nikoskallithea
Golf 5/6 - Tfsi/tsi Καμμένος Πολλαπλασιαστής, Καθαρισμός Βαλβίδων, Update
Αμάν! Τι λες τώρα!
Ένας εκεί γράφει ότι μπορεί να παίζει ρόλο και ο τρόπος οδήγησης.
Εσείς τι έχετε να πείτε;
τοσες μ@λ@κ...βαζουμε στο αμαξι μας...αν ειναι να μη κανει κακο και να μαζευουμε ολες τις σαβουρες εκει να το βαλουμε!μονο τα λευτα που γλυτωνεις μακροπροθεσμα ειναι πολυ καλο!λογικα μπαινει και σε μας αυτο στα tsi δηλαδη της bsh
IMAG0075
Η τουρμπίνα "λαδώνετε" απο τις αναθυμιάσεις? ναι ή οχι?
όχι από όσο ξέρω υπάρχει άλλο σωληνάκι κοντα στην τουρμπίνα που κάνει αυτην την δουλεια-
πάντως εγώ είχα με φιλτράκι αναθυμιασεων στο σωληνακι για 4-5 μήνες και δεν χρειάστηκε να το καθαρίσω
ούτε μια φορά -οι αναθυμιασεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτες...
πάντως παιδια μην πολυπιστεύετε γενικά ότι γράφεται οχι από τον συγκεκριμένο αλλά γενικότερα ...
είναι πολλά τα λεφτά Αρη αλλα και τα συμφέροντα...
προσωπικά ο γαμπρός μου έχει το 5αρι 1,6 φσι απο το 2004 και ουδέποτε είχε πρόβλημα με βαλβίδες..
το ίδιο και άλλος κολλητος μας με 1,4 φσι -και τα δύο αυτοκινητα με πάνω από 120000 κμ
απλά ενημερωτικά
Edited by DIMIV
απλά ενημερωτικά
Ειναι πολλα τα δειγματα πλεον... δεν πιστευουμε οτι γραφετε σε αρθρα απο τον καθενα αλλα αφου την εχουμε παθει αρκετοι ψαχνουμε και αποψεις απο αρθρα γενικα...Αν μπεις σε Forum απο group VAG θα δεις οτι ειναι πολλα τα δειγματα.Και σε φιλο μου που ρωτησα αν εχει προβλημα με το Golfaki μου ειπε οχι και οταν τον ρωτησα συγκεκριμενα μου ειπε που κ που του αναβει/αναβε το check engine :S αρα ειναι θελω να πω οτι μερικοι δεν το ψαχνουν η δεν τους νοιαζει απλα να τσουλαει!!
IMAG0075
Ακριβως αυτο σκέφτηκα και εγω, λοιπον λεω να το βαλω τωρα που ειναι καθαρό και άμεσα μαλιστα θα πάρω τλφ τον μηχανικό μου να δω τι παίζει.
@DIMIV αν δεν λαδώνετε η τουρμπίνα απο τις αναθυμιάσεις τότε γιατί δεν μπορούμε να απομονώσουμε(καταργήσουμε) τελείως τις αναθυμιάσεις απο την εισαγωγή?
Edited by nikoskallithea
εγώ θέλω να δω tsi (κομπρεσσορα τουρμπο) ανοιγμένο για να πειστώ και όχι rs4 .....
μπορεις να την καταργήσεις ,σίγουρα δεν λαδώνεται ή τουρμπίνα από εκεί - εάν δεις το γνωστό Pdf που κυκλοφορεί για το μοτερ μας από ότι θυμαμαι το δείχνει ξεκάθαρα ότι πάιρνει λάδι από αλλού ..
ε΄γω σου λέω τήν π΄ρωτη την είχα καταργήσει καιρό ,αυτην με το κιτρινο χρώμα όμως εάν την καταργήσεις θα μείνει μια ωραία τρύπα στον σωλήνα εισαγωγής-
ουσιαστικα οι αναθυμιασεις μπαινουν στην εισαγωγή προκειμένου να καουν στον θάλαμο καυσης και ότι μείνει να βγει από εξατμιση και αφετέρου για να μην ασχολείσαι εσύ με δοχεία αναθυμιάσεων κλπ...
εεεεε εντάξει εννοείται οτι την τρυπα θα την κλεισω.
Ελα να δεις το δικο μου ΤSI SPORTLINE 09/2006 48000 χλμ παρακαλω!!Απαντηση αντιπροσωπειας και ΚΟSMOCAR "Χρηζει ανοιγμα καπακιου και καθαρισμος βαλβιδων εισαγωγης και κυλινδροκεφαλης"Αν παρεις την WV Ιωαννινων θα σου πουν με τουπε "δεν ειναι κατι σοβαρο εχουμε ανοιξει αρκετα TSI για αυτο τον λογο"
δεν ξέρουμε όμως μην υπάρχει κανενας αισθητηρας σε εκείνο το σημείο -καλυτερα ρώτησε κανένα τεχνικό για αυτόν τον σωλήνα ...
