Deus164
Σφαλματα Vagcom
καλησπέρα σήμερα παρέλαβα το vagcom και έκανα μια διάγνωση και βρήκα τα παρακάτω σφάλματα δεν γνωρίζω ακόμη πολλά από το πρόγραμμα και γ'αυτο θα ήθελα την βοήθεια σας :rolleyes:
το πρώτο σφάλμα δεν έχω ιδέα τι πρέπει να τσεκάρω η να αντικαταστισω ενδεχομένως κάποιον αισθητήρα?
το δεύτερο κάτι για το μοτέρ της κλειδαριάς πόρτας οδηγού κανονικά κλειδώνει και ξεκλειδώνει πάντως η πόρτα
το τρίτο για τα twiters μάλλον το έχει βγάλει γιατί όταν τα άλλαξα άνοιξα το radio συνδέοντας τα ένα ένα πριν κουμπώσω τα πλαστικά να δω αν λειτουργούν...
Tuesday,24,May,2011,15:48:45:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 E HW: 03C 906 032
Component: MED17.5.1 G 9777
Revision: 96H07--- Serial number: VWZ7Z0G7072936
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
1 Fault Found
005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 65095 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:26:25
Freeze Frame:
RPM: 742 /min
Load: 33.7 %
Speed: 5.0 km/h
Temperature: 45.0°C
Temperature: 25.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0000 0000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Component: Tuer-SG 005 0987
Coding: 0000180
VCID: 38742ABE74099DDC
1 Fault Found
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 T
Component: Radio GR0 020 0023
Revision: 0002006S Serial number: VWZ2Z2G3247908
Coding: 0020200
VCID: 37762982791792A4
2 Faults Found
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit
EDIT: παρακαλώ κάποιος mod ας διορθώσει τα greeklish στον τίτλο του θέματος :super:
Edited by Deus164
Coding: 0000180
1 Fault Found
όταν μου το είχε βγάλει αυτό το λάθος μου άλλαξαν τον εγκέφαλο από τις κλειδαριές κόστος δεν ξέρω ήμουν μέσα στην εγγύηση
προβλέπω να έρχεται η λυπητερή γιατί είμαι εκτος εγγύησης
πάντως όλα τα σφάλματα σβήστηκαν κανονικά δοκίμασα να κλείδωσα και να ξεκλιδωσα αρκετές φορες τις πόρτες ανοιγοκλείνοντας τες και δεν ξαναεμφανίστηκε κάτι
επίσης μου έβγαζε πρόβλημα στον θερμαινόμενο καθρέφτη του οδηγού έβγαλα το τζαμάκι στα γρήγορα και είδα πως το φισάκι πάνω στο τζαμι ήταν χαλαρό και δεν έκανε καλή επαφή από τα άλατα το καθάρισα το πάτησα λιγάκι και όλα ok διορθώθηκε και ζεσταίνει κανονικά
Edited by Deus164
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
EDIT: παρακαλώ κάποιος mod ας διορθώσει τα greeklish στον τίτλο του θέματος :rolleyes:
5699 εχεις πρόγραμμα στο αυτοκίνητο?
96 σου απάντησαν
874, 874 παίζουν τα μπροστινά μεγάφωνα?
Το τιτλος διρθωνεται και απο σενα κάνοντας Full edit
Αφου εκανες ρεσετ και δεν ξανα βγηκαν, εισαι οκ
Edited by nikoskallithea
όταν μου είχε εμφανίσει το συγκεκριμένο σφάλμα το έσβηνα και ολα οκ μετά από καποιο διαστημα αντε πάλι αυτό που παρατηρούσα ήταν το εξής
είσαι μέσα στο αμάξι κλειδωμένο τότε αναβει το λαμπάκι της κλειδαριάς στην πόρτα και εκει που πήγαινα άκουγα τον ήχο ξεκλειδώματος και το λαμπάκι ήταν κλειστό σαν να πήγαινε κάποιος να ανοίξει την πορτα που όταν είναι κλειδωμένο πρεπει να το κάνει 2 φορές. μετα εμφανιζόταν πάλι το λάθος
από όσο μου είπαν από την αντιπροσωπεία υπάρχει μία περίπτωση να κολλήσει τελείως και να μην ανοίγουν οι πόρτες γιατί έχει μπει σε safe mode (Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161))
εγώ αναφέρω τι έκαναν στην αντιπροσωπεία όταν είδαν το συγκεκριμένο λάθος
Edited by gtse
96 σου απάντησαν
όχι δεν έχω πρόγραμμα ακόμα στην σκέψη είμαι.. πρώτα το look και το στήσιμο, μεταχειρισμένο το πήρα πριν 2 μήνες παίζει να είχε πρόγραμμα? εκτος και αν έχει ακόμη κάποιο πρόγραμμα και είναι total αποτυχία :rolleyes:
κανονικά παίζουν τα μεγάφωνα όλα στις εμπρός πόρτες
μια ερώτηση που έχω θέλω αν απενεργοποιησω το beeper για της ζώνες πως το κάνω??
Απότι βλέπω τα σφάλματα ήταν μάλλον παροδικά και όπως σου απάντησαν ήδη εφόσον σβήστηκαν και δεν εμφανίστηκαν δεν χρειάζεται να ανησυχείς.
ΥΓ. Τον ήχο τον είχα απενεργοποιήσει και γω για λίγο και τον έχω ενεργοποιήσει σε όλα τα αμάξια. Για μένα είναι 'ανόητο" να τον απενεργοποιείς. Σκέψου το.
SELECT 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07??xxx: Extra-Options
+00 - no extra options
+01 - Brake lining wear alarm
+02 - Seat belt warning alarm
+04 - Windshield washer level alarm
+16 - Notchback (Jetta)
Golf would be 01+ 04 = 05xxx
Jetta would be 01 + 04 + 16 = 21xxx
