Guest Nightangel
παιδια πηρα ένα καλωδιο 12.12 και όταν το συνδέω στο αμάξι παίρνω "functon not supported by the gateway"
προβληματικό καλώδιο? τι αλλο μπορεί να είναι?
Έκανες test για να δεις αν είναι ΟΚ το καλώδιο?
έκανα το τεστ που έχει και το βλέπει το καλωδιο αλλά δεν βλέπει οτι έχει συνδεθεί το καλώδιο
Σου γράφει interface not found ?
Αν ναι, μάλλον έχει θέμα το καλώδιο (πιθανότατα έχει κλειδώσει).
Edited by Vagelis231
το λάθος που παίρνω είναι "function not supported by the gateway"
Λοιπον πηγα να δοκιμασω το καλωδιο αλλα δεν το βλεπω να δουλευει.
Ενω οι drivers φαινεται να μπαινουν κανονικα, οταν παω στο τεστ μου βγαζει port ok, drivers version, και interface not found.
Εχει κανενας καμια ιδεα τι μπροει να φταιει?
EDIT: Τελικα διαβασα για την 1η Απριλιου και δουλεψε κανονικα ολα κομπλε
εχω το ίδιο θέμα μάλλον τη εννοείς με την 1η απριλίου?
παντως να ξερετε αν σας κλειδωσει δε χρειαζεται να τρεχετε για καινουριο σβηστε το υπαρχον κ ξαναπεραστε το προγραμμα κ θα ειναι μια χαρα.
Καλησπέρα. Συγνώμη που μπορεί να θέσω ερώτηση που έχει υποθεί αλλά δεν το βρήκα πουθενά. Golf 5 tsi 140ps 2007  Ποιο καλώδιο χρησιμοποιώ; Και ποια έκδοση προγράμματος;; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
VAG-COM (ROSS-TECH) εκδωση 11.11
Αυτό το σφάλμα είναι στο Scan και το βγάζει όταν δε διαβάζει το καλώδιο. Πήγαινε και κάνε πρώτα τεστ και μετά κάνε scan.
οταν το κανω τεστ μου βγάζει αυτό
από που παράγγειλες το cable? στην σελίδα τις ROSS-TECH δεν στέλνει Κύπρο.
Έχεις γυρίσει το κλειδί στην ανάφλεξη? Το output αυτό λέει ότι το laptop βλέπει μια χαρά το καλώδιο αλλά δε βλέπω το CAN BUS του αυτοκινήτου (τελευταία σειρά).
Δεν παίζει τόσο απλά. Χρειάζεται reset με MPROG. Το έκανα μια φορά και έπαιξε. Τις επόμενες όμως δεν παίζει. Μου κλείδωσε οριστικά.Κανονικά θέλει και hardware παρέμβαση, που είναι λίγο δύσκολη (κολητήρι, επαναπρογραμματισμό chip κλπ).
ναι το έχω γυρίσει το κλειδί προφανώς έχει πρόβλημα το καλώδιο
ποια version θα ήταν καλύτερα να πάρω? τν 11.11 ή την 12.12?
Εγώ έχω τη 12.12.3, αλλά δε νομίζω να υπάρχει πρόβλημα με την 11.11. Έχεις πιέσει τη φίσα, για να μπει καλά στην υποδοχή του αυτοκινήτου? Μπορείς να δεις αν έχει ανάψει λαμπάκι.
