golf-agu
Προς το παρόν το δυνατότερο tsi κλειστό μοτέρ είναι το δικό που με 320-325 στο dyno του Μαραβέλια! Για 350 ακόμα δεν έχουμε άποψη αλλά θεωρούμε πως αν βγει με σταθερή πίεση θα είναι σε καλύτερη μοίρα από το δικό μου που δουλεύει 2.3 over 1.65 στις 7000!
Αυτό το έχω και εγώ απορία!
Αν ρωτάτε εμένα, ένα δυνατό πρώτο στάδιο με 250+ δεν θα ήταν άσχημα να φορά full 70άρα! Να χάσει χαμηλά, δεν χάνει γιατί έχει τον κομπρέσσορα! Ψηλά γεμίζει ούτως ή άλλως και είσαι και ανά πάσα στιγμή έτοιμος είτε για υβρίδιο, είτε για BT, αναλόγως μπάτζετ!
Φαντάστηκε πως ο Κρίτωνας ρύθμισε τις προάλλες ένα 1.8 tsi πρώτο στάδιο στα 270 με 76/70 εξάτμιση!
Δεν χάνεις τόσο εύκολα! ;)
270 σε 1.8τσι ?πρεπει να ηταν σφυγμενο λογικα γιατι αλλιως δεν βγαινουν τα αλογα αυτα απο αυτο το τουρμπο χωρις σφυξιμο φιλε νικο
Ακόμα και ο Katana που έπαιζε με 70/63 ρόπιαζε καλύτερα από άλλους στις μεσαίες!
Με 33 μοίρες αβανς κόφτη βγήκαν!
καλα αυτο ποθ λες δεν γινεται φιλε μου οσες μοιρες και εαν ανεβασει να ξες γιατι πολυ απλα το τουρμπο παλι δεν βοηθαει οταν εχει 0,7 στις 6000 και 0,5 στις 7000 ειναι πολυ δυσκολο εωα απιθανο να βγουν τετοια νουμερα απο ενα τετιο μοτερ χωρις σφυξιμο τρελο και με μοιρες αβανς μονο να ξες
παιδια μην τρελαινεστε 63.5 ολη ειναι μια χαρα!αδε μν γινουμε opelακιδες που βαζουν σε 1ο σταδιο κορσα 76.γελαει ο κοσμος.63.5 ολη.τοσο καιρο ετσι την ειχα και πηγαινε μπαλα.
στα πόσα άλογα έπαιζες τότε φίλος;
δεν ειχα μετρισει ποτε!δεν μ'ενδιαφερουν τα νουμερα.και τωρα που μετρησα το εκανα επειδη δεν ειχα επιλογη.με ενδιαφερει να πηγαινει το αμαξι.το υπολογιζα ωστοσο 240 +- 5.
ενας φιλος ειχε βρει σε ιβιζα(1.4τσι).εβγαιναν σχετικα φθηνα και γλιτωνες βαρος αρκετο.αλλα πολυ hondaικη λυση.μονο σε βαρος οτι γλιτωσεις.
Δεν θυμαμαι που το ειχα διαβασει οτι η ελαφρομενη τροχαλια παει σε συναρτηση με ελαφρομενο βολαν.
δινει 5-7 hp
Στην παρουσίαση μου έχω και τα λιμκ νομίζω....έχω βάλει και στα δυο αυτοκίνητα μου γκολφ και δίνει ροπή...
Iσχύει, αλλά δεν ξέρω αν ήταν και θέμα προγράμματος. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έχω πολύ καλές θερμοκρασίες στο πυρόμετρο!
Εγω φορουσα 70/63 και 70/70 πρωτο σταδιο με το full 70 επεφτε πιο ευκολα το πυρομετρο.
Στο stage 2 hybrid turbo φοραω πλεον 76/70 και παλι ριχβει αμεσα θερμ. Πυρομετρου.
