giorgos sv
Golf - Λαμπακι Αεροσακου [Βλάβες - Διάγνωση - Λύσεις]
Γεια σας παιδια....μου αναψε προχθες ξανα το λαμπακι του αεροσακου και βγαζει στην οθονη το μήνυμα airbag fault. εχω κανει επισκευη πριν περιπου κανα 6 μηνο στα φισακια και στα 2 κα8ισματα και τ περιεργο ειναι οτι αυτη τη φορα δ πειραξα απο κατω τα καλωδια με τη σκουπα... μπορει να αναψε ετσι χωρισ να υπαρχει προβλημα?? τι κανω τωρα ??
Τα φισακια κατω απο τα καθισματα δεν εχουν να κανουν με τον αεροσακο απ'οτι ξερω.Εχουν να κανουν μονο με τον αισθητηρα για τη ζωνη ωστε να ενεργοποιειται η ηχητικη προειδοποιηση.Νομιζω εχει ξανασυζητηθει οτι ο αεροσακος δεν επηρεαζεται απο το αν λειτουργουν οι αισθητηρες του καθισματος.Παντως να επηρεαστηκε απο κατι που εκανες πριν 6 μηνες χλωμο το βρισκω.Μηπως καθαρισες προσφατα τη μοκετα και χτυπησες κατα λαθος τη φυσα του γκαζιου;Αυτη παντως σιγουρα αν δεν παταει καλα ενεργοποιει το λαμπακι του αεροσακου.Αλλα ακομα και αν φταιει αυτη και την συνδεσεις, το λαμπακι δε θα σβησει μονο του.Χρειαζεται σβησιμο μεσω του εγκεφαλου.
Edited by NASOS_ea
αυτο παιζει μαλλον.. μπορει να υπαρχει αντιστοιχο και απο τη μερια του συνοδηγου?? καλωδιωση, φυσακι?? τωρα παντωσ που ειναι αναμενο νομιζω οτι απλα δε δουλευουν οι αεροσακοι ετσι?? δεν υπαρχει περιπτωση να μου ανοιξουν μεχρι να παω να το σβησω?
Οχι δεν εχεις προβλημα να ανοιξουν οι αεροσακοι.Απο την πλευρα του συνοδηγου δεν εχει κατι να ελεγξεις.Μπορει βεβαια και να μην ειναι απο τη φυσα και να φταιει κατι αλλο.Πηγαινε μια βολτα απο την αντιπροσωπεια να το βαλουν στο διαγνωστικο να δουν ακριβως τι φταιει.
Guest ksalex
οταν πηγα να παραλαβω απο αντιπροσωπεια ηταν αναμμένο το λαμπακι. μου ειπαν οτι δεν εχει κατι, ισως κουνηθηκε ο αισθητηρας απο δυνατο κλεισιμο της πορτας (ειναι 2πορτο, οποτε λιγο πιο βαρια η πορτα.) μου εσβησαν το σφαλμα και απο τοτε κανενα προβλημα.thumbsup.gif
ετσι ειχαν πει και σε αυτη τη περιπτωση http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=337835&dt=16/06/2010 ...
ΠΑΙΔΙΑ...ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ...με τετοιο θεμα δεν παιζουμε...
Βλακειες σου λενε.Ακου δυνατο κλεισιμο της πορτας.Αν αναβαν ετσι τα λαμπακια.....
και μενα τη πρωτη φορα που πηγα και το εσβησα μου ειπαν οτι μαλλον θα εκατσα στο καθισμα αποτομα και ετσι αναψε το λαμπακι
Τι σχεση εχει το λαμπακι του αεροσακου με το καθισμα μπορουν να μας εξηγησουν;Δηλαδη αν χαλασει ο αισθητηρας του συνοδηγου δε θα ανοιξει ο αεροσακος;Οτι θελουμε λεμε τωρα;Οι δικαιολογιες που σκαρφιζονται διαφορες αντιπροσωπειες ειναι για σεμιναρια.Απαιχτοι απαιχτοι.Το λαμπακι φιλοι μου εχει αναψει για καποιο λογο.Δεν αναβουν ουτε απο αποτομο καθισμα ουτε απο αποτομα κλεισιματα πορτας ουτε απο καμια δυνατη πορδη κ.ο.κ.Ας ψαξουν να δουν τι φταιει.
Χαχα, μην τρελαίνεσαι ρε Νάσο. Δεν είναι έτσι.
Ασφαλώς και σχετίζεται ο αισθητήρας βάρους με τους αερόσακους.
Οι αισθητήρες βάρους ανήκουν στο σύστημα των αερόσακων, γι' αυτό και βλάβη τους εμφανίζεται στο καντράν με το σύμβολο του αερόσακου.
Από πορδή δεν μου έχει τύχει να ανάψει, ίσως δεν είναι δυνατές οι δικές μου, αλλά από τράβηγμα του καλωδίου κάτω από το κάθισμα έχει ανάψει 2-3 φορές.
Παιδια πηρα τηλεφωνο σημερα και μιλησα με το τεχνικο συμβουλο που ειναι κ γνωστοσ μου... μου οτι αν τραβηχτουν τα καλωδια - φυσακια κατω απο τ κα8ισματα που στα 2 πορτα μπορει να γινει και απο τ αποτομα τραβηγμα του κα8ισματοσ για να μπουν πισω επιβατεσ, αναβει το λαμπακι που δηλωνει σφαλμα και απενεργοποιειται ολο το συστημα των αεροσακων μεχρι να σβηστει απο εγκεφαλο.