ναι έχει ανάψει λαμπάκι κανονικά. θα ήθελα εάν μπορείτε να μου βγάλετε μια φώτο από golf 5 κάποιος να δω πως είναι γιατί μου φαίνεται ότι στο δικό μου σαν να έχει μετακινηθεί
γεια σας αγόρασα και εγω το vcds 12.10.3 αλλα ο κινέζος μου έστειλε άγραφο cd μαζί με το καλώδιο μήπως έχει κάποιος πρόχειρο link από το πρόγραμμα που να δουλεύει με windows 7 64bit γιατί αυτά που βρήκα με μια πρόχειρη αναζήτηση δεν παίζουν οι drivers με 64 bit
Μπορεί κάποιος να μου πει όταν κανω μια καινουργια κωδικοποίηση μέσω vag-com μετα πως μπορώ να την ανακτήσω;; τη αποθυκευει σε κάποιο φάκελο
Εννοείς να επαναφέρεις την παλιά; Απλά πριν την αλλάξεις, πήγαινε στο long coding και γράψ το κάπου να το χεις. Αν σε βάζει στο helper απλά πήγαινε κ άλλαξέ τη πάλι κλικάροντας-ξεκλικάροντας αυτά που θες.
Την παλιά δεν θα την αλλάξω απλα επειδή δεν εχω ασχοληθεί με το πρόγραμμα δεν ξερω πως ακριβώς δουλεύει, λογικά χρησιμοποιεί σαν μπούσουλα την υφιστάμενη κωδικοποίηση και εκεί πάνω πας και κάνεις της όποιες παρεμβάσεις θέλεις, αν θέλω να περάσω μια καινούργια κωδικοποίηση αφού κανω τις αλλαγές της οποίες θέλω, της κανω save. Τώρα οι αλλαγές που εχω κάνει θα εμφανίζονται μετα σε ποιο φάκελο η μπορώ να επιλέξω από τον καταρράκτη (αυτόν εννοείς helper);
VCDS Version: Beta 12.10.3
                Address 15: Airbags       Labels: 1K0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 1K0 909 605 R    HW: 1K0 909 605 R
  Component and/or Version: 37 AIRBAG VW8   018 2200
           Software Coding: 0013111
            Work Shop Code: WSC 01373 785 00200
                      VCID: 3B75F1117A8209B44C4793
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Πόσο να κλάψω? Το έσβησα και μόλις κάθισε κάποιος στου συνοδηγού πάλι ένδειξη. Δεν έχω ελέγξει αλλα το ίδιο θα βγαλε....
1 Fault Found:
Τελικά λύθηκε προς το παρόν με την παρακάτω διαδικασία.
Με κλειστό το διακόπτη έσκυψα κάτω απο το κάθισμα και βρήκα την κίτρινη φύσσα (αυτη ειναι του πλευρικού, η μαύρη είναι για την ζώνη) περασμένη στην ειδική θέση που θηλυκώνει στην βάση του καθίσματος. Αν και δεν φαινόταν να έχει πρόβλημα, την ξεκούμπωσα και αφου κοιταξα οτι πατάνε καλά τα καλώδια την κούμπωσα πάλι και την πέρασα στο κάθισμα. Μετά τραβώντας το κάθισμα πίσω στην δεξιά ράγα ξεκούμπωσα το πλαστικό καπάκι όπου έλεγξα και το άλλο άκρο της κίτρινης φύσσας.
Τέλος Vag-Com και καθαρισμός του σφάλματος. Σε βάθος χρόνου θα δείξει αν και νομίζω λύθηκε αφου έχουν κάτσει πάλι 2-3 άτομα στο κάθισμα και δεν εχει ξαναεμφανιστεί.
Edited by Paul_Fsi
μου έβγαλε τα παρακάτω λάθη ένα με ανησυχεί
δεν μου εμφανίζει κάποια ένδειξη κοντέρ όμως
1 Fault Found:
049441 - No Communication with ABS Brake Control Module
               U0121 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 89001 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:08:31
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 74.0°C
                    Temperature: 43.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 12.192 V
τα παρακάτω πρέπει να είναι μ@#$ αυτού που μου εγκατέστησε την κάμερα οπισθωπορίας εκτός και είναι μια λάμπα led που έχω βάλει μία την δείχνει καμένη και μία όχι
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 202
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 85047 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 44
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 85057 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
εάν ξέρει κάποιος ας βοηθήσει