Παντα με 100αρη καταλυτη
Και πρέπει να πάει κα λίγο καλύτερα στα ψηλα.......Εγώ με 76-63.5 που πήγα σε 76-70 είδα μια διαφορά και στο πυρόμετρο ακόμα μεγαλύτερη κυρίως στον ρυθμό που πέφτει το πυρόμετρο.....
Πρόσφατα ο Κρίτωνας προγραμμάτισε πρωτοσταδιάτο 1.4 tsi με 76/70 Oo :S
Το χει βάλει και στο group στο fb!!!
Βάλτε 80άρα λέμε! :D
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.378225208922155.91064.119393871471958&type=1
αυτο λες μάλλον το είδα κ γω το πρωι...
έχουμε μπερδευτει...ξεκινησαμε απο 60αρα του Αποστολη κ έχουμε φτάσει.... και τί εχουμε να δουμε ακόμα απο το συγκεκριμενο μοτερ!!!!
Σιγά τα καλά σε 2ο στάδιο με τα νέα ελατήρια και forge wg + σκάστρα πας και 265!
forge wg και σκαστρα γιατι την αλλαζετε?δεν κραταει η μαμα σκαστρα???
Δεν ξέρω αν κρατάει ή όχι! Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι πως στο δικό μου αμάξι μαμά σκάστρα με σκληρότερα ελατήριο δεν κρατούσε καλά την πίεση!
Έχω πιέσεις 2.2 over 1.65 κόφτη!
με εχετε μπερδεψει με τις διαμετρους σας.τελικα για 1 σταδιο δεν ειναι καλο το 63.5 ολοκληρο ?
Γιατι μπεδευτηκες το τοπικ ειναι για 270+ αλογα. :) οχι φπε.
Για φπε 70/63,5 ειναι η δικη μου γνωμη γνωριζοντας το υψηλο πυρομετρο οτι βλαπτει τα tsi.
Περασα απο φπε full 63,5 και full 70 η 70αρα ριχνει καλυτερα πυρομετρο και το μοτερ ειναι πιο ξεκουραστο ψηλα και μεσαιες λιγαακι καλυτερο. Με δυναμομετρο παντα.
Στο stage 2(k04) φοραω 76/70 παλι κυριως για το πυρομετρο.αν ημουν decat θα εμενα full 70.
Ποσες μοιρες δουλευεις στο δρομο περιπου τωρα με 1,65; (100oct χωρις torco)
Υγ. Για την αξια της εργοστασιακης σκαστρας ασ πει τη γνωμη του ο υπερμαχος τησ, που ειναι; :)
Σε maha ποσα λες να βγαλει το ιδιο αμαξι;
παιδια χωρις να εχω τις δυναμομετρησεις στα χερια μου εγινε το εξης παραδοξο .ενα φιλαρακι κατεβηκε αθηνα με γκολφ 5 ιδιο με το δικομου και δυναμομετρησε το ιδιο αυτοκινητο και στο μαχα οχι στον αγγελιδη στον αλλον και του βγαλε 523 καπου εκει και μετα ειχαν παει στον μαραβελια το powerlogic και εβγαλε 504 ...οπου ο μυθος οτι το μαχα ειναι ποιο αυστηρο εφυγε απτο παραθυρο και με κουφανε βεβαια δεν θυμαμαι πως μου τον ειπε αυτον με το αλλο μαχα στην αθηνα αλλα οκ τουλαχιστον υπηρχε μια διαφορα 20 αλογων μαξιμουμ απο δυναμομετρο σε δυναμομετρο...εχω την εντυπωση οτι στα αυστηρα θα πρεπει να μπει και του μαραβελια πλεον....
Στον Φωτεινέλη μάλλον θα εννοειες?!
Μια αναλυση που είχε κάνει ο Κρίτωνας για τα δυναμομετρα...χάνεις τη μπάλα κ δε νομιζω να βγαλουμε άκρη,ποιο είναι το πιο αυστηρο-σωστο-καλυτερο,αυτο που μπορουμε να κανουμε εμεις είναι να συγκρινουμε αμαξια στο ίδιο δυναμόμετρο!
