Guest Nightangel
Παιδιά Passat 1.8 του 2000 τι OBD θύρα έχει?
Επίσης με αυτό το καλώδιο μπορούμε να δούμε Live καταναλώσεις βενζίνης αξιόπιστες?
Γενικά το τι μπορούμε να δούμε. ... Υπάρχει κανένα pdf ,καμιά λίστα με το τι δείχνει κάθε μπλοκ ?
+1
Τα βασικα που λογκαρουμε ειναι
Στροφες Κινητηρα
Λάμδα τι ζητάει
Λαμδα τι δίνει
Πιεση
Advance
Timing Retardation
Missfire Counter
Θερμοκρασια εισαγωγης
Υπαρχει τροπος να αλλαξω την γλωσσα του προγραμματος? Επισης, που παω για να ρυθμισω την πεταλουδα μετα απο καθαρισμα? Που βλεπω την πιεση του τουρμπο? Πουτ βλεπω την καταναλωση? Γενικα μπορει καποιος να μου πει που βλεπω το καθε τι? Πως τα βρισκεται εσεις? Ευχαριστω.
Ευχαριστω ειναι μια καλη αρχη αυτο το site που δινεις. Ελπιζω καποιος να απαντησει και στις αλλες ερωτησεις. Να σαι καλα φιλε μου.
Edited by jimakos75
από το 115 ,specified (ζητούμενη) και actual (πραγματική)
Ευχαριστω , λογικα δεν θα χρειαστω και εξτρα οργανο πλεον , σωστα ? θα βλεπω απο εκει την πιεση που θα ειναι και η πιο σωστη. Η ζητουμενη σε ενα Golf Mk4 GTI μαμα, ποση πρεπει να ειναι ?
σωστή είναι αλλά με μικρή καθυστέρηση σε σχεση με ενα μπαρόμετρο-
επίσης στο δικό μου (golf 6) το συγκεκριμένο block δεν μετράει παραπάνω απο 1,55 bar -
οπότε εγω την βλέπω παραληλα και από το 003 που βλέπει την πίεση στην πολλαπλή εισαγωγής-
στο  golf iv gti  δεν ξέρω πόσο πρέπει να είναι η πίεση
Στο block 003 ποιο κουτακι ειναι η πίεση στην πολλαπλή εισαγωγής γιατι εμενα το προγραμμα ειναι στα αγγλικα και οχι στα ελληνικα δυστυχως
ειχα φτιαξει παλια αυτο
http://www.easybytez.com/34k7az40egce
παα εκει που λεει freedownload περομενε το χρονο και μετα download file.
Edited by sodimitris
@ Jimakos
φίλε το 003 σε αυτοκινητα με air flow meter  μετραει τον όγκο του αερα
στα δικά μας τα μοτερ που δεν έχουμε afr μετράει την πίεση στην πολλαπλή εισαγωγής (intake manifold pressure)
Ο φιλος the_winner εγραψε για καποια πραγματα που κοιταζει στο προγραμμα και επειδη βλεπω να γνωριζεις κι εσυ φιλε DIMIV , ειναι ευκολο να γραψει καποιος, το block και τι κοιταμε στο καθε bock ως σημαντικες ενδειξεις?
πχ
Στροφες Κινητηρα : block ?
Λάμδα τι ζητάει     : block ?
Λαμδα τι δίνει
Πιεση
Advance
Timing Retardation
Missfire Counter
2.
Που παμε για να ρυθμισουμε την πεταλουδα για GOLF GTI με ντιζα επειτα απο καθαρισμα ?
3.
sodimitris , σε ευχαριστω πολυ για τον μεταφρασμενο πινακα που ανεβασες, βοηθα πολυ. Αφου δεν μπορω να αλλαξω γλωσσα στο προγραμμα , με βοηθας πολυ.
Ευχαριστω παιδια απλα προσπαθω να το μαθω και σας ζαλιζω.
Edited by jimakos75
Δεν μας ζαλίζεις φίλε ,ότι θες ρώτα και αν το ξέρουμε εδώ είμαστε:
001: rpm ( στροφές κινητήρα)
031: λαμδα πραγματικο-λαμδα ζητούμενο
115:πίεση ζητούμενη-πίεση πραγματικη
003:  ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ-THROTTLE  VALVE ANGLE -IGNITION ANGLE  (Σε αυτοκινητα με air flow meter)
004-στροφες κινητηρα-volt-θερμοκρασία ψυκτικου-θερμοκρασία εισαγωγής
020: timing retard για 1ο,2ο,3ο,4ο κύλινδρο
015: misfires σε 1ο,2ο,3ο κύλινδρο
016:misfires σε 4ο,5ο,6ο
δες εδώ θα βρείς πολλές λεπτομέρειες:
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
για την πεταλουδα δεν γνωρίζω να πω για την ρυθμιση της
Πεταλουδα μετα καθαρισμο   060 πατας ON/OFF/NEXT και μολις γραψει οκ πατας off.
Μηπως σε αυτο το βιντεο ανηκω στην πρωτη κατηγορια που με παει στο block 98 ? Εσυ μου λες στο 60 ομως. Ειναι μοντελο του 2000 με ντιζα εμενα.
Τι ειναι το αμαξι μου , non UDS ECM with Drive By Cable η non UDS ECM with Drive By Wire ?
Με ντιζα ειναι , τυπος AGU αν βοηθαει.
Edited by jimakos75
και τι πας να προραματισεις ρε αδερφε στο ντιζατο?το συρματοσχοινο?... δεν προγραμματιζεται.
Παιδια ξερει κανενας κανενα προγραμμα για να τραβιξουμε το προγραμμα του εγκεφαλου? να το τραβιξουμε και να περασουμε αλλο. θελω να δοκιμασω με τα καλωδια που εχω αν μπορω απλα δεν ξερω το software που κανει τη δουλεια
