Deus164 Posted May 24, 2011 Report Share Posted May 24, 2011 (edited) καλησπέρα σήμερα παρέλαβα το vagcom και έκανα μια διάγνωση και βρήκα τα παρακάτω σφάλματα δεν γνωρίζω ακόμη πολλά από το πρόγραμμα και γ'αυτο θα ήθελα την βοήθεια σας το πρώτο σφάλμα δεν έχω ιδέα τι πρέπει να τσεκάρω η να αντικαταστισω ενδεχομένως κάποιον αισθητήρα? το δεύτερο κάτι για το μοτέρ της κλειδαριάς πόρτας οδηγού κανονικά κλειδώνει και ξεκλειδώνει πάντως η πόρτα το τρίτο για τα twiters μάλλον το έχει βγάλει γιατί όταν τα άλλαξα άνοιξα το radio συνδέοντας τα ένα ένα πριν κουμπώσω τα πλαστικά να δω αν λειτουργούν... Tuesday,24,May,2011,15:48:45:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl Part No SW: 03C 906 032 E HW: 03C 906 032 Component: MED17.5.1 G 9777 Revision: 96H07--- Serial number: VWZ7Z0G7072936 Coding: 0000072 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 1F46E122F1E7CAE4 1 Fault Found 005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1643 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Mileage: 65095 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 14:26:25 Freeze Frame: RPM: 742 /min Load: 33.7 % Speed: 5.0 km/h Temperature: 45.0°C Temperature: 25.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 14.097 V Readiness: 0000 0000 ===================================================================== Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M Component: Tuer-SG 005 0987 Coding: 0000180 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 38742ABE74099DDC 1 Fault Found 00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161) 012 - Electrical Fault in Circuit ======================================================= Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No: 1K0 035 186 T Component: Radio GR0 020 0023 Revision: 0002006S Serial number: VWZ2Z2G3247908 Coding: 0020200 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 37762982791792A4 2 Faults Found 00874 - Treble Speaker Front Left (R20) 011 - Open Circuit 00875 - Treble Speaker Front Right (R22) 011 - Open Circuit EDIT: παρακαλώ κάποιος mod ας διορθώσει τα greeklish στον τίτλο του θέματος Edited May 24, 2011 by Deus164 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gtse Posted May 24, 2011 Report Share Posted May 24, 2011 ===================================================================== Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M Component: Tuer-SG 005 0987 Coding: 0000180 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 38742ABE74099DDC 1 Fault Found 00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161) 012 - Electrical Fault in Circuit ======================================================= όταν μου το είχε βγάλει αυτό το λάθος μου άλλαξαν τον εγκέφαλο από τις κλειδαριές κόστος δεν ξέρω ήμουν μέσα στην εγγύηση Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deus164 Posted May 24, 2011 Author Report Share Posted May 24, 2011 (edited) όταν μου το είχε βγάλει αυτό το λάθος μου άλλαξαν τον εγκέφαλο από τις κλειδαριές κόστος δεν ξέρω ήμουν μέσα στην εγγύηση προβλέπω να έρχεται η λυπητερή γιατί είμαι εκτος εγγύησης πάντως όλα τα σφάλματα σβήστηκαν κανονικά δοκίμασα να κλείδωσα και να ξεκλιδωσα αρκετές φορες τις πόρτες ανοιγοκλείνοντας τες και δεν ξαναεμφανίστηκε κάτι επίσης μου έβγαζε πρόβλημα στον θερμαινόμενο καθρέφτη του οδηγού έβγαλα το τζαμάκι στα γρήγορα και είδα πως το φισάκι πάνω