VASILISTFSI Posted March 30, 2011 Report Posted March 30, 2011 Καλησπέρα σε όλους ένα θεματάκι θα ήθελα να θείξω μήπως και γνωρίζει κανένας περισσότρα. Έχω ένα PASSAT 2.o TFSI και ενδιαφέρομαι για αυτό http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1329_c320_E-MFA-DIS-Add-On---Display-Boost--Oil--Battery.html/zuebehoer/#subaction_div αλλά δεν ξέρω περί συμβατότητας μήπως κανένας ξέρει κατι παραπάνω.Επίσης πρέπει να πω ότι έχω εγκαταστίσει αυτό το navi απο το οποίο είμαι πολύ ευχαριστημένος λειτουργεί φοβερά.Ευχαριστώ Βασίλης. Quote
passater Posted March 30, 2011 Report Posted March 30, 2011 Καλησπέρα σε όλους ένα θεματάκι θα ήθελα να θείξω μήπως και γνωρίζει κανένας περισσότρα. Έχω ένα PASSAT 2.o TFSI και ενδιαφέρομαι για αυτό http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1329_c320_E-MFA-DIS-Add-On---Display-Boost--Oil--Battery.html/zuebehoer/#subaction_div αλλά δεν ξέρω περί συμβατότητας μήπως κανένας ξέρει κατι παραπάνω.Επίσης πρέπει να πω ότι έχω εγκαταστίσει αυτό το navi απο το οποίο είμαι πολύ ευχαριστημένος λειτουργεί φοβερά.Ευχαριστώ Βασίλης. Περί συμβατότητας από το link που παρέθεσες Products description DIS Add-On - Extended display of the following information through the instrument cluster: Only available for vehicles with the red DIS. Boost pressure in bar Oil temeperature in°C/ F Water temeperature in°C/ F Remaining petrol capacity in l Speed in km/h - m/h Revolutions per minute Battery voltage in V The E-MFA System can only display values that are submitted by the car. By using the buttons of the multifunctional steering wheel as well as the wiper stalk you will switch between: RPM - Petrol capacity Boost presure - Battery voltage The DIS Add-On will display changes of the scale unit (°C/F as well as Km/mails) automatically. In case a non-Kufatec interface is fitted we are not able to guaranty the absolute operation Scope of delivery: Interface Wiring Plug & Play Notes: Not suitable for Audi vehicles At this stage the DIS Add-On is suitable for the following vehicles: Volkswagen Golf 5, Jetta (1K0) Volkswagen Caddy (2K) Volkswagen Tiguan (5N) Volkswagen Touran (1T0) Volkswagen EOS (1F) Volkswagen Passat 3C (3C0) Volkswagen Scirocco (1K8) Skoda Octavia II (1Z) The vehicle needs to be equipped with DIS+ Boost pressure as well as Oil temp. display just in case if supported by vehicle Not suitable in combination with hands free kits which are displaying telephone information through the instrument cluster (for example Premium rSAP) Not suitable in combination with hands free kit FISCON Quote
xaros Posted March 31, 2011 Report Posted March 31, 2011 Κάνει εφόσον έχεις τη μεγάλη κόκκινη οθόνη (αυτή που δείχνει και στο βιντεάκι της kufatec). Στα τελευταία passat που έχουν άσπρο-μπλέ οθόνη δεν κάνει... Εγώ το έχω στο Golf και όλα δουλεύουν μια χαρά Quote
