Guest Nightangel
φιλε αυτο μπορω να το κανω και σε Golf GT mk5 TSI 170p
Οχι , δεν υπαρχει δυνατοτητα
Παιδια γεια σας,
Μολις πηρα και εγω ενα vag com, 12.10.3 ( αυτο http://www.dhgate.com/product/latest-vag-12-10-3-vag-12-10-3-vag-com-12/168869238.html#myaccount_orderdetail-1-null)
Επειδη στο laptop εχω μονο windows 8 (64bit), ξερει καποιος αν θα μπορω να εγκαταστησω κανονικα τους τους drivers και γενικα αν λειτουργει κανονικα σε windows 8? κατι που πρεπει να προσεξω?
Μπορω να το εγκαταστησω σε virtual machine με windows xp?
Η μηπως απλα να κανω μια εγκατασταση windows xp για να ειμαι σιγουρος?
Παιδια γεια σας,
Αν δε σου στείλανε drivers 64-bit μπορώ να σου στείλω εγώ (στείλε με PM το mail σου). Γενικά όλες οι Κινεζιές κλειδώνουν. Επί της ουσίας το laptop σου δε πρέπει να βλέπει καθόλυ Internet και όχι μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο. Κλειδώνει πανεύκολα, όσο και να προσέξεις.
Ευτυχως που το ειδα αυτο πριν το δοκιμασω. Ηξερα οτι θα κλειδωσει αλλα νομιζα μονο αν εχει internet οταν συνδεσω το καλωδιο/ανοιξω το προγραμμα.
Οποτε πρεπει να το κανω σε καθαρη εγκατασταση για σιγουρα και οχι στο λειτουργικο που χρησιμοποιω καθημερινα.
Θα κοιταξω το cd τι drivers εχει και θα σου πω με ενα pm αν χρειαστω για 64βιτ.
Πηρα και το cd του κινεζου, μεσα ομως δεν βλεπω καθολου drivers, υπαρχει ο φακελος ross tech που εχει το προγραμμα αλλα δεν βλεπω καπου drivers, οπτε χρειαζομαι και τους drivers για το καλωδιο, σωστα?
Θα σου στείλω σήμερα από το mail του σπιτιού μου καθώς δε μπορώ από το mail της εταιρίας που δουλεύω.
Λοιπον πηγα να δοκιμασω το καλωδιο αλλα δεν το βλεπω να δουλευει.
Ενω οι drivers φαινεται να μπαινουν κανονικα, οταν παω στο τεστ μου βγαζει port ok, drivers version, και interface not found.
Εχει κανενας καμια ιδεα τι μπροει να φταιει?
EDIT: Τελικα διαβασα για την 1η Απριλιου και δουλεψε κανονικα ολα κομπλε!!
Edited by markhel
Καλησπερα. Ξερει καποιος πως μπορουμε να κανουμε τα φωτα της πλαφονιερας να αναβουν μονο οταν ειναι η πορτα ανοιχτη? ή αν μπορω οταν βγαζω το κλειδι και βγαινω να μην μενουν αναμενα αν δεν κλειδωσω? η να μενουν για λιγοτερο? Σπαω το κεφαλι μου ολη μερα και δεν μπορεσα να βρω κατι? εχει καποιος καμια ιδεα?
φίλε μηπως εχεις πατημενα τα κουμπια στην πλαφονιερα ;;;
αν δεν ειναι πατημενα ,γινεται ακριβως αυτο που θελεις να κάνεις -
δηλαδη ανοιγουν μονο οταν ανοιγεις την πορτα και αν βγαλεις το κλειδι αναβουν αλλα μετα απο λιγο κλεινουν...
Οχι απο εκει το εχω στις πορτες κανονικα. απλα θελω οταν κλεινω την πορτα να κλεινει και η πλαφονιερα να μην μενει αναμενη για 10-12 δευτερολεπτα που μενει.Εχει βρει κανενας τετοια ρυθμιση στο vag com?
