golf-agu
τα εχουμε βρει ηδη τα je...intercooler s3 για ποιο λογο?ξερω οτι το βαζουν πολλοι αλλα εκτος αυτου υπαρχει καποιος αλλος συγκεκριμενος λογος?
Πάντως ο Nikdev φλερτάρει με αυτές τις ιπποδυνάμεις με κλειστό μοτέρ. Μήπως έχει νόημα να εξετάσεις κάτι αντίστοιχο; Ή χτίζεις υποδομή για επιπλέον ιπποδύναμη στο μέλλον;
Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι να το ζορισω τόσο πολύ. Δεν θελω να ειμαι καθε βδομαδα στο συνεργειο.Γι'αυτο και θα γίνει σφυρί.οσο για το μέλλον.....θα δείξει. Ίσως πάω και για παραπάνω.
Intercooler βαλε s3.
Πιστονια je θα χρειαστει να κανεις παραγγελια. Δες για wossner ή σε dp υπαρχουν ετοιμα.
Και αν δεν κάνω λάθος έχει και oversize kit η DP πλέον.
Wossner και dp αμφοτεροι βγαζουν 76.5mm και 77mm πιστονι.
Τα je που βρηκες σιγουρεψου οτι δεν ειναι γι αλλο μοτερ (1.4ibiza η 20vt) δεν θα κουμπωνουν με μαμα μπιελα.
Γιατι το s3 επαρκει, κουμπωνει bolt on και εχει αναγνωρισμενη/διεγνωσμενη αποδοση.
Αν και απ'οτι εχω συνεννοηθει δεν υπαρχει προβλημα,θα το τσεκαρω παλι για τα je!!
Για το s3 το γνωριζω για την αποδοση του..εχουμε λιγο καιρο ακομα γι'αυτο...μολις χθες κατεβηκε το μοτερ..
Καλή αρχή λοιπόν..!
ΥΓ.Εφόσον κάνεις αυτές τις εργασίες, ναλλάξεις όλα τα παρελκόμενα καδένας (πλην γραναζιού εκκ/ρου),
και οπωσδήποτε όλα τα μέταλλα, μπουζόνια, μπουλόνια, φλάτζες. Αν έχεις πάνω από 150Κ χλμ, άλλαξε και αντλία
λαδιού.
Επίσης να μετρήσεις την αντλία υψηλής στη μπεκιέρα (που φαντάζομαι φοράς εντόσθια μέσα) μέσω logging αν αποδίδει τα ζητούμενα (όταν κλείσεις και πας για πρόγραμμα).
μονο 55k εχω!!τα μεταλλα θα αλλαχτουν ολα...αυτο ειναι σιγουρο!
για την αντλια υψηλης δεν το ηξερα...αρα θα το δουμε και αυτο οταν προγραμματισω!!
Ευχαριστω για τα info!!
Διάβασε το Θέμα από την αρχή, θα σε βοηθήσει αρκετά πιστεύω.
Να ρωτήσω, βλεπω αρκερες αναφορες σε πολλαπλασιαστες r8 και σε ειδικους ανταπτορες ωστε να ταιριαξουν? το εχει κανει καποιος και σε ποια άλογα αξιζει μια τετοια κινηση?
(προσωπικα αφου αλλαξα τους πρωτους που καηκαν πολυ γρηγορα μετα δεν ειχα θεμα, με ήπιο βεβαια προγραμμα!)
Σε ήπιο πρόγραμμα δεν νομίζω οτι προσφέρουν τίποτα περισσότερο απ τους μαμά. Θεαθήναι και καλά τους κόβω εγώ.
Σε τσιτωμενο υβρίδιο κλπ κλπ και μπλαμπλα ίσως να δινει κατι καλύτερο. Ίσως.
Κατ εμέ δεν αξίζουν.
Με μαμά πολλαπλασιαστές δεν έχω κανένα missfire, σε όλα τα στάδια που έχει περάσει το αμάξι.
Με beru ή μαμά, αρκεί τα μπουζί να έχουν σωστά διάκενα, το αμάξι αν δεν είναι πολύ πιεσμένο ή έχει πρόβλημα στα
ελατήρια δεν βγάζει Missfires.
Πάμε στα νεότερα, αναμένεται νέο σετ δισκοπλατώ Sachs Performance καθώς ο εργοστασιακός
έκοψε το νήμα στα 192.000 χλμ, έχοντας περάσει από πολλά στάδια.
Με 15% αυξημένη αντοχή από τον εργοστασιακό:
post-5289-0-95936600-1447705468_thumb.jp
Το βολάν είναι άψογο, θα γίνει αλλαγή μόνο στην κάτω τρόμπα προληπτικά και στο δίχαλο & έλασμα.
Νεότερα μόλις στρωθεί μαζί με τις νέες βάσεις μοτέρ..
@Nikdev ποσα αλογα ειναι το golf  και ποση ροπη βγαζει?Το χρησιμοποιεις ως κυριο αμαξι για τις καθημερινες σου μετακινησεις ή μονο για βολτες?
Δεν το έχω μετρήσει σε dyno το setup που φοράω από καλοκαίρι του 14, με το προηγούμενο setup ήμουν στα 275ps 38kgr,υπολόγισε κάπου εκεί κι ένα-δυο κλικ ακόμα.
Καθημερινό αμάξι και κάνει ταξίδια κι εξωτερικό. Οδήγηση με τον απαραίτητο σεβασμό βεβαίως...
Κράτησε 192k χιλιόμετρα με τόση ροπή / ιπποδύναμη; Πολύ καλή συμπεριφορά.
ελα πεστου να μην αργει ..να προλαβεις να το χαρεις πριν φυγεις μπαργκο παλι...
χαχαχαχαχαχ....ετσι ακριβως!!!!!καθε μερα εκει ειμαι.σ.κ που δεν δουλευει και καλα ο μηχανικος μου θα μεινει με κλειστες πορτες για να τα βαλει ολα πανω ωστε να το παρω απο βδομαδα για αρχισει το στρωσιμο!!
Η τουρμπινα υβρίδιο έγινε...μέγιστη παροχή 350ps τώρα.οταν πάει για πρόγραμμα δεν θα το τσιτωσω τόσο πολύ.γυρω στα 310-320 το πολυ υπολογίζω. Ίδωμεν.....
Σαν αστείο μου φαίνεται. :crazy:
Μα μόλις σου παρέθεσα ποιο πάνω τι μου φαίνεται αστείο. Όταν εννοώ "αστείο" το λέω καλοπροαίρετα.
Παίδες σε ποια block μπορώ να τσεκάρω την αντλία υψηλής;και ποια ειναι τα νορμαλ νούμερα που πρέπει να δω;
Τσέκαρε στο HOW TO και κάπου το γράφει που μπορείς να το δεις στο vag com
Δεν τίθεται θέμα. Δεν σε παρεξήγηση. Απλά όπως είπα "ιδωμεν".θα δείξει πως θα πάει. Εξαρτάται από το πρόγραμμα και τι πιέσεις θα δουλεύει.