VASILISTFSI Posted March 31, 2011 Author Report Posted March 31, 2011 Την κοκκινη οθόνη έχω αλλά το δικό μου είναι 3cz και όχι 3c0 εσύ φίλε μου στο Golf το έβαλες από την Kufatec?και δεν είχες κανένα πρόβλημα ? Τι ακριβώς πρέπει να αλλάξεις και τι εννοεί όταν λέει ότι θα θέλει την DIS+? Ευχαριστ'ω πάντως για τις απαντήσεις σας. Quote
professor Posted March 31, 2011 Report Posted March 31, 2011 Την κοκκινη οθόνη έχω αλλά το δικό μου είναι 3cz και όχι 3c0 εσύ φίλε μου στο Golf το έβαλες από την Kufatec?και δεν είχες κανένα πρόβλημα ? Τι ακριβώς πρέπει να αλλάξεις και τι εννοεί όταν λέει ότι θα θέλει την DIS+? Ευχαριστ'ω πάντως για τις απαντήσεις σας. Εννοεί την οθόνη plus. Quote
xaros Posted March 31, 2011 Report Posted March 31, 2011 Όταν έπαιρνες το Golf V αυτό εξοπλιζόταν με την μικρή οθόνη DIS (http://img138.imageshack.us/i/865032gn.jpg/) σε όλες της εκδόσεις. Αν ήθελες στην παραγγελία ζητούσες την οθόνη plus (DIS+) με κοστος 70 ευρώ και είναι η μεγαλη που φαίνεται και στο βίντεο http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1329_c320_E-MFA-Anzeige-von-Ladedruck--Oeltemperatur-uvm--im-Tacho.html/video/#subaction_div Την πέρασα μόνος μου απλά βγάζεις το ράδιο και παρεμβάλεις το E-MFA στην φύσα του ραδιοφώνου (έχει ένα θηλυκό βύσμα και ένα αρσενικό, βάζεις το ένα πάνω στο ράδιο και το άλλο στη φύσα που βγαίνει από το ταμπλό για το ράδιο) Την πήρα πριν 1 μήνα 105 ευρώ από group buy σε ένα άλλο forum... Quote
VASILISTFSI Posted March 31, 2011 Author Report Posted March 31, 2011 Φίλε μου σε ευχαριστώ για την διευκρίνιση εγώ εχω την dis plus αλλά έχω και aftermarket ηχοσύστημα αυτο που παρέθεσα παραπάνω και δεν γνωρίζω εάν θα δουλέψει κανονικά? Πραγματικά διαφορετικά θα είχα κατασταλάξει και απο την άλλη η εταιρία μου απάντησε ότι και ο "pasater" στην πρώτη απάντηση... Quote
passater Posted March 31, 2011 Report Posted March 31, 2011 Την κοκκινη οθόνη έχω αλλά το δικό μου είναι 3cz και όχι 3c0 εσύ φίλε μου στο Golf το έβαλες από την Kufatec?και δεν είχες κανένα πρόβλημα ? Τι ακριβώς πρέπει να αλλάξεις και τι εννοεί όταν λέει ότι θα θέλει την DIS+? Ευχαριστ'ω πάντως για τις απαντήσεις σας. 3CZ αν δεν κάνω λάθος είναι η αρχή του αριθμού πλαισίου σου, ο κωδικός του μοντέλου σου είναι 3C0. Quote
xaros Posted March 31, 2011 Report Posted March 31, 2011 Με aftermarket ηχοσύστημα δε θα έχεις πρόβλημα υπάρχουν παιδιά που φοράνε και είναι οκ. Quote
VASILISTFSI Posted March 31, 2011 Author Report Posted March 31, 2011 Και πάλι ευχαριστώ φίλε το 3cz το πήρα από τον αριθμό πλαισίου μου για την ακρίβεια είναι WVWZZZ3CZ6P......θα κάνω μερικές ερωτήσεις στην εταιρία και θα κάνω την παραγγελία. Quote
VASILISTFSI Posted April 2, 2011 Author Report Posted April 2, 2011 Λοιπόν σε νεότερη επικοινωνία που είχα με την εταιρία μου απάντησαν πως πρέπει να στείλω την CAN GETAWAY για αναβάθμιση!! 