olimpos
Εργοστασιακος Συναγερμος
Καλησπέρα σε όλους
Σε golf vi έχω τον εργοστασιακό συναγερμό και παρατηρώ πολλά περίεργα.
Διαβαζοντας το βιβλιο οδηγιών του αυτοκινητου λεει ξεκάθαρα οτι μεσα στο μενου θα έπρεπε να μου εμφανίζει ενα option DWA(αν θυμάμαι καλά) απο το οποίο να μπορώ να ενεργοποιήσω/απενεργοποιήσω τον συναγερμό. Αυτό το option τουλάχιστον στο δικό μου αυτοκινητο δεν εμφανίζεται πουθενά... Αλήθεια υπάρχει κάποιος με εργοστασικό συναγερμό ο οποίος να βλέπει το συγκεκριμένο option??
Οταν κλειδώνω/ξεκλειδώνω το αυτοκίνητο δεν ακούγεται κανένας θόρυβος όπως θα ανέμενα. Απο site του εξωτερικού (videos) έχω δεί οτι υπάρχει κάποιος ενδεικτικός ήχος.
Κλειδώνω το αυτοκίνητο με πόρτα που δεν εχει κλείσει εντελώς. Το αυτοκίνητο κλειδώνει κανονικά, ακόμη και η πόρτα που δεν είναι πλήρως κλειστή ασφαλίζει αλλά ο συναγερμός δεν με ενημερώνει καθόλου... Ουτε κάποιος περίεργος ήχος ωστε να καταλάβω οτι κατι δεν πάει καλά, ουτε αρχίζει να χτυπάει έστω ο συναγερμός για να καταλάβω κάτι.. ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΌΤΕΡΟ??? Εφόσον καποια πόρτα δεν έχει κλείσει εντελώς μένουνε ολα τα φώτα ανοιχτα.... εμπρός επιβατών, πίσω επιβατών, φωτα coming home... ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΞΕΧΑΣΩ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΩ ΜΠΑΤΑΡΙΑ!!!
Δεν μου φαίνονται και πολύ φυσιολογικά όλα αυτά.. Εχω τον εργοστασιακό συναγερμό με τους αισθητήρες στην κεντρική κονσόλα των φώτων αναγνωσης και με τον διακόπτη στην κολόνα απο την μεριά του οδηγού.
Μπορεί παρακαλώ κάποιος με εργοστασικό συναγερμό να με ενημερώσει αν τα παραπάνω ισχύουν και στο δικό του αυτοκινητο..
Ευχαριστώ
Καλημερα φιλε μου ,εισαι σιγουρος καταρχας οτι εχεις συναγερμο ???Τον εχεις ακουσει ποτε , εδωσε σημεια ζωης ?
Επισης ειναι και πολυ πιθανον να σου τον τοποθετησαν οι τυποι/ τα τζιμανια στην Vw και να μην ηρθε ετσι απο το εργοστασιο , πηγαινε σε αλλη αντιπροσωπια πες τους να στο βαλουν στο διαγνωστικο και αν δεν βγαλεις ακρη πηγαινε σε ενα καλο ηλεκρολογο ....
Καλημέρα φίλε peolinio και ευχαριστώ για τη βοήθειά σου
Σίγουρα εχω συναγερμό γιατι αν μη τι αλλο χτυπάει!!!!! αν εισαι μεσα και κουνηθεις χτυπάει :mellow: Πάλι καλα...
Εχω μια αίσθηση παντως οτι όντως ειναι ο εργοστασιακός αλλα τον τοποθέτησαν εδω... βρηκα κατι περιεργα ξυσιματα πέρα δώθε.. Κρίμα και τον εβαλα ακριβώς γιατι δεν ήθελα να μπεί χερι στο αυτοκινητο..
Τι να πώ... δεν ξέρω.. απλά θα μου ηταν πολύ χρησιμη η γνώμη κάποιου που έχει επίσης εργοστασιακό συναγερμό γιατι εργάζομαι μεχρι αργα και για να παω απο την αντιπροσωπια θα πρέπει να πάρω αδεια..... μη την πάρω τζάμπα για να παω και να μου πουνε οτι ετσι συμπεριφέρεται ο εργοστασιακός.. θα νοιώσω λιγο ....... .
Σίγουρα εχω συναγερμό γιατι αν μη τι αλλο χτυπάει!!!!! αν εισαι μεσα και κουνηθεις χτυπάει :yahoo: Πάλι καλα...
