kostakisSs
Golf - Mπαρομετρο / Boost Gauge [Τοποθέτηση - Επιλογές - Βάσεις Osir]
τότε βλέπεις λάθος ,εάν δεν κάνω λάθος το 140αρι στην καλύτερη να έχει :over 1,2 .... μη σου πω και λιγοτερο-
το 160αρι και το 170αρι το golf μαμα έχουν over 1,2 κάπου στις 2 με 3κ σττροφες μετα 3-5κ στρ έχει περιπου 1 και στις 6 κάτω από 0,8
ρε φιλε απο εδω πηρα πιεση http://i34.tinypic.com/349be3t.jpg
τι λαθος να εκανα σου ειπα 1,5 μπορει να μην ειδα καλα αλλα σιγουρα ηταν εκει 1,2 και ανω
τι λες κ εσυ?
Εμενα μπορει να μου πει καποιος(εχω ανεβασει photo πιο πανω) αν εχω παρει απο το σωστο σημειο πιεση?
φιλε το σωστο ειναι απο εδω http://i34.tinypic.com/349be3t.jpg
τσεκαρε το
Σήμερα τελικά αξιώθηκα να τοποθετήσω το interface της P3Cars στον αριστερό αεραγωγό.
Μήπως γνωρίζει κανείς μια έυκολη παροχή 12volt που να σχετίζεται με τα φώτα για να
εκμεταλλευτώ την λειτουργία auto dimmer που έχει το interface αυτό;
Πάντως αν και σχεδιασμένο για MK6 GTI δούλεψε άψογα στο 1.4 και πραγματικά το
χάρηκα πάρα πολύ στο σύνολο του (τοποθέτηση και λειτουργία).
τι λες κ εσυ?
διαβάζεις τι γραφω; σου ξαναλεω διατυμπανιζεις συνεχεια ότι απο εκει που πηρες πίεση είναι το σωστό μερος -
και σου ξαναλέω εάν βλέπεις 1,5 αντί για 1,1 ή 1,2 που θα επρεπε, σου δείχνει λάθος πιεση -σαν να βλέπεις στο ταχύμετρο αντί για 120 κμ 160κμ!-
το μπαρομετρο είναι σημαντικο και για κανα τρελο over (σχετικα σπανιο γιατι υπαρχουνδεικλιδες ασφαλειας ) και κυριως για απώλειες πίεσης είτε είσαι μαμα είτε με πρόγραμμα-
εάν λοιπον σου δειχνει λαθος πως θα καταλάβεις εάν πχ έχεις απώλειες; εκτός εάν το έχεις μόνο για μοστρα,οποτε τότε αστο να δείχνει και 2bar
φίλε βάλε κάποια καλυτερη φωτο ,δεν καταλαβαινουμε έτσι
ok παντως δεν νομιζω να εχω κατι λαθος μπορει να φταιει το μπαρομετρο σαν οργανο...
αλλα και καποιος αλλος ελεγε οτι εβλεπε 1,4 με 1,6 παντα μαμισιο
Edited by black1180
Μπορεί να δίνει 1.2 αλλά υπό συγκεκριμένες συνθήκες φορτίου/ταχύτητας και στιγμιαία μπορεί να δει και παραπάνω. Δεν σημαίνει ότι δείχνει λάθος απαραίτητα. Εμένα το πρόγραμμά μου λέει μέχρι 1.7 αλλά μερικές φορές μπορεί να δω και 1.9 στιγμιαία.
αν θυμαμαι καλα το αυτοκινητο το εχεις παρει μεταχειρισμενο; υπαρχει περιπτωση να έχει προγραμμα πάνω και να μην το γνωρίζεις?
