Guest Nightangel
Το δεύτερο που λες εννοείς να φτάνουν οι βελονες μέχρι τέρμα και ξανά πίσω ; Γίνεται με κωδικοποίηση. Την εχω κάπου στο PC αύριο θα την βρω να στην δώσω
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Ναι Alex αυτό εννοώ...
με θερμοκρασία λαδιού δεν έχουμε καμία τύχη ;;;
Τελικα καταφερα να δουλεψει το καλωδιο.σε οποιον βγαινει σφαλμα interface not found ας γυρισει την ημερομηνια σε 1η απριλιου. Αυτα στην εκδοση 12.10.3 beta.
Οταν κλειδωνει το καλωδιο τι ακριβως βγαζει? Η δεν μπαινει καθολου στον εγκεφαλο?
Enabling Gauge Test/Needle Sweep
This will sweep the gauge needles through their full range automatically when you start the engine.
[select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
Αυτό είναι για τις βελόνες γιάννη!
Για την θερμοκρασία λαδιού έπρεπε να είχες βάλει την οθόνη plus.
η διαδικασία για τις βελόνες είναι αυτή που περιγράφω παραπάνω και ονομαζεται stagging στο vagcom :
17-instruments
10-adaptation
select channel:
stagging
το μετατρεπουμε σε active
do it...
[select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
Σε ευχαριστω για τον χρόνο σου... τώρα για την οθόνη δεν ξέρω αν ειναι plus το αμάξι ειναι highline!!! Ενα passat cc που είχα πριν είχε θερμοκρασία λαδιού και η οθόνη μου φαίνεται ίδια
η διαδικασια ισχυει για ολα τα golf? στο 122αρι δηλαδη να το κανω αφοβα?
φιλε εφοσον το υποστηριζει ο εγκεφαλος του καντραν καντο αφοβα -
αν δεν το υποστηριζει θα βγάλει το μυνημα chanel unavailiable -
υπάρχουν αρκετοι που το έχουν ενεργοποιησει
Ωραια θα το τεσταρω αυριο :)
Μου βγαζει αλλο σφαλμα το καλωδιο τωρα,οποτε θα το κοιταξω παλι αυριο.
Ευχαριστω....εχουνε κανα αλλο "κολπακι" μηπως για τα golf μας? :p
Στάλθηκε από το LG-E975 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk 2
Θέλει ψάξιμο ,μπορείς να ενεργοποιησεις/απενεργοποιησεις πολλά που εχουν σχεση με την ανεση κλπ-
πχ αυτοματο κλειδωμα μετα απο κάποια χλμ,xds ,cornering lights ,seat belt warning κλπ
Επιτελους ολα καλα με το καλωδιο :)
Σκαναρα και βγαλε 0 σφαλματα :)
Τι κοιταμε συνηθως και σε ποια block? Misfires? Lamda sensor?
Καλησπέρα, ομοιοπαθής κ εγω. Μια χαρα εγκαταστάθηκε.  Παω στις ιδιότητες κάνω Test μου βγάζει "Port OK", εκδοση usb και απο κατω "interface not found".
Ακολουθησα την διαδικασία εγκατάστασης όπως έλεγε σε windows XP απλα λογω netbook τα μετέφερα με το στικάκι μου (12.10.3 απο DHgate). Τι κάνω λάθος?
Χίλια ευχαριστώ που το έγραψες.... Κατι τόσο απλές μ@@@ μας πονοκεφαλιάζουν. Ετοιμαζόμουν να κάνω φορμάτ και μετά να κράξω τον κινέζο αν δεν δούλευε αλλά ξαναδιάβασα όλο το thread προσεκτικά :clapping:  :clapping:  :clapping:
Παιδιά καλησπέρα! Επειδή έχω Golf 6 (χρονικό μοντέλο 2012)  είναι καλύτερα να πάρω το καλώδιο με την έκδοση 12.10.3 ή αυτό δεν έχει σημασία, οπότε μπορώ να πάρω και το 11.11.x ???
Επίσης μπορείτε να μου  δώσετε λινκ από το site που το αγοράσατε? Για να το παραγγείλω και εγώ !
Δεν γνωρίζω αν υποστηρίζεται με 11.11.Χ το αμάξι σου. Εγώ έχω την 12.10.3 και είναι μέχρι και 01/2013. Ρώτα την πωλητή πριν αγοράσεις το καλώδιο. Συνήθως όλα τα sites έχουν live chat ή σου δίνουν e-mail για να επικοινωνήσεις.
17-instruments
10-adaptation
select channel:
stagging
do it...
φιλε αυτο μπορω να το κανω και σε Golf GT mk5 TSI 170p
κοιτα το δικό μου που είναι μοντελο τέλος του 09 δεν το υποστηρίζει-
φανταζομαι ότι το δικό σου επειδη λογικα θα ειναι λίγο πιο παλιό δεν θα το υποστηρίζει επίσης-
ακολουθησε όμως την παραπάνω διαδικασία και αν είναι θα βγαλει το μύνημα ότι δεν είναι διαθέσιμο
ναι ειναι και του 2007 εμενα....οκ θα το προπαθησω και θα δουμε.... ευχαριστω :)
παντος οσο και αν το googleαρισα δεν βρηκα κανενα που να το εκανε σε golf 5 αρα εχεις δικεο
Edited by apoelara89
Nomizw paizei rolo to kantran
ναι με τον εγκεφαλο του καντραν έχει να κάνει, οι πιο τελεταίοι έχουν την συγκεκριμένη δυνατότητα
17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
            P1388 - 008 -  - Intermittent
Readiness: 0010 0001
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
μηπως ξερει καποιος κατι για αυτες τισ βλαβεσ;μολις πηρα το Vag 11.11
ευχαριστω
ευχαριστω
για το
στο ross αναφέρει
Possible Solutions
  • Check Throttle Position Sensors
για τα υπόλοιπα δεν μας αναφερεις τις βλάβες
κοιτα όπως το καταλαβαινω εγω ,έγινε διακοπη ,μπορει να παρουσιαστηκε μια φορα ,κανονικα στα σφαλματα αναφερει την συχνότητα τους -
Σβήσε την βλαβη και παρακολουθησε το ,αν στο ξαναβγαλει προσπαθησε να βρεις τους αισθητηρες της πεταλουδας μήπως και καποιος δεν εφαρμοζει καλα-
Δεν νομιζω ότι ο καθαρισμος της πεταλουδας έχει να κανει με την συγκεκριμενη βλάβη