Εχω και γω το 12.10.3 beta και ενω σβηνει σφαλματα δεν κανει κωδικοποιησεις.
Ειναι η εκδοση που δεν θελει εγκατασταση,βαζεις το εικονιδιο στην επιφανεια εργασιας και παιζει.
Μηπως εχετε καμια λυση;
καλημερα χρονια πολλα καλα χριστουγεννα!!!
σκαναρα το golf σημερα και εβγαλε τα παρακατω προβληματα.
να τα σβησω η πρεπει να κοιταξω κατι??
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
33-Flux Capacitor -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX)       Labels: 03C-906-016-CAX.clb
   Part No SW: 03C 906 016     HW: 03C 906 016
   Component: MED17.5.5       G   4283
   Revision: LCH02---    Serial number:
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: DCB7D28D1FCCAE8CE58D68
1 Fault Found:
000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
               P0106 -- 000 -- Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 65457 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2114.14.21
                    Time: 09:23:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 1105 /min
                    Load: 23.9 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 35.0°C
                    Temperature: 18.0°C
                    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
                    Voltage: 11.303 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AN    HW: 1K0 907 379 AN
   Component: ESP MK60EC1   H45 0107
   Revision: 00H45001
   Coding: 143B400D09230002280D02E4901A00403000
   VCID: 7EF33805E910DC9C2BF972
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BC    HW: 5K0 907 044 BC
   Component: Climatronic   H14 0608
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00318
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
   VCID: 6DD10F49BC7657048253AD
Εβγαλα και καθαρισα και τους 2 μαπ τελικα.
Εσβησα την βλαβη,ξανασκαναρα και ολα οκ δειχνουν. Ο μαπ ο πισω πανω απο το i/c ειχε πολυ λαδιλα παντως
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Παιδιά καλή χρονιά, μπορεί κάποιος να μου πει ποιό καλώδιο πρέπει να πάρω για golf mk5 fsi 1.4 ? (2006)
http://www.dhgate.com/product/2013-new-release-vag-com-11-11-diagnostic/170691721.html#s1-6-1|3591729211
τα λινκ που είχατε γράψει στα παλιά ποστ δεν υπάρχουν πλέον, αυτό παραπάνω κάνει;
Edited by PANOS21
Δεν ξερω εαν εχει αναφερθει κατι αλλα το εχει παρει κανεις να μας πει αποψη?εαν λειτουργη σωστα κ.λ.π http://www.dhgate.com/product/2014-vag-12-10-3-vw-audi-diagnostic-cables/179489907.html#s1-1-1|2194825536
Πολλά τα λεφτά για μαιμού, καλύτερα βάλε μερικά παραπάνω και πάρε το αυθεντικό rosstech... λογικά θα είναι σαν τα άλλα.
απο αυτο το σιτε παντως αγορασα και εγω μια ποιο παλια βερσιον και δουλευει μια χαρα μεχρι και σημερα.απλα προσεχω να εχω κλειστο το wifi οταν εχω ανοικτο το προγραμμα στο λαπτοπ....
Αυτο που εβαλες ειναι για 10 κομματια γι'αυτο και αυτη η τιμη.
παιδιά μου ήρθε το καλώδιο (vag 11.11) αλλά υπάρχει πρόβλημα... με κλειστό το νετ πάντα, εκανα install την 11.11.0 και τους drivers σε win xp 32bit αλλά και σε win 7 64bit, σύνδεσα το καλώδιο αλλά μετα απο λίγο κάνει disconnect απο μόνο του. Και στο device manager φένεται οτι κάνει disconnect. τι παίζει;
γεια σας. θα παρακαλουσα οποιον θελει να με βοηθησει ας ανεβασει καπου το βαγκ κομ 10.6 για να το κατεβασω. δεν το βρισκω πουθενα. ευχαριστω
http://download.xcar360.com/VAG_COM_USB_Cable_10.6.zip