Περισυ ειχε ανοιχτει τοπικ και αν θυμαμαι καλα με ενα μελος να ρωταει και σε αυτο ειχαμε καταληξει.Μπορει και να θυμαμαι λαθος.Τελοσπαντων. :)
Φίλος 2 φορές άλλαξα αισθητήρα αερόσακου στο τιμόνι είχε πιάσει σκόνη μου είπαν και τις 2 φορές...
Σαν πολυ ευαισθητα ειναι μου φαινεται τα αυτοκινητα μας....
παιδια μου ξανα αναψε παλι το λαμπακι αεροσακου.. εδειξε οτι υπηρχε προβλημα στο κα8ισμα του συνοδηγου. Μου ξανακανανε επισκευη στα φυσακια. Μου ειπαν οτι αν ξαναναψει 8α γινει αλλαγη εγκεφαλο και αεροσακο. στη vw στη λαρισα μου ειχαν πει οτι αν μου αναβε θα εκοβαν τα φυσακια και θα εκανα μια εννιαια πλεξουδα. ελπιζω να μη μου αναψει
Μην δεχτεις σε καμια περιπτωση φιλε να σου κοψουν τις μαμα φισες και να στα συνδεσουν κατευθειαν. καλυτερα αν σ απασφαλιζει για καποιο λογο η φισα να στην δεσουν με ενα χρατσακι (δεματικο καλωδιων). στο δικο μου το φισακι στο καθισμα οδηγου για αγνωστο λογο ηταν ασφαλισμενο με χρατς, αν και το φις κουμπωνε τελεια και δεν ξεκουμπωνε οσο και αν το ζοριζες. επισης το φις για τον ηχο ζωνης δεν παιζει απολυτως κανενα ρολο στην λειτουργεια των αεροσακων.
Εχουν βγει στην παραγωγη και golf 5 ΧΩΡΙΣ αισθητηρες στις ζωνες και φυσικα δεν υπαρχει και ο ηχος προειδοποιησης.
Συγκεκριμενα στο δικο μου trendline εκανα αλλαγη σαλονι και εβαλα απο sportline και τα καθισματα που εβαλα δεν εχουν αισθητηρες στις ζωνες, ενω πριν ειχα.
σημειωση: τα κιτρινα φις κατω απο τα καθισματα ειναι για τους πλευρικους αεροσακους, τα μαυρα (πιο λεπτα φις) ειναι για τους αισθητηρες στις ζωνες, και ενα μπλε φις στο καθισμα του συνοδηγου ειναι για τον αισθητηρα βαρους δηλαδη ενεγοποιει τον ηχο για τη ζωνη του συνοδηγου μονο οταν υπαχει συνοδηγος διπλα και δεν φοραει ζωνη.
Edited by Speedy
OMG ! καλά είναι σοβαρά πράγματα αυτά ??? Μην το δεχτείς με την καμία !! Εάν σου ξανανάψει πας στην αντιπροσωπεία που σου είπε αλλαγή εγκεφάλου και αερόσακου !
παιδια μην ξεχνατε οτι το καθισμα εχει και αεροσακο στο πλαι.
Γεια χαρά παιδες και καλο΄πασχα να εχουμε , προχθές εβγαλα το ντουλαπακι του συνοδηγου για να δω το διακοπτη που δινει εντολη  να ανάψει το λαμπακι οταν το ανοίγεις , και αφου  το εφτιαξα (εριξα σπρευ wd40 , αναγκαστικά εβγαλα  και τη φισα που απενεργοποιεί τον αερόσακο συνοδηγου.  Οταν έβαλα το κλειδί μου αναβει το λαμπακι αερόσακου . προφανώς γιατι δεν επρεπε να βγαλω τη φισα ή και τον αρνητικό πολο απο τη μπαταρία ? . Αν ξερει κανεις πως σβήνει και με ποιο τρόπο θα με βοηθούσε πολύ. Ευχαριστώ.
Στις επαφές μη ρίχνεις Wd40, αλλά σπρέυ επαφών.
Δοκίμασε να βάλεις το κλειδί στην υποδοχή και γύρνα τη στο οφφ. Δοκίμασε στη μίζα και μετά ξανά ον αερόσακο και μίζα μήπως επανέλθει.
Διαφορετικά Vcds.
Πάντως αν δεν άνοιγες μίζα όταν έβγαλες τη φύσα δεν θα έβγαζε σφάλμα πιθανότατα.
Διαφορετικά Vcds.
Eυχαριστω για την απαντηση , πριν ειχα βγαλει τον αρνητικο πολο για 45 λεπτα μηπως γινει κατι αλλα αναβει το ίδιο. Αν σβησει μεσω vgom διαγνωστικο υπαρχει περιπτωση να μη λειτουργει κατι σωστά ή να ξαναανάψει ?
Αν τα συνέδεσες σωστά όχι, όλα θα επανέλθουν. Δοκίμασε αυτό που σου είπα πρώτα.
νικο ευχαριστω για τις πληροφοριες ,τελικα πηγα σε φιλο με διαγνωστικο και το εσβησα. ειναι ομως προβλημα εαν κατα λαθος ξεκουμπωθει μια φισα και μετα κουμπωσει κανονικά να βγαζει σφαλμα .
Πληροφοριακό αν και δεν έχει διαφορά πριν από μέρες και σε εμένα στο Passat B7 άναψε το λαμπάκι του αερόσακου.
Πήγα σε μια αντιπροσωπία skoda και μου το έσβησαν.
Το πρόβλημα εμφανίζετε στο κουμπί που απενεργοποιεί τον αερόσακο του συνοδηγού.
Το διαγωνιστικό το εμφάνισε σαν βλάβη. Έσβησαν το σφάλμα και τέλος καλό όλα καλά.
Μια πιθανή αιτία είναι να φταίει και η μπαταρία του αμαξιού,  να είναι στα τελευταία . Η και να μήνει το αμάξι από μπαταρία.