τι να πω ...πάω πάσο - γιατί όμως δεν το παρουσιάζουν όλα αφου είναι θέμα άμεσου ψεκασμού ...θέλω να πω μήπως είναι λόγω κάποιου άλλου προβλήματος ;
ΟΧΙ δεν θα την ταπωσεις απο εκει αναπνεει ο κινητηρας, αν την ταπωσεις μετα θα σου βγαζει λαδια απο ολες τις τσιμουχες του κινητηρα, αν θες βαζεις ενα μικρο φιλτρο χοανα στο κολαρο που παει πανω στο μοτερ και την τρυπα που παει στην εισαγωγη την ταπωνεις.
Η τουρμπινα λαδωνετε απο αλλο κυκλωμα με λαδι απο την μηχανη, οπως μεσα της κυκλοφοραει και νερο για να την ψυχει...
Aυτην εννοουσα, δεν ειμαστε και χθεσινοί :clapping:
1) Εάν βάλουμε μικρό φιλτράκι στο κολάρο που πάει πάνω στο μοτέρ, τότε θα πρέπει να το βάλουμε κάπου μακριά από την κινητήρα γιατί από εκεί θα βγαίνουν αναθυμιάσεις=λάδι και θα λερώνει τα πάντα γύρω του! Καλά δεν λέω?
Πάντως εγώ που το έβγαλα τον σωλήνα αυτό -όταν ήθελα πρόσβαση για να αλλάξω πολλαπλασιαστές-μπουζί- το είδα "τίνγκα" στο λάδι εσωτερικά. Και στη μεριά του κινητήρα αλλά και στη μεριά της εισαγωγής.
2) Η τουρμπίνα των 1,4 TSI 140-160-170 ίππων ψύχεται μόνο με λάδι! Με νερό ψύχονται τα τούρμπο των 1,4 TSI 122 ίππων (οι κινητήρες μόνο με τούρμπο, χωρίς κομπρέσσορα) !
....τιποτα!!! θα το ξηλώσω :p
να βρουμε καποιο μηχανικο που να μπορει να βαλει το κιτακι της forge η της bsh!αν γινεται.....αν μαθει καποιος πλζ να μου πει..
Edited by Playmaker
Τι ειναι αυτο :D
εγω να ρωτήσω κάτι που δεν καταλαβαίνω;
οι αναθυμιάσεις από όλη αυτήν την διαδρομή που κάνουν :
πρώτα στην εισαγωγή
μετά στην ,τουρμπινα, εκεί συμπιέζονται με τον αέρα
περνάνε σε άλλο σωλήνα
μετά από όλες τις σπείρες του intercooler
και τέλος σε ένα άλλο σωλήνα πριν την μηχανή
στις βαλβίδες εισαγωγής πάνε και εγκαθίστανται ;;:D
Edited by DIMIV
Ζηταω προκαταβολικα συγνωμη για το post που θα κανω αλλα θα σκασω αν δεν το πω....
Βρε μαστορια ..... Αν εχετε βρει την λυση στο προβλημα των "σαπιων" μοτερ μας... δεν την στελνετε στα σταβαδια της vw γερμανιας να τους ανοιξετε τα ματια !?!
Τι ειναι αυτο :D
Νίκο δες εδώ: http://www.e-autoshop.gr/index.php?cPath=48_140&osCsid=a181eab1bfe0c317266c4cb31173b77f κάτω κάτω.
πρώτα στην εισαγωγή
Το λάδι κάθεται παντού, αλλά στις βαλβίδες εισαγωγής υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες και στην ουσία ψήνεται επάνω τους και μαζεύεται λίγο λίγο!
http://www.bshspeeds...Catch-Can-.html
http://s774.photobuc...nt=DSC03502.jpg forge
αυτα τα καλωδια που βαζουμε που τα βρισκουμε στο tsi?ουσιαστικα και τα δυο μαι χαρα μπαινοθν αρκει να ξερουμε τι θα συνδεσουμε που!
μηπως ομως κανουμε κακο και τελικα οι αναθυμιασεις χρειαζονται?<br>http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=&product=FMMK5CTC<br>
Edited by Playmaker
εγώ πάντως δεν θα βάλω τίποτα - τα συγκεκριμένα κατάλοιπα (το διάβασα στο αδερφικο
club ) εξαερώνονται με συχνη παρατεταμένη χρήση του κινητήρα πάνω από τις 3000 στρ..
δεν μπορώ να πιστέψω ότι ολοκληρο vag group με κινητήρες αμεσου ψεκασμου έχουν θέμα με τις βαλβίδες..
τότε όλα τα 1.8 τσι .1,4 τσι 1,2 τσ 1,6φσι κλ κλ θα είχαν το ίδιο πρόβλημα ,κάτι που δεν υφίσταται-
Edited by DIMIV
Εχουν αλλα δεν το ξερουν.