29 ευρώ κόστος και μετά λογικά δεν θα έχω πρόβλημά γνωρίζει κανείς τι εννοούν οι μάστορες να στείλω CAN gateway? Σας παραθέτω το e-mail από KUFATEC We cannot tell this to you as this depends on your cars can-gateway. If your can-gateway is older, then you may need to have it updated, then it should support oiltemperature. In case you own an older gateway (as I can see, you car is 2006 model) I am pretty sure that you need an update for your can-gateway. We offer this kind of service here: http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1906 But for this you need to send us your can-gateway in - along with a copy of the proforma invoice which you will receive after you purchase this order. Feel free to contact us if you have any other questions. Kind regards, Quote
professor Posted April 2, 2011 Report Posted April 2, 2011 (edited) Aυτό είναι και βρίσκεται κάτω δεξιά από το τιμόνι πάνω από το πεντάλ του γκαζιού. http://cgi.ebay.de/VW-Passat-3C-Steuergerat-CAN-Gateway-3C0907530C-/380196430247?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item58857921a7 Edited April 2, 2011 by Professor Quote
VASILISTFSI Posted April 2, 2011 Author Report Posted April 2, 2011 Σ'ευχαριστώ και πάλι κ. Καθηγητά.Δε το χεις τσάμπα το παρατσούκλι. Quote
professor Posted April 2, 2011 Report Posted April 2, 2011 Σ'ευχαριστώ και πάλι κ. Καθηγητά.Δε το χεις τσάμπα το παρατσούκλι. Quote
XIONOULIS Posted December 5, 2012 Report Posted December 5, 2012 (edited) βρε καθηγητα να ρωτησω εμενα γιατι μου βγαζει στο vcds οτι δεν βλεπει την gateway μετα την τοποθετηση του κουφατεκ κιτ..εχω ολες τις ενδειξεις κανονικα στην εmfa αλλα με προβληματιζει το σφαλμα με την gateway...εσενα ειναι προσβασιμη με το vcds? 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 2800106418010A Coding: 3F0F0340070000 Shop #: WSC 02010 207 91403 VCID: 2A51730C85E436E 2 Faults Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 202 Reset counter: 98 Mileage: 105918 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:48:39 1304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 196 Reset counter: 138 Mileage: 105918 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 20:00:40 Edited December 5, 2012 by quicksilver Quote
professor Posted December 5, 2012 Report Posted December 5, 2012 βρε καθηγητα να ρωτησω εμενα γιατι μου βγαζει στο vcds οτι δεν βλεπει την gateway μετα την τοποθετηση του κουφατεκ κιτ..εχω ολες τις ενδειξεις κανονικα στην εmfa αλλα με προβληματιζει το σφαλμα με την gateway...εσενα ειναι προσβασιμη με το vcds? 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 2800106418010A Coding: 3F0F0340070000 Shop #: WSC 02010 207 91403 VCID: 2A51730C85E436E 2 Faults Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 202 Reset counter: 98 Mileage: 105918 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:48:39 1304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 196 Reset counter: 138 Mileage: 105918 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 20:00:40 Μα καπετάνιε μου τα σφάλματα αυτά δεν νομίζω να προέρχονται από το kufatec αλλά από τον κινέζο που έχεις τοποθετήσει,Μάλλον δεν έχεις κάνει την σωστή κωδικοποίηση.Μπες με το vagcom στο gateway και δες το κουτάκι radio/navi αν είναι ή όχι τσεκαρισμένο. Quote
XIONOULIS Posted December 5, 2012 Report Posted December 5, 2012 καλε μου καθηγητη εχεις υποψην σου σε ποια επιλογη θα το βρω αυτο??? Quote
