chrissp
Led Ημερας Passat
καλησπερα θελω να βαλω στα φαναρια του passat '96 που εχω led ημερας (ταινια με led),οταν τα βαλω που θα τα συνδεσω μετα ωστε να αναβουνε οταν γυρναει το κλειδι? ευχαριστω εκ των προτερων .
Οχι φιλε μην βαλεις ταινια led στα φαναρια η αστα οπως ειναι η παρε φαναρια audi look με led στο εσωτερικο πηγα να το κανω και εγω και τη δευτερη μερα καηκαν οι γραμμες και ακομα κλαιω τα λεφτα μου 20 ευρω γαρ τις ειχα πληρωσει κυκλοφορουν στο ιντερνετ πολλα τετοια φαναρια θα τα βρεις ευκολα
βασικα φιλε μου τα εχω τωρα τα led τα ειχα παρει απο μια αλλαγη σε κατι λαμπες πολυ καιρο πριν και τωρα το πηρα αποφαση να τα δοκιμασω για να μην καθονται!που τα ειχες συνδεσει εσυ?και για τα ετοιμα που λες το ξερω οτι υπαρχουν αλλα ειναι λιγο ακριβουτσικα και αυτην την περιοδο δεν παιζει χαρτι :( τετοια ηθελα και γω αλλα...ανωτερα βια
Edited by chrissp
Εγω τις ειχα συνδεσει με τις ψειρες απλα τη δευτερη μερα αλλαξαν χρωμα και μετα απο μιση ωρα καηκαν μη τα δοκιμαζεις καθολου γιατι θα κλαις τα λεφτα σου κρατα τα και μην τα βαζεις
Edited by stavros g
Καλησπερα, αν δεις εδω εχω ειδη κανει αυτο το project ομως δεν εμεινα ευχαριστημενος.
Δεν ηταν εντονα !
Μετα εβαλα αυτα της Philips τα οποια
ειναι ετοιμα και δεν χρειαζονται πατεντες. Απλα τα σενδεεις στην μπαταρια και αναβουν οταν βαλεις μπρος καικλεινουν με την
μηχανη ! Τα βρεικα απο ebay 100¤ με τα μεταφορικα !
Τα ίδια τα Philips έχω βάλει κι εγώ. Όντως πολύ έντονα την ημέρα και πολύ καλά σαν ποιότητα γενικότερα.
επαναφερω το θεμα καθως σκεφτομαι να παρω αυτα τα drl και να τα βαλω στο passat μου.δεν θελω να μπλεξω με ηλεκτρολογους και θα την κανω μονος μου την εγκατασταση.ξερεις κανεις την συνδεσμολογια ωστε να αναβουν μολις ξεκιναει ο κινητηρας??
Το passat μου φιλε μου ειναι του 95 οποτε αυτα που μ στελνεις δν μ
Κανουν. Βλακια μου που δν ανεφερα ετος. Ευχαριστω παντως για την απαντηση σ.
Σ΄αυτά που έβαλες τα περαστικά είναι δωρεάν??Πόση εγγύηση καλής λειτουργίας σου έδωσε ο carner??
Ευχαριστώ Βέλγε.
Υ.Γ Σε είχα ρωτήσει κάτι για την κρεμαργιέρα...
To connect the LED daytime running lights (LED strips) on your '96 Passat headlights so that they turn on when you turn the key, you can follow these steps:
Locate the ignition switch wiring: Find the wiring harness that connects to the ignition switch in your vehicle. This harness carries the electrical power needed for various components when the key is turned.
Tap into the accessory power source: Identify the wire within the ignition switch wiring that supplies power when the key is in the "on" or "accessory" position. This wire provides the desired power source for your LED daytime running lights.
Use a wire tap or splice connector: Once you've identified the appropriate wire, use a wire tap or splice connector to connect the positive (red) wire from your LED strips to the accessory power wire. This connection will ensure that the LED lights receive power when the key is turned.
Connect the negative (black) wire: Connect the negative wire from your LED strips to a suitable ground point on the vehicle's chassis. This completes the electrical circuit and allows the lights to function properly.
Test the installation: After making the connections, turn the key to the "on" or "accessory" position to see if the LED daytime running lights turn on. If they do, congratulations! Your installation was successful.
Edited by wapoyoc475