κοιτα και σε εμενα το ρεβο όπως είπα κα παραπανω στην ζεστη με φορτιο και a/c δειχνει 1,6+ ,αυτην την εποχη δεν ξεπερναε το 1,5+
όταν όμως το αυτοκινητο είναι μαμα ,δεν νομιζω ότι συμβαίνει κατι τέτοιο ,
εαν δεν μπορει να πιασει την συγκερκιμενην ροπη ο εγκεφαλος πολύ απλά νιωθεις λιγο απωλεια σε ισχυ - δεν θα παει μαμα 1,4 αλλίως δεν θα μπαιναμε στην διαδικασία αλλαγης χαρτογραφησης του εγκεφαλου ...
στο προγραμμα όμως έχει σαν στοχο να πετυχει συγκεκριμενη ροπη/ιπποδυναμη όποτε υπαρχουν αυτες οι μικρες αποκλισεις στο Over ή και γενικοτερα σε όλο το φασμα στροφων
Ωραίο κολπάκι αυτό!! :thumbsup2: Θερμοκρασία λαδιού βγάζει ή οχι;
Για δώσε καμια φωτο στο λαο...
Edited by and64
παιδια ακουστε να δειτε με δευτερα σχεση στο κιβωτιο η στροφες 2800 για 5 δευτερολεπτα οταν πατησω γκαζι και παει 3100 με 3200 το μπαρομετρο εκτοξευετε στιγμιαια για ενα δευτερολεπτο περιπου στο 1,4 με 1,8 και μετα πεφτει στο 0,8 με 0,7(ολα αυτα γινονται με ελευθερο φιλτρο ανταπτορα sorge και sprint booster θα ανεβασω και βιντεο...
Edited by black1180
παιδια δειτε και πειτε μου
εδω οταν δεν εχει φορτιο...
και εδω οταν πεφτουν τα γκαζια...
Edited by black1180
έλα φίλε νομίζω καταλαβα τι έχει γίνει :D
το μπαρομετρο σου δειχνει σε psi ενω εγω μίλαγα για Bar ,άρα 18 που δείχνει είναι 1,2 bar-
νομιζω είσαι ενταξει, επίσης στο πατημα που εχεις κανει πρεπει να πατησες το γκαζι και να το αφησες έτσι;
γιατί πχ εαν ανοιξεις από χαμηλα με τρίτη μέχρι τις 6000 κ στοφες πρεπει να κάνει ένα Over στο 18 και μετα περιπου μεχρι τι 5000 στροφες να εισαι περιπου 15 psi και μετα να πεφτει και άλλο
υγ 1 psi = 0,068 bar
Υγ2 γιατί έλεγες 1,8 ενώ ήταν 18 :crazy:
Edited by DIMIV
ότι είναι ωραίο δεν υπαρχει αμφιβολία :thumbsup:
να συνηθίσεις και την μετατροπη απο psi σε bar και θα είσαι μια χαρα :D
Θερμοκρασία λαδιού είναι στα επόμενα σχέδια τους λέει για να το προσθέσουν
στις παρεχόμενες ενδείξεις..
Ευτυχώς εμένα η θερμοκρασία λαδιού εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη
οπότε μαζί με την οθόνη στον αεραγωγό μπορώ να πω πως είμαι καλυμμένος
απόλυτα πλέον με βάση την χρήση που κάνω.
Επειδή το κινητό εδώ και καιρό σταμάτησε να βγάζει photos λόγω της ταλιμπαν
κόρης μου θα βγάλω με την ψηφιακή και θα ανεβάσω.
Οι παρεχόμενες ενδείξεις και photo από MK6 εδώ:
http://www.p3cars.com/mk6/
Σήμερα σύνδεσα και στον διακόπτη των φώτων το καλώδιο για το auto dimmer
και τουλάχιστον στην τέρμα δεξιά θέση για το χειροκίνητο άναμμα της μεσαίας σκάλας
έχω και μείωση της έντασης φωτισμού στην οθονούλα...
Αλλιώς το κάνεις χειροκίνητα όποτε θέλεις με το σχετικό κουμπάκι.
