Guest Nightangel
μπορει να κατεβαινει με την οπισθεν ο καθρεπτης του συνοδηγου?το κανεις με το μαραφετι που λεμε? το θελωωωωωω!!! tongue.gif
Για να μην έχετε αγωνία για το καθρέπτη να ξέρετε οτι δεν υπάρχει ξεκάθαρη λύση για το project
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?s=&...st&p=258140
Guest ksalex
μαλιστα.μας εκανες την καρδια περιβολι. <_< δυσκολο δηλαδη να μη γρατσουνισουμε τη ζαντα...τεσπα ισως το βρει καποιος.firev, το αυθεντικο με ενδιαφερει ρε φιλε για αρχη.εχουμε κανα νεο?γινεται ομαδικη αγορα?κ τιμη?
Ω ναι τα μάθαμε, είναι λίγο πιο πάνω το ποστ μου, μήπως ενδιαφερόταν ο G3T. Εγώ το έχω ήδη και ενδιαφέρομαι μόνο για το γνήσιο. Κανένα νέο παίδες; Αν απαντήσει ο Ross να πάμε στον Έλληνα αντιπρόσωπο, απάντα του "Μπα, είναι πολύ ακριβός. Θα αγοράσω το fake κινέζικο καλώδιο με σπασμένο το πρόγραμμά σου." να δούμε αν αλλάξει γνώμη...
Guest ksalex
και για να μη βαριεστε οσο περιμενουμε απαντηση,δε μου λυνετε μια απορια? 8P το vag-com εχει υποστηριξη μεσω internet με updates, σωστα? εχει συνδρομη καθε χρονο σαν το π.χ.norton? και αν ναι ποσο κοστιζει?
οι αναβαθμισεις δωρεαν,και εχει ενα εξαμηνο τεχνικη υποστηριξη που μπορεις να ρωτησεις οτι λαλακια μας κατεβει στο κεφαλι μας και μας απαντουν!
Απαντηση μαλλον απο δευτερα θα παρω 8P
Βρε παιδιά ας φτιάξει κάποιος γνώστης ένα καλο tutorial. Διάβασα τόσα και τόσα σκορπισμένα, και πάλι δεν κατάλαβα και πολλά..
Μπορώ να αγοράσω αυτό εδω το καλώδιο
http://www.e-autoshop.gr/product_info.php?...cb4c977bfe2fc9a
και να κατεβάσω το πρόγραμμα απο εδώ http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
και να κάνω την δουλειά μου σαν κύριος; Να μπορώ να βλέπω δηλαδή realtime ενδείξεις, να κάνω κάποιες παραμετροποιήσεις, κλπ..
Εάν οχι ΤΙ θα χρειαστώ;
Επίσης ποια η διαφορά απο την έκδοση 805 και την προηγούμενη 704;
Και κάτι τελευταίο, μπορώ να έχω μόνιμα το καλώδιο συνδεμένο; Γιατί σκέφτομαι να φτιάξω carputer.
Έχω golfaki 5
Ξεκινάω ένα καινούργιο θέμα που αφορά τα features των modules του VagCom που ενεργοποιήσατε, που απενεργοποιήσατε ή που συναντήσατε δυσκολίες. Για να έχουμε μια εικόνα με το τι συμβαίνει...
Golf 5 1.6FSi (10/2004)
Καλώδιο+software VagCom 805.1
Ενεργοποίησα: (Updated 31/10/2009)
09 Central Electronics Module
-Coming Home και επέλεξα ως χρόνο που μένουν ανοιχτά τα φώτα τα 15 sec
-Daytime Running Lights (North America), φώτα ημέρας, ανάβουν μόνο!!! τα μπροστά μεσαία φώτα με το που κατεβάσεις το χειρόφρενο.
46 Central Convenience Module
-Ενεργοποίησα το αυτόματο κλείδωμα της πόρτας μετά τα 15km/h και το αυτόματο ξεκλείδωμα με το τράβηγμα του κλειδιού από τη μίζα.
Προσπάθησα να ενεργοποιήσω, αλλά χωρίς αποτέλεσμα:
-Leaving Home, ενώ έχω επιλέξει το κατάλληλο bit δεν δουλεύει με ΤΙΠΟΤΑ το leaving home.
-Έχω διαβάσει ότι υπάρχει στο byte17 bit0 η λειτουργία που αν ενεργοποιηθεί, τότε σε περίπτωση φρεναρίσματος πανικού αναβοσβήνει το 3ο φως του stop και ενεργοποιούνται αυτόματα τα alarm. Δεν κατάφερα να το βρω. Φτάνω μέχρι το byte16.
