iasonas
Υαλοκαθαριστήρες Για Golf 5
Chrispant είδα τι δουλειά κάνει. Εξάλλου υπάρχουν και άλλοι δύο καθρέφτες.
Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται απλά και που είναι δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί στο 100%.
Να σου πω την αλήθεια δεν θέλω να τον βγάλω.
Ο λόγος που με έπιασε είναι είναι ότι όταν βρέχει και έχεις τους μπροστά ανοιχτούς με το που θα βάλεις την όπισθεν αρχίζει και δουλεύει. (Γρατσουνιές στο τζάμι κτλ. )
Επίσης όταν δουλεύει και τον σταματήσεις κανονικά μιλάμε πάντα η θέση του είναι πάντα κάπου αλλού και όχι στο οριζόντιο.
Φυσικά έχω πάει στην αντιπροσωπία μου για αυτά τα δύο ζητήματα αλλά άκρη δεν έβγαλα.
Θυμάμαι μαλιστα κάτι είχαν κάνει στον εγκέφαλο και δεν μου αν αβάν τα προβολακια και τα φλας. ..
Γι ' αυτό μου μπήκε η ιδέα να τον καταργήσω.
Αλλαζεις το λαστιχο και τέρμα οι γρατζουνιές.
Αν τον βγαλεις να ξερεις οτι θα χασεις οπτικό πεδίο απο πίσω αν ειναι λερωμενο το τζάμι. Παίζει και θέμα στεγανοποίησης-ρίσκο.
Αν δεν ειναι στην ευθεία, ξεβίδωσε τον και ξαναβίδωσε τον με καποιες μοίρες στροφή πανω στα δοντακια ωστε οταν ειναι σταματημενος βα ειναι πΑραλληλος-ευθυγραμμισμένος.
Γίνεται. Το χω κανει σε 2αρι και στους μπροστά καθαριστήρες.
Αυτό με το βίδωμα δεν μου πήγε στο μυαλό θα το δοκιμάσω και θα σου πω.
Επίσης το θέμα μου είναι ότι κάποιες φορές εκεί που βάζω μπροστά το αυτοκίνητο ξεκάνει μόνος του από το πουθενά!!!
Και δουλεύει συνέχεια μέχρι που θα τον ανοιγοκλείσω μια φορά από τον διακόπτη του.
Περιμένω να μου έρθει και το vagcom μήπως μπορέσω από μέσα να κάνω κάτι.
Αυτό που αναφέρεις με την όπισθεν λογικά μπορείς να το απενεργοποιήσεις μέσω vag com στο δικό μου golf 6 το εχω απενεργοποίηση
Αν σενοχλει και δυσλειτουργει, μεχρι να βρεις το σφαλμα, υπαρχει δυνατοτητα απενεργοποιησης του μεσω vagcom.
Μόλις τώρα παρέλαβα το vagcom (VCDS Release 12.12) δεν πρόλαβα να το συνδέσω στο αυτοκίνητο  ακόμα.
Υπάρχει κάποιο σχετικό topic με το vagcom σαν οδηγίες να μην πάμε ψάχνοντας και να μην κάνουμε καμιά ζημιά ??
Παιδιά έχω golf 5 1.6 Fsi μοντέλο 2004 άρα φοραω bosch Α936S και θέλω να μάθω αν και ΠΩΣ μπορώ να αλλάξω μόνο το λάστιχο του υαλοκαθαριστήρα και όχι ολόκληρους...
Επίσης είναι πιθανών να ταιριάζουν οι υαλοκαθαριστήρες από EOS;;;
Αν δεν γίνεται τι μου προτεινετε να κάνω;;;
Πάνε σε ενα κατάστημα με αξεσουάρ και πες του να σου αλλάξει τα λάστιχα απο τους υαλοκαθαριστήρες.. Ρώτησε πρώτα πόσο κοστίζουν.. αν σου πει πάνω απο 5-6 ευρω φυγε.. εγω αλλαξα με 5 € όλα τα λάστιχα..
Για του eos  δεν γνωριζω..
Ευχαριστώ Speedy!
Και εγώ μετα από ψάξιμο εκεί είχα καταλήξει!
Πολλές φορές τα λαστιχάκια δεν έχουν την αναμενόμενη απόδοση και στο τέλος καταλήγεις να πληρώσεις και
υαλοκαθαριστήρες.
Δες και στο ebay, με 25-26Ε έρχεται το σετ των μπροστινών Bosch Aerotwin Α979s, ή εναλλακτικά ~35Ε Saveltrade.
Γεια σας, εάν έχετε τον υαλοκαθαριστηρα της vw golf v fsi-tsi αντικαθίσταται μόνο το λάστιχο (1k0955429b) αξία περίπου 12€. Ειναι απλή η αλλαγη(ξεκουμπωνει το κλιπς εκεί που έχει την ασφάλεια ο υαλοκαθαριστηρας -το λάστιχο απο την μια πλευρά ειναι σταθερό και απο την άλλη κουνιέται ) και έχεις έναν άριστο ύαλοκαθαριστηρα. Ο πισω υαλοκαθαριστηρας εχει περίπου 10€.
Προσεχτε με την αλλαγη μονο στα λαστιχακια.... Εγω εχω χαρακιες στο μπαρπριζ απο τους υαλοκαθαριστηρες που ο προηγουμενος ιδιωκτητης ειχε αλλαξει μονο τα λαστιχακια. Δεν ξερω ποσο καιρο και ποσες φορες το ειχε κανει. Το θεμα ειναι πως τα λαστιχακια προφανως δεν ηταν καταλληλα με αποτελεσμα να βρισκει μια μυτη πλαστικη που ειχε ο καθαριστηρας (και οι 2) και να εχει χαραξει το τζαμι. Φθηνη και οικονομικη λυση με 20-25 € και για τους 2 μπροστινους βρηκα στα pr@ktik3r... (Sorry να μην θεωρηθει διαφημιση)
Ψαχτειτε λιγακι.... μετα απο ερευνα Θεσσαλονικη πηρα για Golf vi (Σετ οδηγου-συνοδηγου) Bosch979s  25e  και ο πισω 9e Περιπου ιδιες τιμες για Polo  9N ... Πολυ εξυηρετικος (Εστειλα φωτο απο το polo για να δουμε αν κουμπωνουν οι aerotwin ) και με πηρε τηλεφωνο . Λεγεται "Δράινας" Μορφεως  10 , δεν το γραφω για διαφημιση, αν κρινει ο admin το σβηνω απλα να μην απανταω σε πμ γιατι δεν πολυμπαινω.
Edited by thanos.k
Pinned, καθώς είναι και επίκαιρο.
εγω εβαλα bosch aero eco ,πιο οικονομικη σειρα,μιας και δεν φημιζομαστε για τις βροχες εδω στα βορεια.
17ευρ για πολο 6r οδηγου κ συνοδηγου
400mm https://www.skroutz.gr/s/12715443/Bosch-AeroEco-AE40-3397013449-400mm.html
600mm https://www.skroutz.gr/s/12715419/Bosch-AeroEco-AE60-3397013455-600mm.html