Άσχετο αλλά επειδή σήμερα έφαγα κόλλημα τρελό...οι ενδείξεις στο
καντράν του Golf 6 με σβηστά τα φώτα είναι και αυτές σβηστές και ανάβουν
μόνο οι βελόνες και η κεντρική MFA οθόνη και με το που ανάψουν τα φώτα
φωτίζονται και οι ενδείξεις ταχυμέτρου και στροφόμετρου;
Edited by stakyrTSI
:lolu: :lolu: :lolu: :lolu: :lolu: :lolu: ok! Aναμένουμε...
Οντως σε σένα που δείχνει και λάδι απο τη μάνα του είναι μια χαρα ακομα κι ετσι. Αν το προσθέσουν κι αυτο θα ψήσω τον φίλο με το a5 να το βάλει μου φαίνεται!
Χωρίς να είμαι σίγουρος νομίζω πως ναι, αλλά ας το επιβεβαιώσει κάποιος με 6αρι
Edited by and64
ναι φίλε μου έτσι είναι ,πολύ ωραίο το κιτακι στον αεραγωγό :thumbsup:
ΤΟ ΚΑΝΤΡΑΝ ΣΤΟ GOLF 6 ΟΤΑΝ ΒΑΖΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΩΤΗΤΑ ΠOY EXEI ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΥΞΩΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΦΩΤΕΙΝΩΤΗΤΑ ΤΟΥ.ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ , ΕΑΝ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟ ΘΑ ΑΝΑΨΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΝΤΡΑΝ.ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΟ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΖΑΝΙ , ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΕΡ , ΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΝΤΕΡ . ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ GOLF 6 HIGHLINE 160 PS ΜΟΝΤΕΛΟ 04/2011 .
ΠΟΛΥ ΜΥΑΛΟ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΜΑΞΙ .............. ΘΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΩ ΤΟΥΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ :thumbsup2: :thumbsup2: :thumbsup2: .......
Edited by hatson
διαβάζεις τι γραφω; σου ξαναλεω διατυμπανιζεις συνεχεια ότι απο εκει που πηρες πίεση είναι το σωστό μερος - και σου ξαναλέω εάν βλέπεις 1,5 αντί για 1,1 ή 1,2 που θα επρεπε, σου δείχνει λάθος πιεση -σαν να βλέπεις στο ταχύμετρο αντί για 120 κμ 160κμ!- το μπαρομετρο είναι σημαντικο και για κανα τρελο over (σχετικα σπανιο γιατι υπαρχουνδεικλιδες ασφαλειας ) και κυριως για απώλειες πίεσης είτε είσαι μαμα είτε με πρόγραμμα- εάν λοιπον σου δειχνει λαθος πως θα καταλάβεις εάν πχ έχεις απώλειες; εκτός εάν το έχεις μόνο για μοστρα,οποτε τότε αστο να δείχνει και 2bar φίλε βάλε κάποια καλυτερη φωτο ,δεν καταλαβαινουμε έτσι
Παντως σημερα ειδα και 1,4 over ..Συνηθως σε ποιες στροφες βλεπετε Over?
Edited by jim75
Παιδια και εγω απο εδω πηρα http://i34.tinypic.com/349be3t.jpg και μου δειχνει μια χαρα!!
Εχω το 140αρι και ειναι τωρα με εξατμιση τελικο και μεσαιο αλλαγμενο και εισαγωγη
δεν ξερω αν εχει ανεβει λιγο παραπανω εκει στα 145-150 ισως παντως εχω δει τεραστια
διαφορα παει πολυ ποιο ανετα με πριν...!!!Τα bar που βλεπω το ανωτερο ειναι μεχρι 1.2
σε πιεση turbo με υποπιεση να ειναι κοντα στο -0.5 -0.6 εκει..!!!Εμενα κιολας ενας μηχανικος
μου ειχε πει οτι για να βλεπεις 1.2 εχει προγραμμα το αμαξι και του ειπα χλωμο...!!!!
Υπαρχει τετοια δυνατοτητα η αποκλειεται??
