Guest Nightangel
νταξει δεν είμαστε 335i αλλά σ' εμάς τουλάχιστον δεν λήγει το διαγνωστικό ... χαχαχα :p;)
Φιλε...το καθενα για την χρηση του. Ακομη και μετα το 335 εχω παθει σοκ με το 1200ρακι...αν θες πιστεψε το.
ΠΟΛΥ αμαξι το Golf (θα με κραξει ο ΑCE παλι)
Ανέβασε καμιά φωτογραφία από το 6κύλινδρο να μερακλώσουμε και χέσε το Golf.
Αν δεν ειναι προβλημα με τους Admins για το εξωτερικο λινκ... δες εδω
http://www.bmwforum.gr/forum/garage_vehicle.php?do=view_vehicle&id=9
χαχα, τώρα είδα το ποστ, λοιπόν έστω και καθυστερημένα απαντώ ότι δεν θα σε έκραζα γιατί στην αρχή νόμιζα ότι είχες καμία 316 μαιμουδεμένη με Μ3 σηματάκια που κυκλοφορούν κάτι γυφτοτσέλιγκες!! :ninja:
Μόλις πέτυχα κάπου ότι κυκλοφορείς το 335 είπα respect, είναι προχωρημένος! :good:
By the way είχαμε 2 3άρες στην οικογένεια μου (1978 Ε21 & 1992 Ε36) και υπάρχει άλλη σχέση με τα bmw, αλλά και λίγο ξενέρωμα γιατί σε σχέση με το 1980 που οι μισοί δεν είχαν καν αμάξια - όχι bmw, τώρα πια έχει βρωμίσει ο τόπος. Εξάλλου το 1999 η Ε36 χαιρέτησε για χάρη του Golf IV όπως χαιρέτησε και το Alfa Romeo 156 που είχα για χάρη του Golf VI πέρυσι.
Τι θέλω να πω Πάνο...
...οι άντρες όταν ωριμάσουν περνάνε από το bmw στο golf, επομένως Welcome to the Club! :)
Edited by ACE2007
Kοιτα...δεν ειναι πολυ μακρια απο την αληθεια αυτο που λες. Η BMW αλλαξε πολυ κατευθυνση απο τα early 80's και μετα. Δεν βλεπεις?
Aρχικα εβγαλε μικρο (σειρα 1) για υποκαταστατο της 3 , μετα εβγαλε τζιπακι (Χ5). Αλλα επειδη το Χ5 ηταν φθηνο και θα πρεπει ο καθενας να εχει απο μια ΒΜW , εβγαλε Χ3 & Χ1. Το ιδιο και με τα Z. Eτοιμαζει Ζ1. ΠΑΡΕ ΚΟΣΜΕ δηλαδη...Το BMW δεν ειναι πλεον executive car οπως το θυμαμαι οταν ειμουν μικρος. Σιγουρα ομως ειναι οδηγικα ασυναγωνιστο σε πολλα επιπεδα απο αλλα οχηματα μαζικης παραγωγης.
Δεν ξερω αν εγινα πιο πολυ αντρας με το Golf , (xa xa xa) αλλα σιγουρα χρειαζομουν ενα BMW για να εκτιμησω την ποιοτητα του Golf
Edited by Panosz
Οποιος εβγαλε μικρο (σειρα 1) για υποκαταστατο της 3 , μετα εβγαλε τζιπακι (Χ5). Αλλα επειδη το Χ5 ηταν φθηνο και θα πρεπει ο καθενας να εχει απο μια ΒΜW , εβγαλε Χ3 & Χ1. Το ιδιο και με τα Z. Eτοιμαζει Ζ1.
Το απογοητευτικο ειναι οτι ο τυπος με το Μ3 (ή ακομη και 335ι) εχει σκασει του κοσμου τα λεφτα και το ιδιο καλουπι οχηματος κυκλοφορει σε 316i!!! Hμαρτον... ας αβγαζε 316 & 320 σε τετραπορτο μονο ωστε τα ακριβα κουπε να εχουν αλλο "ειδικο βαρος".
Pano στα early 80's ή 70's οδηγούσε bmw ο Zack Mesrine και τώρα οδηγάει και η κυρία που πάει για ψώνια στο σούπερ μάρκετ ή ο κυριούλης που βγήκε στην σύνταξη και έχωσε το εφάπαξ για μία 3άρα. Από αμάξι των ψαγμένων (της συνομοταξίας BMW 2002, Alfa Veloce κλπ) έγινε και σήμα κατατεθέν πολλών και άσχετων καθώς η μάρκα ήταν πλέον status symbol. Το dna της μάρκας παραμένει πάντως, ακόμα και αν η Ε92 σήμερα είναι πιο soft (όπως λέγεται) από την αμέσως προηγούμενη Ε46. Στο θέμα με την καρότσα έχεις δίκιο, δεν διαφοροποιεί τις σπορ εκδόσεις.
