Guest Nightangel
τα παραπάνω λάθη τα καθάρισα και δεν επανεμφανίστηκαν το παρακάτω όμως το σβήνω και εμφανίζεται πάλι
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
  Component and/or Version: J533  Gateway   H07 0052
           Software Coding: E9807F0E0002020002
            Work Shop Code: WSC 00016 207 91350
                      VCID: 30656164A3384CE
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
01044 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            000 - will be decoded.
ξέρετε τι μπορεί να είναι?
Το πρώτο είναι από την πηγή (κινεζάκι)
και το δεύτερο από το καλώδιο η δεν έχει κωδικοποιηθεί σωστά το 19 CAN Gateway.
Δοκίμασε  να ξετικάρεις το ραδιόφωνο (αν δεν εχεις χειριστήρια στο τιμόνι δεν το χρειάζεσαι έτσι και αλλιώς) και κανε άλλη μια προσπάθεια.
Καλησπέρα,πρόσφατα καθάρισα την πεταλούδα και απο οτι ειδα έβγαλε αρκετο πράμα διοτι ειχε καιρο να καθαριστεί και την ξανατοποθετησα οπως ήτανε.
Παρατήρησα οτι οτι στης χαμηλές στροφές 2-3 χιλ με σταθερό γκάζι μου κάνει ρεταρισματα σε όλες τις ταχύτητες απο τις 3 και πάνω παει μπάλα..μήπως χρειάζεται κάποια ρύθμιση μετά η πεταλούδα?
Μπορω να την κάνω μόνος μου μεσώ Vag?
Το αμαξι ειναι golf V tsi..
Eυχαριστω...
κάποιος admin αν θέλει ας διόρθωση και τον τίτλο my BAD :)
Καλησπέρα, έχω ενα κινεζοκαλώδιο και εδώ και λίγες μέρες μου βγάζει μήνυμα ότι λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες γιατί είναι unregisterd, κάπου είχα δεί μια διαδικασία για να το επαναφέρω, μήπως γνωρίζει κανείς κάτι σχετικό?
τα σωστά λάθη του can bus αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 101107F2000294
   Shop #: WSC 00016 207 91350
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 89226 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:23:40
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 24
                    Mileage: 89226 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:23:40
Απαραιτητη η ρυθμιση αρκικοποιησης απο vag com αλλιως θα εχεις ρεταρισματα αδερφε.
Kαποιος να μοY δωσει ενα λινκ για να ρυθμησω την πεταλουδα γκαζιου μεσω vag 11.11.0 κινεζια καλωδιο το αμαξι ειναι golf v tsi 07 1Κ H να μου δωσει σε ποια messure block μπενω βημα βημα...ευχαριστω..
μολις παω να μπω στα basic settings μου λεει inteface outaded και δεν με αφηνει καθολου να μπω...μαλλον το καλωδιο φτεει?δεν το εχω συνδεσει ποτε με internet για να κλειδωσει ξερουμε τι μπορει να παιζει??
Καλησπερα εχω το golf v 2008 μοντελο και υπολογιστη με windows 8 64bit ξερει καποιος ποια εκδοση καλωδιου μπορω να αγορασω ωστε να το υποστγριζει τα windows μου?
Στο group 140 στο vcds βλέπω τα παρακάτω. Οι αποκλίσεις είναι φυσιολογικές ;
Edited by Speedy
το 10.6 που έχω δεν εμφανίζει πολλές από τις επιλογές κατά τα αλλα κάνει μια χαρά όλα τα βασικά
παρήγγειλα από το xcar360.com το VAG 12.12  (δεν έχω παραλάβει ακόμα) έχει αγοράσει κανεις από αυτό το site? αν και το βρήκα τυχαία φαίνεται σοβαρό έχει από τα "φθηνά" μέχρι ακριβά και εξειδικευμένα για επαγγελματίες και για παρα πολλές μάρκες/μοντέλα
1.Supported win XP/7 32bit and 64bit
2.Not crack verison ,Original software Perfect install version with full function  .
3.Self-protection .
4.More stable.
5.No need to offline,no need to change the PC time.
6.original chip
7.Deutsch and french is available now
Notes:Just supported 12.12 now,can`t update.
στο 2 και το 6 τι εννοεί?  μήπως είναι κινεζικες μπουρδολογίες?
Compare with old version vag 12.10.3,what is the different?