17 Instruments Module
-Θέλησα να ενεργοποιήσω :):D (ενώ άλλοι το απενεργοποιούν!!!) το λαμπάκι και τον ήχο όταν δε φοράμε ζώνη, αλλά δεν τα κατάφερα!!!
Edited by spooky
Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια νέα εξέλιξη, όπως και να εχει να τι γραφει τώρα το γνωστό site για το VagCom
Note: Ross-Tech will ship worldwide,
but systems bought directly from us are
licensed for the English version only.
If you want VCDS in one of the above languages,
please contact the appropriate distributor.
Ρε παιδια μια ερωτηση, στο coming home future γιατι δε μπορω να ορισω 15 δευτ. δεν ενεργοποιητε το κουμπι save. μπορω να το πατησω μονο στο 10 20 30 ..
αφου κανω τεστ.
τα 10 ειναι λιγα κ τα 20 πολλα, θελω 15 :nea:
Κ στα 15 που κανω τεστ, στο tested value λεει 10 ;)
ναι εβγαλε μονο αυτο ελεγε στον controller 09 cent. elect.
1 fault found code 00061 unknown
και 00012 unable to load code file.
βασικα αυτο ξεκινησε ως εξης.εχω βαλει πλαφονιερες στο χωρο των ποδιων.μετα μοθ ηρθε να αλλαξω τις λαμπες τους με led.
φυσικα τα λεδακια δεν ηταν συμβατα με can bus οποτε μου τα εσβηνε.και οπως ψαχνομουνα τι γινεται γιατι δεν ηξερα οτι τα led πρεπει να ειναι ειδικα
σε μια ατσουμπαλη κινηση βγηκαν τα καλωδια απο τι φισακι της πλαφονιερας και βραχυκυκλωσαν.εκτοτε μου βγαζει αυτο το κωδικο.απενεργοποιησα το footwell lighting αποτο vag com και πλεον δεν φερνει καπιο σφαλμα.αλλα θελω πισω τις πλαφονιερες μου!τι στο π@0&ο εγινε?
μηπως εκαψε καμια ασφαλεια?τα υπολοιπα φωτα της καμπινας αναβουν κανονικα και γενικα ολα οκ.
help ρε παιδια!!!
βαλε τα σωστα led και δεν θα εχεις προβλημα.το σφαλμα που εβγαλε πιθανον σχετιζεται με το βραχυκυκλωμα που εγινε.
ξαναεβαλα τις κανονικες λαμπες αλλα πλεον δεν αναβουν καθολου και μου φερνει αυτο το κωδικο.
επισης απενεργοποιησα το footwell lighting, και μετα απο αρκετο καιρο το ξαναενεργοποιησα.παντα πλεον με τις κανονικες λαμπες,οχι led.
και φυσικα παλι τα ιδια.
Edited by stelios1.6fsi
Μοιάζει με αυτο το σφάλμα ...
00061 - Footwell Lights
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 14951 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Sorry για τα greeklish αλλά δεν μπορούσα να γράψω με ελληνικούς χαρακτήρες .Aν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει τι σημαίνουν αυτά που έβγαλε το vag com θα με βοηθούσε απίστευτα sorry πάλι για τα λατινικά μου
control module part number :03C 906 032 E
Component and /or version:MED17.5.1 G 9973
software coding :0000072
work shop code :wsc00090
1 fault found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor ( bank 1 ) : Implausible Signal P2015-000 - - - MIL ON
Edited by Speedy
greeklish
εχεις καποιο προβλημα στο αμαξι ή μονο αυτο ειδες στο vag χωρις να αλλαξει κατι στην λειτουργια του αμαξιου???
pedia euharisto gia to endiaferon,activious tha se paro aurio tilefono na sta po pos ehoun ta pragmata.einai akros endiaferon kai sigoura tha apasholisoun poli kosmo edo,elpizo na voiithitho kai na voithiso me to pathima mou.giati eilikrina ekei ekso iparhoun polla lamogia me skopo to eukolo kerdos eis varos mas
1 fault found:
Εμένα όταν μου είχε βγάλει το TSI μου ακριβώς το ίδιο σφάλμα με το δικό σου πριν 2 χρόνια μου άλλαξαν Ν75 και σκάστρα και διορθώθηκε! Όσο άσχετο και να φαίνεται.
Μάλιστα σε κανονική-ομαλή επιτάχυνση μεταξύ 3000 και 3500 στροφών μου έκανε ενα πολύ μικρό κόμπιασμα το οποίο δεν φαινόταν σε σκληρό γκάζι!
Edited by ta6ape
