Οπα φιλαρακι με κολησες τωρα εγω εχω ενα φιλο που δουλευει σε αντιπροσωπεια και εχει και ο ιδιος s3 και του ειπα να μου παραγγειλει ενα κουλερ σαν το δικο του λες να μην ειναι ιδιο
υπάρχουν 2 ή 3 κωδικοί για το s3 ,αυτός που σου έδωσα εγώ είναι όλο αλουμινένιο (και οι σωλήνες στην ακρη) και είναι για πάνω απο 300 Hp ενω οι άλλοι κωδικοι είναι με πλαστικα στην άκρη-
αν το εχεις παραγγείλει κοιτα μηπως προλαβαίνεις να το αλλαξεις ,κανονικα αυτος ο κωδικος πρεπει να είναι στα 340 euro από ότι θυμαμαι -εάν δεν μπορεις δεν χαθηκε και ο κοσμος και αυτο με τα πλαστικα στην ακρη συγκριτικα με το μαμα το δικο μας είναι πολυ καλυτερο.Απλα το είπα αφου θα εκανες την αλλαγη καλυτερα να επαιρνες το full αλουμινενιο
Edited by DIMIV
μια μικρή εσωτερική αναβαθμιση :db:
βρείτε τις διαφορες :
πριν
μετα
άντε και άλλη μία να βοηθησω :
μια ακόμα μικρη εσωτερικη αλλαγή ,άλλαξα το λεβιέ ταχ με αυτόν της abt
είναι αυτός (στις δικες μου φωτο δεν φαίνεται καλα)
ευχ φίλε μου,130 μαζί με το footrest (στην αντιπροσωπεία έχουν 132 μόνο τα πενταλ και άλλα 22 το footrest +30 εργατικα :crazy: )
ευτυχώς γνωστός τα πήρε από έξω όλα μαζί 130 και μου έκανε και την τοποθέτηση
μερικες αλλαγες ακομα :
φίλος εφτιαξε την παρακατω heatshield για καλυτερη προστασία της χοάνης από την ζέστη
και εσωτερικα μπηκε το παρακατω Kenwood το οποίο είναι απίστευτο :
σήμερα έβαλα το wg της forge ,γενικά έχει πάρει το αυτοκίνητο σε όλες τις στροφές μισό με 0,1 παραπανω από πριν-
το πατημα δεν είναι καλό και αναγκαστηκα να κόψω πριν τις 6000 στρ (το over που κάνει στο συγκεκριμένο log είναι υπερβολικο ,στο μπαρόμετρο που κοίταζα μετά το πάτημα κατα την διαδρομή είναι 0,1 κάτω περίπου)
γενικότερα στην 3η ταχυτητα σηκώνει τόσο πολύ στις επόμενες είναι χαμηλότερο το over (μεχρι 1,55) αλλά πιο γεμάτο απο πριν σε όλες τις στροφες...
(είχαν προηγηθεί πολλά πατήματα όταν το δοκιμάζαμε)
https://docs.google....E2OGV1c1E#gid=0
και μία φωτο
Φοβεροςςςςςςςςςςςςςς!!!!!!!!!!!!!!!!!Συνεχισε ετσι φιλε με την βελτιωση κανεις πολυ ωραιες κινησεις,!! 8) το αμαξι θα γαζωνει..
φιλε τελειο και πολυ δυνατο απο οτι φαινεται και απο το λογκ .αρα η gate δουλευει και με ρεβο οτι ζηταει περνει πολυ ωραιο.να σε γερος και νατο χαιρεσαι φιλε αντε τωρα πανε και σε ενα δυναμομετρο να δουμε τα νουμερα σου αξιζει πιστευω πριν ερθουν και οι πολλες οι ζεστες μπραβο και παλι
ευχαριστώ παίδες ,από ότι φαίνεται έχει πάρει το αυτοκίνητο και άλλο ,και τσιμπαει πιο γρήγορα και είναι πιο δυνατο απο πριν παντου-
όσο για το πρόγραμμα συνεργάζεται άψογα όπως λες φίλε Τάσο ,μειγμα κλπ όλα κομπλε
έγινε και μια δυναμομετρηση, κέρδος περιπου 5 άλογα και 1,5 κιλά ροπης-στο δρομο εχω την αίσθηση ότι έχω πάρει παραπάνω -ίσως είναι γιατί η μέγιστη ροπή έχει μεταφερθεί στις 3100 απο 3900 που ήταν πριν
ωραιες καμπυλες φιλαρακι .με τι performance εισαι 2 η 3?εαν την εσφυγκες λιγο καμια στροφη οχι κατι το υπερβολικο μηπως επαιρνες κατι ακομα?
ευχαριστώ παιδιά ! ;)
φίλε Τάσο θα σε γελάσω ,revo 98 stg2 είμαι -performance 2 ? δεν είμαι σίγουρος - πάντως πρεπει να κάνω ένα reflash στο προγραμμα ,κάποια νεότερη έκδοση ίσως
γιατί έχει πεταξει ένα σφάλμα 2-3 φορές (Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
που πρεπει να έχει να κάνει με κάποια δικλιδα ασφαλέιας του προγράμματος μάλλον-
στα υπόλοιπα αυτοκινητα που έχει δοκιμαστει δεν έχει παρουσιαστεί το συγκεκριμένο fault-
όσο αφορά την wg σίγουρα πάιρνει και αλλο αλλά εγώ προτίμησα μια πιο ηπια ρυθμιση
Edited by DIMIV
οπα αυτο αρχησε να στο βγαζει εφοσον εβαλες την gate?η απο πιο μπροστα?
αφου έβαλα την wg ,3 φορές το έχει βγάλει - N75 έχω αλλαξει πρόσφατα ,μίλησα με revo κατα πάσα πιθανοτητα είναι όπως είπα παραπανω θέμα προγράμματος (από ότι καταλαβαίνω ξεπερναει τον στοχο ροπής ή η πίεση είναι παραπανω από αυτη που οριζει το προγραμμα οποτε πεταει αυτο το μηνυμα)
