Guest stefanos
Polo 1.2Tsi Ολοσωμη Εξατμιση
Guest stefanos
Παιδιά καλησπέρα είμαι ενα βήμα πριν την τοποθέτηση ολόσωμης εξάτμισης στο πολάκι, θέλω να ακούσω την γνώμη-εμπερία σας και αν γνωρίζεται τi γίνεται σ αυτή την περίπτωση με την εργοστασιακή εγγύηση.
Edited by stefanos polo tsi
Έλα ρε θηρίο!!Άντε με το καλό.Θα σου πρότεινα να κάνεις μια βόλτα από τον Σταύρο τον Σκριβάνο στον Νέο κόσμο για μια ολόσωμη χειροποίητη.Η εγγύηση λογικά πάει περίπατο...
Η γνώμη μου είναι οτι είναι κρίμα να χαθεί η εγγύηση τόσο νωρίς...
Επιλογή σου είναι αλλα γιατί να βιάστείς?
Guest stefanos
Ομολογώ πως δεν κρατιέμαι άλλο :pardon: Έχοντας κλείσει τον πρώτο χρόνο πιστεύω είναι καιρός να μπεί σιγά σιγά λίγο χέρι οχι τιποτα αλλο να σπάσει η μονοτονια! Εχθές πέρασα από τον Παπαδόπουλο και μετά από αρκετή ώρα συζήτησης ο ανθρωπος μου φάνηκε απολυτα ειλκρινής και αυθεντικός στις απόψεις του. θεωρώ πως απο το να καταληξω στην λυση μεσαιου-τελικου προτιμω μια και καλή να γινει σωστή δουλειά. Έχοντας ήδη εισαγωγή με ολόσωμη εξάτμιση θα έχω αυξηση ιπποδύναμης +12hp τελειώνοντας με τα περιφερειακά. Τωρα με την εγγυηση πιστευω ειναι και θεμα που θα πεσεις αν και δεν μου απεκλεισε το ενδεχομενο να μην την χάσω, εξάλλου οι αντιπροσωπίες περνάνε δυσκολες εποχές και δεν νομίζω να θέλουν να χάνουν πελάτες..
Ομολογώ πως δεν κρατιέμαι άλλο :whistling: Έχοντας κλείσει τον πρώτο χρόνο πιστεύω είναι καιρός να μπεί σιγά σιγά λίγο χέρι οχι τιποτα αλλο να σπάσει η μονοτονια! Εχθές πέρασα από τον Παπαδόπουλο και μετά από αρκετή ώρα συζήτησης ο ανθρωπος μου φάνηκε απολυτα ειλκρινής και αυθεντικός στις απόψεις του. θεωρώ πως απο το να καταληξω στην λυση μεσαιου-τελικου προτιμω μια και καλή να γινει σωστή δουλειά. Έχοντας ήδη εισαγωγή με ολόσωμη εξάτμιση θα έχω αυξηση ιπποδύναμης +12hp τελειώνοντας με τα περιφερειακά. Τωρα με την εγγυηση πιστευω ειναι και θεμα που θα πεσεις αν και δεν μου απεκλεισε το ενδεχομενο να μην την χάσω, εξάλλου οι αντιπροσωπίες περνάνε δυσκολες εποχές και δεν νομίζω να θέλουν να χάνουν πελάτες..
εγω φιλαρακι μου εχω βαλει μονο μια τελικη εξατμιση χειροποιητη και παει πολυ καλα το αμαξακι μου 1.2 polo tsi 250 ευρω...ποσο σου ειπε οτι θα σου στοιχησει η εξατμιση ολη΄??δλδ θα αλλαξεις απο χταποδι και μετα ολη την εξατμιση???
Guest stefanos
Ευχαριστημενος δηλαδη; είδες διαφορά; Λοιπόν απο downpipe και πίσω γυρω στα 850 ευρώ, εννοείται οι αισθητήρες και αυτά θα λειτουργούν κανονικά. Μου είπε πως το εργοστασιακό downpipe πιέζει πολύ την μικρή τουρμπίνα και ακόμα και ενα σκουπιδάκι στην βενζίνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην βαλβίδα διαφυγής(wastegate) πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί σε αρκετά polo tsi, ενώ με ενα πιο ελευ8ερο θα βελτιωθεί η αξιοπιστία και η αναπνοή του κινητήρα..
