midkin
Λευκό Ντουμάνι Από Την Εξάτμιση!
Έχω το αμάξι της υπογραφής μου.
Πριν λίγο, μαζί με ένα φίλο, και ενώ χρησιμοποιούσα το vag com μου για να προγραμματίσω τα xenon μου έγινε το εξής:
Αφού τελειώνω με το vag com, αρχίζω να κοιτώ τα xenon μου και βλέπω κάτι να καπνίζει μπροστά από τα φανάρια μου και να μυρίζει... Κλείνω αμέσως το μοτέρ και σβήνω τα φώτα! Αμάν λέω πάνε τα xenon μου, λιώσανε!!! Ο φίλος μου μου λέει αποκλείεται και τα ξανά ανάβω... όντως δεν είχαν πάθει τπτ... Πάντως του λέω κάτι μύρισε, δείχνει να συμφωνεί αλλά δεν καταλάβαμε τι έφταιγε...
Βγαίνουμε εθνική από το ύψος της Φιλαδέλφειας και καταλήγουμε με ταχύτητες από 170 έως 240 στον Αγ.Στέφανο(120 βαθμούς τα λάδια). Βγαίνουμε στην έξοδο και γυρνάμε για Φιλαδέλφεια με χαλαρούς ρυθμούς μέχρι που 30 μέτρα πριν το σπίτι μου, τα λάδια ήταν στους 93. Όπως βάζω το αμάξι στο γκαράζ, μου κάνει ο φίλος μου "Ρε σύ πολύ ντουμάνι βγάζεις"... Κοιτάω να δω ομίχλη πίσω μου και πολύ άσχημη μυρωδιά... Αρχίζω να του δίνω 2.000 με 3.000 στροφές στη νεκρά και πίσω μου να βγαίνουν σύννεφα!!!
Αμάν λέω... Πάει θα τελειώσει το λάδι σε χρόνο dt! Έδινα απαλές γκαζιές στο αμάξι για πάνω από 2-3 λεπτά και συνέχιζε να βγάζει λευκό ντουμάνι! Ρε παιδιά!!! Υπάρχει περίπτωση να καίει λάδι που έχει "κάτσει" στην εξάτμιση και να μην το "ρουφάει" από τον κινητήρα; Τόση ώρα;
Η αλήθεια είναι πως το αμάξι τελευταία το πήγαινα πολύ με 6ες... Επίσης δεν το κούνησα για κοντά 20-25 μέρες καθόλου γιατί έλειπα με άδεια και σήμερα πήγα Φιλαδέλφεια - Ηλιούπολη και πάλι πίσω με cruise control 6η και 60-100 χλμ/ώρα...
Πέστε μου ότι παίζει να έχει μπουκώσει και να είναι λάδι εξάτμισης!!!!
Edited by midkin
Λάδι κατά 99% . Πρέπει να είναι ή βαλβίδα πίεσης λαδιού ή φλάντζα κεφαλής ... μπορεί και τουρμπίνα ... κατευθείαν συνεργείο !!!
Edited by Speedy
Τέλεια!!! Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν κάνω scan με το vag com θα μου πει τι είναι;
Υ.Γ. Καλά που προσέχω το αμάξι! Αλλάζω συχνά λάδια, το ζεσταίνω και το κρυώνω πάντα κλπ...
Edited by midkin
ενταξει,πιθανολογουμε μην απογοητευεσαι.κανε ενα scan και βλεπεις αν βγαλει τιποτα αν και δεν νομιζω.
Ε με αυτά που πιθανολογείτε τι να κάνω; 9.000 km έχει το αμάξι...
Υ.Γ. Φορτίζω μία τη μπαταρία του laptop και πάω να το scanάρω!
Edited by midkin
Αγνοείστε τα λάθη των ABS και ESP, τα έχω προκαλέσει εγώ αφού τα έχω απενεργοποιήσει πλήρως!
