COSTAS_
Coming Home Feature
Τα φώτα τα αφήνουμε ανοικτά και κλείνουμε το αυτοκίνητο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά σβήνουν, ώστε να απομακρυνθούμε με ασφάλεια και να μην πατήσουμε και καμια σ*****λα
Σε βιντεάκια θα δείτε πως λειτουργούν :
Κωδικοποίηση :
Address 9
Byte 0
Bit 7 ON
(Για τον φίλο μου τον Μιχάλη που μου το ζήτησε χθές να το κάνω και να του πω εαν γίνεται)
Κώστας
Κωδικοποίηση :
Address 9
Byte 0
Bit 7 ON
Κώστας
Κωστα...
Δεν θυμαμε...αυτο γινετε σε ολα τα αυτοκινητα,ή πρεπει να εχεις ειδικο εξοπλισμο? ;)
Κωστα...
Δεν θυμαμε...αυτο γινετε σε ολα τα αυτοκινητα,ή πρεπει να εχεις ειδικο εξοπλισμο? :D
Γίνεται σε όλα. Βεβαια, εαν υπάρχει και ο αισθητήρας φωτός τότε μπορεί να μην ανάβουν την ημέρα αλλά μόνο την νύκτα. Το δικό μου TSi δεν έχει αυτόν τον αισθητήρα, αλλά όπως παίζει είναι μια χαρά. Οσο για το εαν είναι νύκτα ή ημέρα το αποφασίζω εγώ ;) και ανάλογα κλείνω ή αφήνω ανοικτό τον διακόπτη των φώτων.
Να διευκρινήσω ότι φίλος, μου είπε ότι το δοκίμασε σε Golf 5/2005 και δεν ενεργοποιήθηκε.
Υποθέτω να ενεργοποιείται σε όλα τα μεταγενέστερα (GT/TSi/GTi)
Edited by COSTAS_
Γίνεται σε όλα. Βεβαια, εαν υπάρχει και ο αισθητήρας φωτός τότε μπορεί να μην ανάβουν την ημέρα αλλά μόνο την νύκτα. Το δικό μου TSi δεν έχει αυτόν τον αισθητήρα, αλλά όπως παίζει είναι μια χαρά. Οσο για το εαν είναι νύκτα ή ημέρα το αποφασίζω εγώ ^_^ και ανάλογα κλείνω ή αφήνω ανοικτό τον διακόπτη των φώτων.
κωστα καλημερα,
δηλαδη το ενεργοποιησες? σε μενα παντως με αυτη την ενεργοποιηση αν βγαλω τα κλειδια σβηνουν τα φωτα .... αλλα η συγκεκριμενη λειτουργεια ειναι οτι πρεπει να μενουν αναμενα για ενα χρονικο διαστημα π.χ. 30 δευτ.
κωστα καλημερα,
Ακριβώς. Τον χρόνο τον ορίζεις σε δευτερόλεπτα. Στο δικό μου είναι 15 δεύτερα.
Μπράβο ρε Κώστα μας άνοιξες τα μάτια :D
Κάπου είχα διαβάσει ότι δεν γίνεται αμα δεν έχεις κάποιο module και δεν είχα καν πειραματιστεί.
Σε εμένα χρειάστηκε να ενεργοποιήσω και το bit 5 για το Leaving Home.
Αφού τα ενεργοποίησα στην οθόνη Plus στο μενού Lights&Vision εμφανίστηκαν κι οι αντίστοιχες επιλογές όπου ρυθμίζεις το χρόνο σε δευτερόλεπτα (10-60sec).
Χμμμ....τον χρονο απο που τον οριζεις?
Γιατι εγω δεν εχω οθονη plus.... :D
09 - Cent. Elect.
Adaptation
Channel 001: Coming-Home Time
Time which the Coming-Home function will be active.
• Range: 10...60 Seconds
• Resolution: 10 Seconds
• Note: Only active if Byte 00 Bit 7 of Long Coding
active.
Channel 002: Leaving-Home Time
Time which the Leaving-Home function will be active.
• Note: Only active if Byte 00 Bit 5 of Long Coding
active.
