Guest Nightangel
Το παραγγειλα αλλα δεν μου ηρθε ακομα. το vcds το εγκατεστησα και περιμενω το καλωδιο για να ξεκκινησω τις μοντες :thumbsu:
Σβηστο και βαλε την εκδοση που θα σου ερθει με το καλωδιο
παιδια εχω το 10.6 vag com και πηγα να το συνδεσω σε skoda octavia μοντελο του 2000 και δεν το εβλεπε καθολου ξερετε το γιατι???
Drivers βαλαμε;
Το λαμπακι στη φυσα αναβει; Επιτυγχανει συνδεση φυσα-καλωδιο;
Παιδια τα λινκ έληξαν μπορειτε να βαλετε άλλα με ενδιαφέρει σοβαρα το θεμα! Τα software-Drivers τα δινουνε μαζι με το καλώδιο ή τα κατεβαζουμε απο το Internet? Σας ευχαριστω!!
Edited by alex19
Na ρωτησω κατι, οταν το εχουμε σπασμενο το vcds , δεν πρεπει να εχουμε συνδεση με το ιντερνετ. Δηλαδη δεν θα ξαναβαλουμε ποτε ιντερνετ στο συγκεκριμενο υπολογιστη?
Πολλες καλησπερες. Λοιπον το καλωδιο μου ειναι το HEX+CAN VAG 11.11 απο ross tech. Καθε φορα που ανοιγω το vcds (ver 11.11.3) μου λεει οτι ειναι out dated. Μπορω να το κανω update? το προγραμμα αυτο μου το εστειλαν μαζι με το καλωδιο. Να δοκιμασω να το αναβαθμησω η θα εχω θεμα μετα να μην λειτουργει? Το εχει δοκιμασει κανενας?
απο κινα ειναι.Αρα καθομαι οπως ειμαι :)
Ακριβώς!!!
Πόσο το πήρες αν επιτρέπεται??Γιατί το ίδιο έχω παραγγείλει και γω και το περιμένω όπου να ναι.
Έχω παραγγείλει καινούργιο Can Gateway για το αυτοκίνητο μου και επειδή υπάρχει περίπτωση το VCDS 10.6 που έχω να μην μπορεί να το προγραμματίσει είμαι και εγώ σε αναζήτηση VCDS 11.11.3 η και νεότερο.
Από έρευνα που έκανα με περίπου 25 € έρχεται από κίνα σε κανένα μήνα αλλά για όποιον βιάζεται υπάρχει και στην Ελλάδα με 50 €, βάζω και το link που βρήκα:  http://www.e-autoshop.gr/index.php?cPath=270_271
Καλημερες, Καποιος να μου πρωτηνει ενα Vag για Golf mk5 Τsi140 του 07 και με ποια εκδοση του Vcds ειναι συμβατο? Αν το εχει δωκιμασει και λειτουργει....κοστος?
Link για να το αγορασω...
Ευχαριστω!
Edited by Rabbit-Mk5
Ευχαριστω!
http://www.dhgate.com/vag-11-11-3-vag-11-11-2-vag-11-11-vag-com/p-ff80808138ffd73401390acc0960248a.html#s1-1-1
κλασικα 20-25ευρω
Το εκανα παραγγελια σημερα... :)
Χαιρετώ την ομάδα,
έχω την εξής ερώτηση για όποιον γνωρίζει.Έχω ένα Vagcom από ομαδική αγορά από το forum.Έχω ένα 5άρι TSi 140ps.To software είναι έκδοση 805.4.Κάνει να το βάλω και στο Fabia ή όχι.Στη λίστα του AUTOSCAN μου το βγάζει σαν επιλογή.Το έχει βάλει κανείς από εσας σε άλλο τουτού ή δεν κάνει?
Sorry αν ειμαι σε λάθος κατηγορία.
σε ευχαριστω να ρωτησω κατι οταν το συνδεσα με το αυτοκινητο εβγαλε το εξησ σφαλμα vsds interface check interface status 99 not ready το αποτελεσμα ειναι οτι δεν λητουργει τι μπορει να συμβενει
Και πρόσεξε μην είσαι στο ίντερνετ συνδεδεμένος και σου κάνει update το πρόγραμμα γιατί μετά θα κλειδώσει.
Πήγαινε και ξετίκαρε τις αυτόματες ενημερώσεις του προγράμματος (VCDS).