1. VAGCOM 12.12 Supports  Volkswagen Audi cars for  20130910.
2. VAGCOM12.12 Changes the system time automatically, the software is not expired, permanent and effective
3. Super 12.12 Automatically updated offline to prevent flash
4. VAG 12.12 Supports WINDOW xp ,Windows 7 32 and 64 bit.
Edited by Deus164
Έβαλα το rcd510 delphi 3ad 035 190-a σε ένα golf 5 gt και μου βγαζει το vcds
             Address 56: Radio       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 3AD 035 190 A    HW: 3AD 035 190 A
  Component and/or Version: RCD510USBRVC  003 0003
           Software Coding: 01000024000000
            Work Shop Code: WSC 00079 790 12345
                      VCID: 2B55E12E4AA53D46111-807E
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 100
                    Mileage: 101285 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:54:36
Ξερει κανενας πως το φτιαχνω ?
Παιδιά τα φώτα σας!!!!!
Αγόρασα ένα κινέζικο vag-com 12.12 και το πρόβλημα μου ειναι το εξής:
Αφού εγκατέστησα το vcds έχοντας κλείσει wi-fi ,antivirus και fire wall (win 7 64-bit) έβαλα το καλώδιο και στο test μου έβγαζε interface not found.
Προσπάθησα από το device manager όπου βρήκα το καλώδιο και έκανα εγκατάσταση των drivers από το
Path:c/Ross-tech αλλά μου λέει ότι δεν βρίσκει τους drivers για εγκατάσταση το έβαλα και στο αυτοκίνητο αλλά τίποτα πάλι μήνυμα interface not found!
Καμία ιδέα κανείς;;;;;;;
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Χαιρετώ την παρεα,σας κάνω άλλον έναν οδηγό για μια λειτουργία που υπάρχει για να βλέπουμε τα χιλιόμετρα που πηγαίνουμε στο εργοστασιακό ράδιο cd μας. (Δοκιμασμένο σε RCD 300 και RCD 310)
Περισσότερα εδώ:
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?app=forums&module=forums&section=findpost&pid=572472
Καλησπέρα είμαι νέο μέλος και αν και παρακολουθώ αρκετά συχνά από την εγγραφή μου και μετά το φόρουμ σήμερα είναι η πρώτη φορά που είπα να γράψω.
Κατά αρχάς λοιπόν καλώς σας βρήκα όλους και εύχομαι τα αμαξάκια μας να συνεχίσουν να μας κάνουν υπερήφανους...
Έχω στην κατοχή μου ένα VW GOLF 1,6 FSI SPORTLINE του 2004, από τα πρώτα που είχαν κυκλοφορήσει τότε.
Αν και σίγουρα θα έχει ειπωθεί και από άλλα μέλη, επειδή έχω ψιλοχαθεί όμως θα ήθελα αν γίνεται να με πείτε τι πρόγραμμα vcds πρέπει να έχω και τι καλώδιο για το συγκεκριμένο αμάξι..Επίσης αν είναι δυνατόν να μου δώσετε μερικά λινκ καθώς και τιμές..
Τέλος πραγματικά είμαι περίεργος να μάθω τι μπορείς να πειράξεις σε ένα αμάξι σαν το δικό μου...Έχω διαβάσει τόσα πολλά στο φόρουμ που με κάνουν σκεπτικό!
Ανυπομονώ για την απάντησή σας!!!
Καλημέρα στην παρέα!!!
Καθώς προσπαθούσα να βγάλω άκρη με led drl γιατί έχω ένδειξη καμένης λάμπας και ενώ οι εντολές που έδινα μέσω vag com εκτελοντουσαν κανονικά ξαφνικά μου έβγαλε μήνυμα ότι ειναι unregistered και ότι εντολή δίνω περνώ το ίδιο μήνυμα !!! (κλειστό interne,κλειστό antivirus,και ημερομηνία γυρισμένη πίσω)
Αν μπορεί κάποιος ας με βοηθήσει
17881 - Evap Leak Detection Pump: Open Circuit P1473
Ρε παιδια εδω και 8-9 μηνες εχω το εξεις σφαλμα,τι ειναι αυτο που βρισκετε και τ μπορει να φταει??
Edited by Speedy
Μπορει καποιος να μου στειλει link για αγορα vag καλωδιου και λογισμικου που να μν εχει θεματα?!αγορασα ενα απο το eobdtool.com.το χρησιμοποιησα μονο μια φορα για να κανω να αναβουν τα φλας σαν φωτα ημερας και μ κλειδωσε..προτεινετε μ κατι καλο σας παρακαλω...ευχαριστω παιδες..για golf 5 1.6fsi
Χαιρετώ την ομάδα.Μήπως γνωρίζει κάποιος τι σημαίνει το παρακάτω μήνυμα??
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DD    HW: 1K0 907 044 DD
   Component: ClimatronicPQ35 130 1213
   Revision: 00130023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Δεν έχω αντιληφθεί κάποια δυσλειτουργία,αλλά μου το βγάζει συνέχεια.