στο τζαμι ήταν χαλαρό και δεν έκανε καλή επαφή από τα άλατα το καθάρισα το πάτησα λιγάκι και όλα ok διορθώθηκε και ζεσταίνει κανονικά Edited May 24, 2011 by Deus164 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted May 24, 2011 Report Share Posted May 24, 2011 (edited) 005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1643 - 000 - - - Intermittent 00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161) 012 - Electrical Fault in Circuit 00874 - Treble Speaker Front Left (R20) 011 - Open Circuit 00875 - Treble Speaker Front Right (R22) 011 - Open Circuit EDIT: παρακαλώ κάποιος mod ας διορθώσει τα greeklish στον τίτλο του θέματος 5699 εχεις πρόγραμμα στο αυτοκίνητο? 96 σου απάντησαν 874, 874 παίζουν τα μπροστινά μεγάφωνα? Το τιτλος διρθωνεται και απο σενα κάνοντας Full edit Αφου εκανες ρεσετ και δεν ξανα βγηκαν, εισαι οκ Edited May 24, 2011 by nikoskallithea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gtse Posted May 24, 2011 Report Share Posted May 24, 2011 (edited) προβλέπω να έρχεται η λυπητερή γιατί είμαι εκτος εγγύησης πάντως όλα τα σφάλματα σβήστηκαν κανονικά δοκίμασα να κλείδωσα και να ξεκλιδωσα αρκετές φορες τις πόρτες ανοιγοκλείνοντας τες και δεν ξαναεμφανίστηκε κάτι όταν μου είχε εμφανίσει το συγκεκριμένο σφάλμα το έσβηνα και ολα οκ μετά από καποιο διαστημα αντε πάλι αυτό που παρατηρούσα ήταν το εξής είσαι μέσα στο αμάξι κλειδωμένο τότε αναβει το λαμπάκι της κλειδαριάς στην πόρτα και εκει που πήγαινα άκουγα τον ήχο ξεκλειδώματος και το λαμπάκι ήταν κλειστό σαν να πήγαινε κάποιος να ανοίξει την πορτα που όταν είναι κλειδωμένο πρεπει να το κάνει 2 φορές. μετα εμφανιζόταν πάλι το λάθος από όσο μου είπαν από την αντιπροσωπεία υπάρχει μία περίπτωση να κολλήσει τελείως και να μην ανοίγουν οι πόρτες γιατί έχει μπει σε safe mode (Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)) εγώ αναφέρω τι έκαναν στην αντιπροσωπεία όταν είδαν το συγκεκριμένο λάθος Edited May 24, 2011 by gtse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deus164 Posted May 24, 2011 Author Report Share Posted May 24, 2011 5699 εχεις πρόγραμμα στο αυτοκίνητο? 96 σου απάντησαν 874, 874 παίζουν τα μπροστινά μεγάφωνα? Το τιτλος διρθωνεται και απο σενα κάνοντας Full edit Αφου εκανες ρεσετ και δεν ξανα βγηκαν, εισαι οκ όχι δεν έχω πρόγραμμα ακόμα στην σκέψη είμαι.. πρώτα το look και το στήσιμο, μεταχειρισμένο το πήρα πριν 2 μήνες παίζει να είχε πρόγραμμα? εκτος και αν έχει ακόμη κάποιο πρόγραμμα και είναι total αποτυχία κανονικά παίζουν τα μεγάφωνα όλα στις εμπρός πόρτες μια ερώτηση που έχω θέλω αν απενεργοποιησω το beeper για της ζώνες πως το κάνω?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikdev Posted May 30, 2011 Report Share Posted May 30, 2011 (edited) Απότι βλέπω τα σφάλματα ήταν μάλλον παροδικά και όπως σου απάντησαν ήδη εφόσον σβήστηκαν και δεν εμφανίστηκαν δεν χρειάζεται να ανησυχείς. ΥΓ. Τον ήχο τον είχα απενεργοποιήσει και γω για λίγο και τον έχω ενεργοποιήσει σε όλα τα αμάξια. Για μένα είναι 'ανόητο" να τον απενεργοποιείς. Σκέψου το. SELECT 17 (Instrument Cluster) Coding -> Function 07??xxx: Extra-Options +00 - no extra options +01 - Brake lining wear alarm +02 - Seat belt warning alarm +04 - Windshield washer level alarm +16 - Notchback (Jetta) Golf would be 01+ 04 = 05xxx Jetta would be 01 + 04 + 16 = 21xxx Edited May 30, 2011 by nikdev Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