professor Posted December 5, 2012 Report Posted December 5, 2012 (edited) Εύκολο είναι:http://furmanka.blogspot.gr/2010/03/mk5-bramka-can-j533-can-gateway-j533.html Edited December 5, 2012 by Professor Quote
XIONOULIS Posted December 5, 2012 Report Posted December 5, 2012 επειδη δεν βγαζω ακρη παω στο central convience?μηπως? Quote
professor Posted December 5, 2012 Report Posted December 5, 2012 Στον gateway θα μπεις όχι στον convinience.Πάρτο με τη σειρά προς τα κάτω και θα το βρεις.Αριθμούς 36 και 57 Quote
XIONOULIS Posted December 5, 2012 Report Posted December 5, 2012 λοιπον οκ θα αργησω να δωσω συνεχεια λογω οτι γαμηθηκε το vcds κλειδωσε... αλλα to 36 στο δικο μου που προλαβα να δω δεν ηταν τικαρισμενο και επαιξε με 37 και 57 οπου ηταν το navigation kai radio τα τικαρα...τα εκανα χειροτερα μιας και μου επετρεψε να τα αλλαξω αλλα μετα οταν εκανα διαγνωση και ειδα οτι βγηκαν και αλλα κοκκινα πηγα να τα αλλαξω παλι στο προηγουμενο κωδικο και εκει ειδα οτι αθελα ειχα κλειδωσει μετο wifi το προγραμμα....την τυχη μου μεσα ξεχασα να το κλεισω.......και τωρα για νατα επαναφερω θα παρω αλλο μιας και κανει σαρωση μονο τα 3 πρωτα 1-2-3 οπτιον....αλλα εμενα δεν ειχε τικ σε κανενα απο αυτα και εβγαζε τα σφαλματα τα αρχικα...μετα που επελεξα και τα 37-57 απλα εβγαλε και αλλα.λολ... Quote
professor Posted December 6, 2012 Report Posted December 6, 2012 λοιπον οκ θα αργησω να δωσω συνεχεια λογω οτι γαμηθηκε το vcds κλειδωσε... αλλα to 36 στο δικο μου που προλαβα να δω δεν ηταν τικαρισμενο και επαιξε με 37 και 57 οπου ηταν το navigation kai radio τα τικαρα...τα εκανα χειροτερα μιας και μου επετρεψε να τα αλλαξω αλλα μετα οταν εκανα διαγνωση και ειδα οτι βγηκαν και αλλα κοκκινα πηγα να τα αλλαξω παλι στο προηγουμενο κωδικο και εκει ειδα οτι αθελα ειχα κλειδωσει μετο wifi το προγραμμα....την τυχη μου μεσα ξεχασα να το κλεισω.......και τωρα για νατα επαναφερω θα παρω αλλο μιας και κανει σαρωση μονο τα 3 πρωτα 1-2-3 οπτιον....αλλα εμενα δεν ειχε τικ σε κανενα απο αυτα και εβγαζε τα σφαλματα τα αρχικα...μετα που επελεξα και τα 37-57 απλα εβγαλε και αλλα.λολ... Τι να πω??Άντε καλά ξεμπερδέματα τώρα.... Quote
XIONOULIS Posted December 22, 2012 Report Posted December 22, 2012 (edited) λοιπον τα νεωτερα.ηρθε το καινοργιο βακκομ και διορθωσα την μαλακια μου πριν....τωρα πλεον τικαρισμενο μεσα στο gateway ειναι στη σελιδα με το ραδιο μονο τοραδιο analog τιποτα αλλο. και επισυναπτω το λογκαρισμα με τα σφαλματα πλεον!!!γιατρε τι κανουμε..... Log-WVWZZZ1KZ6W186890-109420km-67990mi.txt Edited December 22, 2012 by quicksilver Quote
XIONOULIS Posted January 7, 2013 Report Posted January 7, 2013 καθηγητα κανα νεοτερο με την κωδικοποιηση,να κλεινουμε και τις εκρεμμοτητες....μηπως παιζει? δεν εχω τικαρισμενο τιποτα εκει παρα μονο το analog ραδιο το navi και ολα τα αλλα ειναι ξετικαρισμενα Quote
Guest methana Posted January 7, 2013 Report Posted January 7, 2013 (edited) del Edited April 9, 2013 by methana Quote