Ρε συ είδα το γκαράζ που έχεις δώσει link και ψάρωσα, γιατί δεν κάνεις μία παρουσίαση και εδώ στο club με specs για το αμάξι?
Μηπως επειδη εδω ειναι VWforum και οχι BMWforum ??? ;)
εχω το vag-com 805.4 και οταν συνδεθω με το αμαξι (golf v) μπαινω για παραδειγμα σε καποιο controler και θελω να κανω login η adaptation μου ζηταει καποιο security η access key καπως ετσι. ξερει κανεις ποιο ειναι; ειναι του αυτοκινητου η του vag-com; Ευχαριστω!
Ρε παιδια δωστε μια βοηθεια σημερα εκανα ενα σκαν στον εγκεφαλο ανεσης και μου εβγαλε τα εξης:
01329 - Convenience system data bus in emergency mode
35-10 - - - intermittent
00928 - Locking module for central locking front driver side (f220)
27-00 - implausible signal
00943 - Heated exterior mirror driver side (z4)
35-00 - -
01358 - Internal central locking switch driver side (e150)
27-10 - implausible signal - intermitted
00944 - Heated exterior mirror passenger side (z5)
35-00
00931 - Locking module for central locking rear right (f223)
Eυχαριστω για τη βοηθεια
Γνωρίζει κανείς που μπαίνω για να δω τι κωδικό έχει το καντράν μου;
Select Control Module Screen - κάνε select
17-Instruments-κάνε κλικ(στο VAG number είναι αυτό που ζητάς).Για περισσότερα εδώ
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/open_screen.html
Edited by ski
35-00 - -
35-00
για κοίτα εδώ
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Ρε παιδια εμενα για τους καθρεφτες εχει L R μονο για ρυθμιση δεν εχει 0 για θερμανση και μου βγαζει σφαλμα για θερμενομενους καθρεπτες υπαρχει περιπτωση να εχει θερμενομενους και να ενεργοποιουνται με την εκκινηση του αυτοκινητου χωρις να πατησω τιποτα? για πειτε τη γνωμη σας.
Ποιος γνωρίζει :whistling: !!
Πως θα μπορέσω να βάλω ημερομινία στον εγκέφαλο του αυτ/του(golf gt) γιατί αν θυμάμαι καλά από τότε που είχα βγάλει την μπαταρία να περάσω ένα σολινάκι :thumbsup: καθε φορά που κάνω τσεκ με το vagcom η ημερομινία που βλέπει είναι 2000-00-00 ??????
Παιδια γνωρίζει κανείς να μου πει αν γίνετε να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες στο καντράν του αυτοκινήτου με το vag com
θερμοκρασία λαδιού κ.λ
καλημερα σασ παιδια...εδω και πολυ καιρο προσπαθουμε στην αντιπροσωπια να βρουμε το πως ενεργοποιειτε το leaving home. το coming home το πετυχα και λειτουργει. σε αυτους παντως δε υπαρχει αυτο με ta byte kai bits και μια προσπα8εια που καναμε τισ προαλλες δε πετυχε. μου ζητησανε να μαθω το αριθμο της κωδικοποιησησ για να το περασουμε κατευθειαν. εινε ενα μεγαλοσ αριθμος αν σασ λεει κατι. εχετε καμια ιδεα περι του θεματοσ??
Ναι αυτός είναι αλλά να ξέρεις ότι αν αντιγράψεις όλο τον κωδικό θα πάρεις τις ρυθμίσεις μου που έχω κάνει και σε άλλα πράγματα. Στα leaving home αλλάζει μόνο το Byte 0 και από 81 που είναι όταν είναι απενεργοποιημένο γίνεται Α1 όταν ενεργοποιείται !
Edited by Κοσμάς
το Α1 πρεπει να ειναι τα 2 πρωτα ψηφια που βλεπω λογικα. οι ρυθμισεισ π εχεις εσυ ειναι μονο για ηλεκτρονικες ευκολιες η πιανουν και κινητηρα?
Δεν έχουν καμία σχέση με τον κινητήρα.
φιλε το δοκιμασα αλλα τιποτα.θα εχει παλιοτερο εγκεφαλο το δικο μου. αν και μου ειπαν οτι η κωδικοποιηση αυτη ειναι για passat.
Τα εχεις κανει σωστα,κοιταξες την οθονη MFD ωστε να δεις αν ειναι κι'απο κει ενεργοποιημενα?
