amnik
Golf 5 - Μπροστινά Φανάρια (Λύσεις, Oem, Aftermarket Κλπ)
Μετα απο 9 περιπου χρονια χρησης των xenon μου ( Kaixen ,H7 ,6000K  ,12v ,k2 ballast type) η μια απο τις 2 λαμπες κιτρινισε. γνωριζει κανεις τι γινεται απο εκει κ μετα? ή ποιο το προβλημα της ?
ευχαριστω
Αλλάζεις λάμπες! 9 χρόνια είναι πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς, πιθανότατα οι λάμπες είχαν πέσει σε απόδοση καιρό πριν αλλά γίνεται σταδιακά και δε το καταλαβαίνεις εύκολα...
Εγώ αλλάζω κάθε 3 χρόνια περίπου αλλά δουλεύουν υπερωρίες αφού το αυτοκίνητο κυκλοφορεί πολύ νύχτα
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Kαλησπερα παιδια
2 ερωτησεις θελω να κανω
1)Ψαχνω φαναρια hella xenon look αλλα δεν μπορω να βρω,υπαρχει κανα λινκ?
2) τα hella xenon look τα εχει δοκιμασει κανενας με LED λαμπες?
Ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας :) !
Η Hella έχει σταματήσει την παραγωγή των xenon look φαναριών για τα ΜΚ5, οπότε ή μεταχειρισμένα ή ψάχνεις για DEPO. Στα DEPO είχα βάλει και εγώ ξένον αλλά έχοντας δοκιμάσει led σε άλλα αυτοκίνητα θεωρώ τα led καλύτερη επιλογή.
Καταλαβα,οποτε και με λεντ ενταξει θα ειναι.
Σου βγαλαν κανενα θεμα τα depo?
Σε ευχαριστω και παλι!
Γενικά δεν είχαν κάποιο θέμα. Κάποιες σκιές που δημιουργούνται στη δέσμη δεν με ενόχλησαν και πιστεύω ότι με δυνατές led λάμπες θα έχεις καλύτερο φωτισμό σε σχέση με τα 35w xenon. Στο παρόν θέμα θα βρεις αρκετές πληροφορίες για τα DEPO.
Καλημερα σας!
Θελω να αλλαξω προβολεις στο golf v tsi που εχω!
Εχω βρει Depo και Dectane και οι δυο μαυροι GTi look!
Ti προτεινετε? Εχει κανενας απο εσας προβλημα με τους παραπανω??
Ευχαριστω!
Υποθέτω εννοείς τα φανάρια ε; Αν ναι τότε όπως θα είδες τα DEPO είναι ΟΕΜ xenon look ένω τα Dectane αλλάζουν στυλ και εμφάνιση εντελώς. Εγώ είχα βάλει DEPO μαζί με xenon kit και δεν έχω να αναφέρω κανένα πρόβλημα.
Υπάρχει και αυτό το θέμα αν δεν το είδες
Edited by koge
εισαγωγή συνδέσμου για υπάρχων θέμα
ok!
ευχαριστω!
Το μετέφερα.
μιας και ετοιμάζομαι και εγώ για φανάρια έβαλα ένα set xenon και στο δεξί δεν μπορώ να ρυθμίσω την δέσμη στην σύγκλιση και να του δώσω λίγο ύψος... κοίταζα για τα depo
Όσοι τα έχετε από αντοχή πως τα πάνε? το κρύσταλλο αντέχει η ασπρίζει εύκολα? επίσης έχω ακούσει ιστορίες με φανάρια που παίρναν υγρασία (όχι depo μάλλον noname κινεζιες πρέπει να ήταν)
Μιας και δεν έχω κάνει ακόμα την αγορά και ψάχνομαι έχω δει φανάρια με λάμπες D2S στα μικρά και Η7 στα μεγάλα αξίζει κάτι τέτοιο?
λογικά θα χρειαστώ και ανταπτορες για να συνδέσω τις D2S με τα balast
Πάντως τη συγκεκριμένη μάρκα δεν την έχω ξαναδεί
https://www.antallaktikaonline.gr/abakus/8350775
https://www.antallaktikaonline.gr/abakus/8350067
αυτά είναι aftermarket σε περιπτωση που έχεις γνήσια φανάρια bi-xenon
Χρόνια πολλά σε όλους!
Πριν 3 μέρες μου κάηκε η λάμπα xenon στο Golf 5 GTI. Καλά λέω, πάω να πάρω καινούρια (D2S Philips). Πάω την αγοράζω, πάω σε γνωστό γείτονα ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων την αλλάζει φεύγω.
Προχθές έχω βγεί και τα πίνω και 2μιση το βράδυ την κάνω.
Έλα που δεν άναψε όμως η λάμπα....
Αρχίζω και φορτώνω...