Πάντως αυτο που ξέρω εγώ απο το δικό μου Golf V είναι οτι υπάρχει ρύθμιση μέσω vag com για το αν θα ακούγεται ήχος κατα την όπλιση ή αφόπλιση του συναγερμου, όπως και αν θα υπάρχει οπτικό σημα (φλάς). Τώρα όσον αφορά την ειδοποίηση για τις ανοιχτές πόρτες, άυτο είναι θέμα μιας πλακέτας που τοποθετείται επιπλέων, η οποία ελένχει αν οι πόρτες του αυτοκινήτου αν είναι κλειστές και αν δεν είναι ειδοποιεί με ηχητικό σήμα για το κλείσιμο τους και επίσης ελένχει αν τα παράθυρα του αυτοκινήτου είναι κλειστά και αν δεν είναι τα κλείνει. Στο δικό μου Golf V λειτουργούνε όλα αυτά( υπάρχει η πλακέτα αυτή τοποθετημένη ), ενώ σε άλλα Golf V με εργοστασιακό συναγερμό δεν λειτουργούνε...
Edited by golfV gt
Καλησπερα φιλε,εγω σε golf v εχω εργοστασιακο συναγερμο.ολα οσα ανεφερες ειναι φυσιολογικα γιατι τα κανει και σε εμενα.
επισης εμενα εχει τα ρανταρακια κινησης σε ενα μικρο πανελακι αριστερα, πανω απο τη μεσαια κολωνα,στην οροφη.
ουτε εμενα εκανε μπιπ στο κλειδωμα-ξεκλειδωμα.το ενεργοποιησα ομως με vag-com. να παρατηρησω εδω οτι παρολο που ειναι ενεργοποιημενο το ηχητικο σινιαλο,δεν παιζει παντα,χωρις ποτε να καταλαβω γιατι.μαλλον το software της vw ειναι για πεταμα.επισης η σειρηνα δεν ακουγεται δυνατα.εχω ακουσει οτι υπαρχει τροπος και δυναμωνει μεσω vag-com αλλα δεν το εχω βρει ακομα.
επισης να προσθεσω τα παρακατω μειονεκτηματα.
1.δεν εχει αντικραδασμικο αισθητηρα.
2.για να πιασουν τα ρανταρακια χωρου πρεπει να αρχισεις να κανεις σινιαλα με τα χερια οπως αυτοι που κανουν μανουβρες στα αεροπλανοφορα.
3.αν ανοιξει καποια πορτα πρεπει να περασουν 30! δευτερολεπτα για να αρχισει να βαραει,γιατι δηθεν περιμενει μηπως βαλεις tο κλειδι στη μιζα και γνωρισει το immo.
4.αυτο που ειπες με τις πορτες το κανει κ εμενα.
5.δεν κλεινει απο μονος του τα παραθυρα,παρα θελει να πατας συνεχεια το κουμπι για να κλεισουν.
Edited by stelios1.6fsi
Καλησπέρα! Πριν λίγες μέρες σε Passat 1.8 TSi R-Line φίλου κάναμε δοκιμή στον συναγερμό του(εργοστασιακό). Ξεκινώντας όμως τα πειράματα παρατηρήσαμε κάποια αξιοπερίεργα πράγματα.. Ξεκινώντας τα πειράματα.. Κλειδώσαμε το αυτοκίνητο με ανοιχτά τα παράθυρα, περιμέναμε 1 ή 2 λεπτά για να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί ο συναγερμός και ξεκινήσαμε.. Με ανοιχτά τα παράθυρα, κλειδωμένο αυτοκίνητο και ενεργοποιημένο το συναγερμό μπορούσα να κάνω τα πάντα μέσα στο αυτοκίνητο. Για να γίνω πιο σαφής, μπορούσα να ανοίγω την οθόνη και να ακούω τραγούδια, να κάνω σινιάλο αλλά και να μπω σχεδόν ολόκληρος μέσα στο αυτοκίνητο.. Ο συναγερμός; Το χαβά του!! Όλως παραδόξως, όταν άνοιξα την πόρτα από το εσωτερικό χερούλι ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε. Είναι φυσιολογικά όλα τα παραπάνω; Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
Καλησπέρα σε όλους
Ευχαριστώ
Καλημερα στην παρεα εγω εχω το Passt 18t 2004 με εργοστασιακο συναγερμο ειμαι πολυ ευχαριστεμενος και οταν το δοκιμασα με ανοιχτα παραθυρα με το που εβαλα το χερι μεσα αυτος ενεργοπιοιηθηκε και απο ευεσθησια οσο εβεσθητο θες το κανης
Καλησπερα,επαναφέρω αυτο το θεμα και ηθελα να ρωτησω κατι. Αγοράζοντας το αυτοκινητο golf plus μεταχειρισμενο ειδα οτι εχει αισθητήρες συναγερμού και το λαμπακι επανω στο ταμπλό. Απο εκει που το αγορασα δεν μου εδωσαν καποιο χειριστήριο. Ειναι εργοστασιακός;;να παω να ρωτησω στον gratsias που εκανε τα σερβις το αυτοκινητο;;
εργοστασιακός με την έννοια του εργοστασιακού δεν είναι (μάλλον)
είναι Φιξ στο ίδιο κλειδί του αυτοκινήτου σού.
