν φόρτωνε το 10.6 πρόγραμμα. Του έβαλα το 10.6.4 αλλά δεν έπαιζε το καλώδιο. Του έστειλα τελικά μήνυμα και μου έδωσε link που κατέβασα την 10.6 έκδοση και όλα καλά.
Αυτό είναι το link που μου έδωσε για να το κατεβάσω: http://hotfile.com/dl/145050941/c39d642/VCDS-Release-10.6.0-Installer.exe.html
Αυτό είναι το link που μου έδωσε για να το κατεβάσω: http://hotfile.com/d...taller.exe.html
Χι,χι :db: .....Τελικά τα κατάφερα,εκατσα χτες το βραδυ απο τισ 12 ως τις 4 το πρωι,βουτηξα στο forum,αργησα αλλα τη βρηκα τη λυση......
Προσθεσα μια βιβλιοθηκη DLL που ελειπε στα windows και στη συνεχεια εκανα εγκατασταση μεσα απο Dos....
Υπάρχει καποια ιστοσελιδα(link) να μπορω να βρισκω τι ειναι το καθε σφαλμα?
Τωρα οσο αναφερα ενα πρωτο scan που εκανα σας παραθετω αυτα που παρατηρησα:
Στο golf μου 1.4 tsi 140 μου εβγαλε
ddress 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 041107F2000661
Coding: E9807F060002020002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 30649536DA4B
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 194
Mileage: 24653 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:16:23
Address 56: Radio
Cannot be reached
Ενω για το Polo της αδελφης μου 1.2 tsi ειχα τα εξης σφάλματα:
Address 01: Engine (J623-CBZB) Labels: None
Part No SW: 03F 906 070 D HW: 03F 906 070 D
Component: SIMOS10.20H02 7230
Revision: -------- Serial number:
Coding: 001900D6200400080000
Shop #: WSC 124697 483 00190
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F 002012
ROD: N/A
VCID: 234E6A7A9BBD
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS02103F" (VW25)
1 Fault Found:
6443 - ROD - Unknown Error Code
- Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 7503 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
Revision: BF046001 Serial number: 0147 072100501
Coding: 24B02BBF08A10000003000007C2B0CD00040410F60840000200000000000
VCID: 3E78BB0E101F
Part No SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R
Component: J386__TSG_FT 006 0903
Coding: 18BC30
Part No SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T
Component: J387__TSG_BT 006 0902
Coding: 08BC30
Part No SW: 6R0 959 811 F HW: 6R0 959 811 F
Component: J388__TSG_HL 006 0902
Coding: 08BC32
Part No SW: 6R0 959 812 F HW: 6R0 959 812 F
Component: J389__TSG_HR 006 0902
Coding: 08BC32
1 Fault Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 229
Mileage: 7246 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.29
Time: 14:31:28