Εχω την εντυπωση οτι η τοποθετηση ολοσωμης εξατμισης (αν ειναι κομπλε, δηλαδη μαζι με καταλυτη) δεν εχει να κανει με την εργοστασιακη εγγυηση. Θα συνεχισεις να εισαι καλυμενος.
Αποτι καταλαβα πας για χειροποιητη. Θα βαλεις και μεσαιο καζανακι? Για τι διατομη μιλαμε?
+10000 Για τον Σκριβανο.
απο εκει φοραω και εγω στο τερατακι μου και ειμαι ΥΠΕΡ ευχαριστημενος.
να πας στον Σ.Σκριβανο ειναι τοπ.
το να χασει την εγγυηση δεν το βλεπω λογικο...
δεν ειναι προγραμμα.
εξατμιση ειναι..
δεν μπορει να σου κόψει κανεις την εγγυιση για αυτο.
σε εμενα παντως δεν θα περνουσε τετοιος τσαμπουκας...
φιλέ μια εξατμιση ποτε δεν σου δινει αλογα φιλε
φιλε πανε βαλε και δεν χανεις εγγυηση απλως να το πας εαν χρειαστει σε καποια αντιπροσωπεια που να σχολουνται και αυτοι με το θεμα φτιαξηματος για να μην σου την πουν ετσι κανουν οι πιο πολλοι .εχεις και εισαγωγη βαλε και την εξατμηση πανε βαλε και ενα προγραμμα και πιστευω πως τα 135-140 να τα εχεις μετα :D
Ποιο χταπόδι;;;
Δεν υπάρχει χταπόδι σε υπερτροφοδοτούμενο μοτέρ. Downpipe υπάρχει που φεύγει απο εξαγωγή τουρμπίνας προς καταλύτη.
Πόσες δυναμομετρήσεις θέλεις να σου ανεβάσω απο δικά μου αυτοκίνητα για να δεις οτι παίρνει και άλογα και ροπή;
Για τον Σκριβάνο +1 θετική κι απο μένα.
Ο Παπαδόπουλος σου είπε τι διάμετρο θα είναι downpipe και εξάτμιση; Θέλει λίγο μελέτη γιατί με μεγάλη διάμετρο θα αδειάσει αρκετά χαμηλά. Η τιμή είναι με καταλύτη ή χωρίς;
Guest stefanos
Φίλε Armadillo ναι για χειροποίητη πάω με μεσαίο καζανάκι πάλι. H τιμή είναι με όλα μέσα, διατομή δεν ρώτησα θα πάω αύριο για να ρωτήσω τα υπόλοιπα, θα μπει γερμανικός καταλύτης με 200 τρύπες ενώ ο εργοστασιακός εχει 800 :D Ευχαριστημένοι δηλαδή με τον Σκρίβανο; Στον Παπαδόπουλο έχω κονέ..έχετε ακούσει άσχημα λόγια; Εννοείται πως μια ολόσωμη εξάτμιση δίνει άλογα δεν τίθεται κάν θέμα και με ένα πρόγραμμα δουλεύει ακόμα καλύτερα. Το πρωί θα περάσω μια βόλτα απο την αντιπροσωπία να ρωτήσω τι παίζει με την εγγύηση που εγώ πιστεύω δεν θα την χάσω και σε περίπτωση λέμε που γίνει κάποια ζημιά και δεν με καλύπτουν, θα έχω στην άκρη καβάτζα την εργοστασιακή εξάτμιση ολόκληρη χωρίς κοψίματα που είναι και κρίμα να πεταχτεί για να είμαι ήσυχος.
Ποιο χταπόδι;;;
μεγαλε ξερεις απο αυτοκινητα η οχι??γτ μαλλον δεν ξερεις μου φενεται ε...ολα τα αμαξια στο κοσμο εχουνε χταποδια
Sorry αλλά δεν το έγραψα σωστά. Δεν υπάρχει χταπόδι σε υπερτροφοδοτούμενο που να το αλλάζεις με την έννοια που το κάνεις στο ατμοσφαιρικό. Downpipe αλλάζεις.
Το τι ξέρω και το τι δεν ξέρω αστο να το γνωρίζω καλύτερα απο σένα...
μεγαλε και βεβαια υπαρχει χταποδι να αλλαζεις ο πατερας μου εχει μηχανουργειο με εξατμισεις οποτε και παλι εχασες...