δεν έχει δικά του χειριστήρια
Και πως καταλαβαίνεις οτι δουλευει;;δεν αναβει το φωτακι. Μηπως θελει εκ νεου ρυθμιση απο την εταιρεια;;δεν γνωριζω αν ειχε καποιο βραχυκύκλωμα κτλ..για να ειναι απενεργοποιημενο σ κατι συμβαινει Προφανως
μπορείς να βάλεις καμία φωτογραφία από τα ραντάρ και το φωτακι που λές.
πώς είναι ακριβώς??
πώς είναι ακριβώς??
Δυστυχώς Οχι τωρα. Αυριο θα σου στειλω. Τωρα εχω μια και φαινεται μονο ο αισθητήρας 1bdd5bf475f9f8ac346802bf420165a5.jpg
Στο πανω μερος φαινεται..
πώς είναι ακριβώς??
είναι μήπως έτσι?
είναι μήπως κολλημένα πάνω στο μπαρμπριζ του αμαξιού?
Just now, teo18480 said:
Νομιζω ναι
 ίσως να είναι κατά πάσα πιθανότητα της META SYSTEM.
είσαι σίγουρος ότι δεν ανάβει το φωτακι του.
το βράδυ φαίνεται ποιο πολύ το λαμπάκι.
Ναι είμαι σχεδόν σιγουρος οτι δεν αναβει. Θα το ελεγξω αυριο. Και να δουλευει ομως ,δεν θα επρεπε να ακουγεται καποιος ηχος ενεργοποίησης ή να υπαρχει στο μενου στο καντραν;
Πρόσεξε.
στον Συγκεκριμένο συναγερμό υπάρχει η δυνατότητα όταν οπλίζει ο συναγερμός και όταν ξωπληζει.
να στο κάνει ο μάστορα να μην χτυπάει με κανενα ηχητικό ήχο.
το θέμα είναι τι ζήτησε ο προηγουμενος ιδιοκτήτης.???
για να διαπιστώσεις αν όντως λειτουργεί, θα κάνεις το εξής θα κατεβάσεις τα παράθυρα και κλειδώσεις το αμάξι
αν αρχίσει να βαράει μετά από μερικά δευτερόλεπτα τότε είναι ένα σημάδι ότι λειτουργεί.
Δεν λειτουργεί γιατί στο παρκινγκ το αφηνω με κατεβασμένο λιγο το παραθυρο και δεν κανει κατι
τότε 2 είναι η επιλογές
βουρ στην Αντιπροσωπεία που αγόρασες το αμάξι .
να κόψουν τον κω@@@ να το φτιάξουν.
η αλλιώς στην αντιπροσωπεία της μάρκας
http://www.metasystem.gr/el/
Παταω το κουμπι του αυτο και δεν δινει ρευμα ominous. Προφανως κατι συνέβαινε και πρεπει να μου το λυσει ο gratsias
ναι είναι της meta system.
από αυτά που βλέπω , πιθανόν κάτι έχει συμβεί και έχει χάση την λειτουργία του.
να πας άμεσα να στο φτιάξουν.
επίσης (ενημερωτικά το αναφέρω) να κοιτάξεις αν σου έδωσαν ένα καρτελακι με εναν κωδικό της meta system. έχει εναν κωδικό το καρτελακι που είναι με τον συναγερμό.
αν δεν βγάλεις ακριβή τότε θα πρέπει να πας στην ίδια την εταιρία την meta system.
Δεν μου έδωσαν τιποτα. Δυστυχως. Θα ψαξω στα χαρτια αλλα δεν νομιζω
κοίτα μήπως είναι και στην θήκη μέσα που έχει τα βιβλία service.