Saturday,25,September,2010,16:25:28:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAV) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 027 F HW: 03C 906 027 F
Component: MED17.5.5 G 4008
Revision: LAH08--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found:
001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 8851 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.16
Time: 05:57:02
Freeze Frame:
RPM: 1975 /min
Load: 29.8 %
Speed: 86.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 29.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Component: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Coding: 143B600D092800FD280E06ED901F00403400
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 8161 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.18
Time: 15:54:50
Freeze Frame:
Count: 7
Count: 2
Count: 12288
Count: 105
Count: 44288
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BC HW: 5K0 907 044 BC
Component: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00028 028 00023
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 103 0541
Revision: 00103 AE
Coding: 40180A3A98251A0040080080300009A443110088536D8960648000200000
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 17090 21 0501
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 250909 05 54 0402
Coding: 0330AD
2 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 117
Mileage: 8214 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.20
Time: 00:08:33
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 8
Reset counter: 124
Mileage: 8214 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.20
Time: 00:08:33
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component: AirbagVW10 035 0604
Serial number: 003C2D0EN7G4
Coding: 00003139
Shop #: WSC 00028 790 00059
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_AirbaVW10SMEVW360" (VW36)
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
Part No: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H05 0022
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 870 D HW: 5K0 920 870 D
Component: KOMBI H05 0206
Serial number: 00000000000000
Coding: 170B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Serial number: 210909F1000716
Coding: E9801F06000202000000
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H05 0206
Serial number:
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 E HW: 5K0 959 701 E
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0004150
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Coding: 0004406
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 040 0144
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3I5419054
Coding: 0500040004
End ---------------------------------------------------------------------
Edited by midkin
διαγραφη VIN
Μόλις πήγα στο αμάξι! Το έβαλα μπρος, περίμενα να φύγει το cold start και έδωσα ξανά γκαζιές!
Δεν έδειξε να έχει τα χθεσινά συμπτώματα! Τώρα;
Εαν σου ετυχε αστοχια υλικου δεν εχει σχεση ουτε ποσο συχνα αλλαζεις λαδια ...(καθε 15 ειναι υπερ αρκετο) ουτε κατα ποσο το κρυωνεις...(το αμαξι μας κρυωνει εν κινηση δηλαδη τα τελευταια 4-5 λεπτα οδηγηση με χαμηλες στροφες ωστε να κανει δουλεια ο εισερχομενος αερας και οχι στο ρελαντι οπως πολλοι λανθασμενα νομιζουν )...Πηγαινε ενα συνεργειο να το δουν ...και βλεπεις εξαλου στην εγγυηση εισαι ... Παντως απο την περιγραφη σου ..μου φανηκε τουρμπινα... μακαρι να μην ειναι
Αυτο που ειδα, εκτος των ABS k ESP που ανεφερες, ειναι ενα σφαλμα που εντοπιζει στον καταλυτη σου... Συμφωνα με τον κωδικο του σφαλματος διαβασε εδω για να καταλαβεις..
P0420
Παιδιά μάλλον είναι η τουρμπίνα! Anyways από Δευτέρα πάω στο Γκίκα να με διαφωτίσει και δούμε τι θα κάνουμε... Ίσως ήρθε η ώρα να φορέσω και καμιά άλλη τουρμπίνα :lol:
Ξέρω να το κρυώνω το αμάξι.. :S
Πολύ στεναχωρο αυτό midkin.
Εύχομαι να είναι κάτι απλό.
Να πάρει πάνω που θα κερνούσα ένα gtc... Α ρε τυχερέ 2face :)
Edited by midkin
Ξέρεις τι γίνεται αν είναι τουρμπινα έτσι; Προβληματιζομαστε όλοι μαζί αν τελικά την παλεύει η τουρμπινα στο 160αρι με τα Revo Stage 2 κτλ.
Εγώ έμαθα πως η Revo τελευταία "έσπασε" 6 αμάξια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα! Δεν ξέρω αν αληθεύει, πάντως ακούγιεται...
Μάλλον θα μαζέψω λεφτά και θα πάω στο Νίκο για Skn!!!
τι να παλεύει,αφου είπαμε η πίεση που δουλεύει είναι η ίδια με stage 1-εξάλου τα όρια της είναι για πολλά παραπάνω
καλύτερα να μιλάμε για συκεκριμένα αυτοκίνητα και συγκεκριμένς μετετροπές γιατί γενικα κυκλοφορεί πολύ ράδιο αρβύλα-
εύχομαι να μην είναι τίποτα!
Mε έχετε τρελάνει (με την καλή έννοια), γιατί εκεί που έλεγα να πάω τελικά σε Ρέβο, πάλι με αγχώσατε και θα επιστρέψω σε SKN.