Τσάμπα επιμένεις. Πολλαπλή εξαγωγής αλλάζεις σε υπερτροφοδοτούμενα μοτέρ άμα πας για 2ο+ σταδίο που θες να αλλάξεις τουρμπίνα που δεν ταιριάζει στο πλακάκι της μαμά πολλαπλής.
Στα TSI η πολλαπλή είναι ενσωματωμένη με την τουρμπίνα.
Guest stefanos
Παιδια ο φίλος μας έχει δίκιο, το χταπόδι δεν το αλλάζουν στα turbo, έχω φίλους που αλλάξαν όλη την εξάτμιση απο downpipe και κάτω. Όλο το μυστικό βρίσκεται στη διάμετρο της εξάτμισης..
πολλαπλη αλλαζεται ΜΟΝΟ σε BIG TURBO εφαρμογες...
προσοχη στο τι λεμε παιδια.
και πάλι πολλαπλη εισαγωγης αλλαζουν στα ΒΤ setup
εκτως απο τις περιπτωσεις που ειναι σετ τουρμπινοπολαπλλη (k04 setup 2.0TFSI κλπ)
Edited by Dynamite
Guest stefanos
Έκλεισα ραντεβού για το σάββατο τελικά, με την εγγύηση δεν τρέχει τίποτα.55 χιλιοστών ο σωλήνας ανοξείδωτος εννοείται ενώ ο τωρινός είναι 48-50. Ξέρει κανείς αν θα έχω πρόβλημα με τον αισθητήρα Λ;
κανενα προβλημα δεν θα εχεις αν μπει στη σωστη θεση.
2 λ εχεις..
εναν πριν και εναν μετα τον καταλυτη.
ισως σου αναψει λαμπακι για τα πρωτα μετρα το οποιο θα σβησει αμεσως.
που θα πας τελικα?
55 χιλιοστα ειναι πολυ καλα για το polo. Ολη ιδια διατομη θα την κανεις ή διαφορετικο το dp απο το cat-back?
Guest stefanos
Στον Παπαδόπουλο θα πάω τελικά μου είπε έχει φτιάξει αλλά 4 polo tsi και από ότι φάνηκε ότι τον ρωτούσα για το αμάξι το γνώριζε.55 χιλιοστά θα είναι όλος ο σωλήνας, είναι πολύ καλά νομίζω και με ένα πρόγραμμα θα δουλεύει μια χαρά.
Με 55άρι που πας εσύ θα spoolάρει η τουρμπίνα σαφώς καλύτερα αλλά φοβάμαι μην αδειάσει στις ψηλές στροφές. Το back pressure δεν είναι πάντα κακό , ιδιαίτερα σε μοτεράκια μου γουστάρουν να ροπιάζουν χαμηλά όπως το δικό μας. Για να έχει δοκιμάσει ο Παπαδόπουλος βέβαια κάτι παραπάνω θα ξέρει φαντάζομαι. Περιμένουμε εντυπώσεις.
(please πέστου να σου βάλει μεσαίο-τελικό με καλή μόνωση. Δεν αντέχεται να βλέπω αυτοκίνητα τέτοιας ιπποδύναμης να ακούγονται σε 2 τετράγωνα με κάθε πάτημα του γκαζιού)
απλα στεφανε ειναι πολλα τα λεφτα εμεις στην πατρα βαζουμε ολοσωμη εξατμιση με 700 ευρω φιλαρακι...απλα ειναι κοροιδια να δωσεις σχεδον 850 κατασταρικα εμεις βαλαμε τις προαλες ολοσωμη εξατμιση μαζι με καταλυτη σε ενα golf 3 pou einai 500 + αλογα διαμετρο σωληνας φ76 συνολικα του κοστισε 700 κατοσταρικα :-)))
Στα ψηλα ειναι που δεν θα εχει προβλημα αφου ο ογκος τον καυσαεριων ειναι μεγαλος.
το μονο πορβλημα που μπορεις να εχεις με λαθος διαμετρο ειναι να αδιασεις χαμηλα οχι ψηλα...
αλλα και παλι δυσκολο πρεπει να το παρακανεις.
φιλε με τι καταλυτη 700 ευρο turbo back εξατμιση;;;
γιατι ενας πραγματικος 200αρης hjs εχει μερικες εκατονταδες ευρο...