Ανοίγω καπό και αρχίζω και ξεκουμπώνω τα καπάκια απ'το φανάρι και με πιάνει μυρωδιά καμμένου...
Φορτώνω περισσότερο...
Βγάζω ballast και λάμπα...
Καμμένο το ballast και η βάση της λάμπας...
Ε, εκεί ξεβαφτίστηκα... Χρονιάρες μέρες! Το τί κατέβασα δε λέγεται...
Από κακή τοποθέτηση και που δεν είχαν κουμπώσει όλα σωστά υπήρξαν απώλειες και έλιωσαν όλα.
Το αποτέλεσμα; Σήμερα παρήγγειλα καινούριο ballast από αντιπροσωπία 177€... Και 2 καινούριες λάμπες 124€. Και μια τσάμπα κατεστραμμένη λάμπα 65€.
Σύνολο 366€ ζημιά από έναν "γνώστη"...
Edited by Alexander The Sailor
Καθυστέρησα την αγορά φαναριών γιατί ήθελα πρώτα να αλλάξω λάστιχα να κάνω service και με την ευκαιρία να φρεσκάρω τις ζάντες βάψιμο διαμανταρισμα και ψιλοισιωματα....
Στο μεταξύ το έψαχνα βρήκα 2 set hella το ένα μεταχειρισμένα αλλα με βάση τους κωδικούς ήταν για δεξιοτιμονο και άλλο ένα set σε μαγαζί καινούρια για αριστεροτιμονο αλλα με τιμή φαρμάκι 355eu  έκαστος...
Μιας και τα 710 euro για φανάρια είναι απαγορευτική τιμή για αυτοκίνητο 11ετίας είπα να παραγγείλω τα depo
Στο κατάστημα που τηλεφώνησα για τη παραγγελια μου είπε ότι έχει φέρει φανάρια 190 euro το ζευγάρι made in taiwan δεν είναι κάποιας μάρκας δεν γραφουν κάτι και δίνει 6 μήνες εγγύηση,  στη συζήτηση που είχαμε μου τόνισε μερικές φορες ότι είναι ποιο ποιοτικά από τα depo
Ξέρει κανεις περί τίνος πρόκειται? πιστευτέ αξίζει να τα πάρω η θα φάω καμια φόλα και θα είναι μονο για να φαίνομαι και όχι να βλέπω στον δρόμο?
έχω καεί και εγώ από γνωστες μάστορες που υποτίθεται ήταν μάστορες με a@@@ αλλα τελικά αποδείχθηκαν a@@ μάστορες...!
Spoiler
πριν χρονια σε άλλο ατοκίνητο που είχα μετά τη μηχανική βελτίωση πήγα και έβαλα APEXi powerFC stand alone ecu υποτίθεται το είχε ρυθμίσει σωστά αλλα ο wideband μου έγραφε ότι το μείγμα ήταν φτωχό...
το έλεγα στον a@@το μάστορα αλλα αυτός επέμενε ότι πάει με το μηχάνημα του και όλα ok σωστά ... σε λιγότερο από 1 μηνα έσπασε 2 πιστόνια
όταν του τηλεφώνησα ότι έσπασε και μόλις το φτιάξω θα πάω για να το ρυθμίσει σωστά (δεν του ζήτησα κάποια ευθύνη αποζημίωση η κάτι άλλο μονο να το κάνει σωστά) μου είπε δεν ανακατεύομαι δεν ξέρω τίποτα εκεί φόρτωσα και πήγα αυτοπροσώπως στο μαγαζί και γίναμε κουβάρια...
μετά με θυμήθηκε έκατσε να ασχοληθεί και να το φτιάξει όπως έπρεπε σωστά
  Reveal hidden contents
Πλέον ούτε για να φουσκώνω τα λάστιχα. Και ήθελα να επισκευάσω ζάντες και να αλλάξω λάστιχα τώρα το Δεκέμβρη και με γ@@σε...
Άντε καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, τύχη και ευτυχία!!
Πήρα τα τελικά τα φανάρια και μιας που δεν τα έχω βάλει ακόμα είπα να κάνω μια δοκιμη στα πρόχειρα να δω πως είναι η δέσμη επίσης σήμερα που πέρασα από ένα κατάστημα πήρα και μια κόλα Fix All Crystal για να τα σφραγίσω extra γύρω γύρω απλά για να είμαι πιο σίγουρος ότι δεν θα πάρουν υγρασία με τον καιρό
Βρήκα μια παλιά Η7 και ένα πρόχειρο 12v τροφοδοτικό οποτε άσχετα με το φως που είναι αδύναμο πως σας φαίνεται η δέσμη?
Πιστεύω ότι με βάση την τιμή τους έχουν αρκετά καλή συγκέτρωση και cutoff
Edited by Deus164