Να σας πω σχετικα με οτι εχω δει μεχρι τωρα...!
Καπνος λευκος...ειναι νερο!
Καπνος αποχρωση γαλαζια...ειναι λαδι!
Το 2ο μπορει να ειναι και απο το turbo αφου αυτα σε εμας δεν ειναι υδροψυχτα.
Αν εχεις μηχανολογικο προβλημα δεν νομιζω να το δειχνει κανενα vagcom!
1ο βημα....δεν στο αυτοκινητο σου την σταθμη νερου....αν ειναι οκ.....πολυ καλα!
2ο βημα ...τι παιζει με τα λαδια....!ανοιξε αρχικα το παγουρι νερου του κινητηρα και κοιτα να ειναι καθαρο το παγουρακι....να μην εχει δηλαδη καπνα...μαυριλα...η οτι αλλο εκτος απο νερο!
Αν δεν ειναι και αυτο...πολυ καλα...
Συνεχισε με το να κοιταξεις σε τι κατασταση βρισκονται τα λαδια σου....ανοιξε την ταπα λαδιου και κοιτα αν τα λαδια ασπριζουν ελαχιστα-γαλατιζουν....αυτο μπορεις να το δεις και απο το να τραβηξεις τον δεικτη λαδιου και να δεις την κατασταση λαδιου στο καρτερ...αν οχι....γλιτωσαμε και το ριγμα πιθανον η την φλατζα κεφαλης...
Υπαρχει η περιπτωση να εχεις διαροη λαδιου ή νερου σε βαλβιδα εξαγωγης και να στα πεταει στην εξατμιση..!Μικρη βεβαια...
Αν οχι και αυτο μαλλον παιζει αστοχια υλικου....η πολυ μεγαλη θερμοκρασια turbo....οποτε σου πεταξε λαδακια πισω απο τα τσιμουχακια του αξονα!
Αν ειναι αυτο ρωτα για ενα rebuilt μην τα παρεις ολα στο χερι...!Ισως φτιαχνιετε με μικρο ποσο!
να πας στον Γκικα να δεις τι ειναι και προσπαθησε μετα να το περασεις στην εγγυιση σου.
δεν νομοιζω οτι ειναι θεμα Revo παντως..
Να προσθέσω και την επιλογή της APR για πρόγραμμα.
Υ.Γ. midkin εύχομαι να μην είναι κάτι σοβαρό και είναι να μην πληρώσεις από την τσέπη σου.
Edited by STELIOS_GOLF 6 TSI
Έπαθα το ίδιο ΠΡΙΝ βάλω προγράμμα. Σε ένα φανάρι έριξα ξύλο σε έναν φίλο αλλά στο τελειωμα κοίταξα Απο τον καθρέπτη να δω πόσο πίσω ήταν και είδα άσπρο καπνό. Την άλλη μέρα πήγα στον παζαροπουλο και μετά Απο δυο τρεις γκαζιες έβγαλε παλι και το διαγνωστική έδειξε τουρμπο.
Υ.Γ. Τα αυτοκινητακια μας ωριμάζουν σιγά σιγά Απο άποψη χιλιομέτρων. Οπότε και οι φθορές θα αυξηθούν. Μην τα ρίχνουμε όλα στις βελτιώσεις.
9000χμ λέει πως έχει το αμάξι...
... Εγώ έμαθα πως η Revo τελευταία "έσπασε" 6 αμάξια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα! ...
Σε μια αστοχια , δεν μετραει μονο η επιθετικοτητα της ρυθμισης ( νορμαλ προγραμμα ή light ή "τσιτωμενο" ... ) , αλλα και η ατυχια ( κακο καυσιμο , αστοχια υλικου ) ή και η σκληρη χρηση . Απ οτ καταλαβα το turbo αστοχησε , θα το δει κι ο μηχανικος βεβαια να κρινει τι εγινε ακριβως . Ευχομαι να αποκατασταθει συντομα η οποια ζημια και να το χαρεις παλι , φιλε μου .
Παιδιά αύριο ξυπνάω 8 το πρωί και αρχίζω το τρέξιμο... Μόλις έχω νέα θα τα ποστάρω...!