09 - Cent. Elect.
Adaptation
active.
active.
worthy.gifworthy.gif:D
Γίνεται σε όλα. Βεβαια, εαν υπάρχει και ο αισθητήρας φωτός τότε μπορεί να μην ανάβουν την ημέρα αλλά μόνο την νύκτα. Το δικό μου TSi δεν έχει αυτόν τον αισθητήρα, αλλά όπως παίζει είναι μια χαρά. Οσο για το εαν είναι νύκτα ή ημέρα το αποφασίζω εγώ :D και ανάλογα κλείνω ή αφήνω ανοικτό τον διακόπτη των φώτων.
μα καλα ολοι το κανατε εκτος απο μενα που το εψαχνα 40 μερες και 40 νυχτες!!!!!!!!!!
ελεος και ντροπη!!!!!!!!!
ντροπη και ελεος!!!!!!!!!!
Δημητρη ,
ειδες τελικα που δεν χρειαζοταν ο αισθητηρας φωτός.....
ελπιζω να σε δουμε συντομα απο κοντα (πριν πας φανταρος)
οχι οχι μια απλη κωδικοποιηση ειναι ...... απλα πρεπει να πας απο το σπιτι του χα χα χα χα ξερεις στο υπογειο!!!!!!
Έχω και εγώ υπόγειο και vag-com
Ετοιμο και το δικο μου..... :excl:
Κώστα ευχαριστώ πολυ για την βοηθεια!!
Παντως σε τετοια θεματα "φωτακια ,πα@παρ@κια κτλ" ολο τις ιδιες φατσες βλεπω ...... :excl:
Καραγιαννης ,Νικος ,Δημητρης...εγω....
πρεπει να εχουμε ολοι την ιδια "μουρλια" με αυτα..... tongue.giftongue.giftongue.gif
Edited by MaxSto
Ετοιμο και το δικο μου..... ;)
Παντως σε τετοια θεματα "φωτακια ,πα@παρ@κια κτλ" ολο τις ιδιες φατσες βλεπω ...... :lol:
Μπράβο.
Ελα τώρα, δεν χρειάζεται να μας βγεί και κανένα παρατσούκλι πχ. "ο λαμπάκιας", "ο φωτεινούλης" και δεν ξέρω ποιό άλλο. :D
Κώστας
για αυτους που δεν το κατεχουν δεν το κανετε πιο λιανα?
χρειαζεται να μπει στον εγκεφαλο? :D
Αν το πας στην αντιπροσωπεια δεν υπαρχει περιπτωση να στο κανουν...γιατι πολυ απλα δεν θα ξερουν το πως!!
Αν εχεις ενα laptop και ενα καλωδιο vag -com ειναι υποθεση 1 λεπτου τσεκαροντας μια επιλογη μεσα απο το προγραμμα!!
Αποτελεί απλή ρύθμιση με VAGCOM, όπως και πολλές άλλες που είναι διαθέσιμες.
Εαν δεν γνωρίζεις τί είναι αυτό, ρίξε μια ματιά εδώ ( VAGCOM )
Ποιος εχει την διαθεση να το κανει σε εμενα που δεν εχω το καλωδιο?
Ειμαι περιοχη Μεταμορφωση τα πρωινα και Πειραια το απογευμα... Οπου βολευει παιδια....
Ο Κύριος Νίκος μας έχει όλα τα απαραίτητα
Δεν τον ρωτάς καλύτερα ?
Κώστας
το πολακι ειχε την λειτουργια αυτη στον προαιρετικο εξοπλισμο αλλα δεν το εβαζαν στην ελλαδα....ξερετε αν γινεται να το ενεργοποιησω...?
το εχει δοκιμασει κανεις?
Edited by chp
Κώστας
Πελάάάάάτες μου :lol: :lol:
Ετοιμο και το δικο μου..... :thumbsup:
μα γιατι το λες αυτο επειδη εχουμε βαλει λαμπακια στους καθρεπτες, στα ποδια, στις πορτες και τελος στο ξεκλειδωμα του αυτοκινητου!!!!!!
