konsapok
Παιρνει Δυσκολα Μπρος
Καλησπερα...
εδω και κατι βδομαδες απο κει που επαιρνε μπρος κατ ευθειαν η μιζα τωρα οταν μπαινω το πρωι στ αμαξι κανει 5-6 φορες η μιζα, μετα παιρνει μπρος αλλα κανει εναν ηχο σαν να μπερδευει μεχρι να ανεβασει στροφες για να ζεσταθει (μια φορα μου ανεβασε στις 2000 στροφες περιπου, λογικο ειναι?). μερικες φορες σβινει κιολας κ οταν το ξαναβαζω παιρνει κανονικοτατα κατ ευθειαν. Η μπαταρια ειναι σχεδον ολοκαινουργια. Μηπως φταιει που εβαλα 70αρα και το δυναμο δεν τιν φορτιζει καλα??? Τι αλλο μπορει να ειναι???
Ελεγξε μηπως το δυναμο δεν δουλευει σωστα.
Πολλαπλασιαστες δεν νομιζω να ειναι γιατι θα σου εκανε προβλημα και στην πορεια και οχι μονο οταν το εβαζες μπροστα.
Επισης δες και την πεταλουδα μηπως ειναι γεματη βρωμα.
Καλησπερα...
Σαν να μην δουλεύει. Το αυτόματο. Τσοκ όσο. Ειναι παγωμένο. Ανεβαζει ρελαντί?
Αν δεν δουλευε ο αισθητηρας κρυας εκκινησης τοτε με το που το εβαζε μπροστα το ρελαντι θα ηταν στις φυσιολογικες στροφες λειτουργιας του κινητηρα.
ο αισθητηρας κάνει δύο δουλειές. κλείνει την μπουκά και ανεβάζει στροφές μέχρι να ζεσταθει.αν δ εν έκανε καμία από τις δυο απλά θα του εσβηνε όσο ήταν κρύο.οπότε παίζει και αυτό.
στροφες ανεβαζει στο ρελαντι κανονικα οταν ειναι κρυο. καμια φορα ανεβαζει και παραπανω απ οσο συνηθως. κ εγω σκεφτομουν για δυναμο. το μαμα δυναμο σηκωνει 70αρα μπαταρια? παντος καρβουνακια εχει ουτε ενα χρονο που του αλλαξα.
Edited by kostakispassat
Αν σκεφτεις οτι θεωρητικα τα δυναμο εχουν διαρκεια ζωης 80-100.000χλμ το πιθανοτερο ειναι να ειναι σχεδον τελειωμενο οποτε με την μεγαλυτερη μπαταρια να μην μπορει να την φορτισει σωστα.
Μπορεις να κανεις εναν ελεγχο δυναμο σε καποιο ηλεκτρολογειο και να δεις τι γινεται.
Εμενα στα 210.000χλμ χρειαστηκε αλλαγη για πρωτη φορα.
Το ίδιο πρόβλημα αντιμετοπίζει και ο πατέρας μου με το passat, όλα έγιναν μετά από καθαρισμό μπεκ (ίσως ήταν και συμπτωματικό) έκτοτε έχει πάει σε πολλά συνεργεία και ακόμα δεν έχουν εντοπίσει τη βλάβη. Αν καταφέρει να το φτιάξει θα ενημερώσω.
Εγω καποτε κατι ειχα ακουσει για μπεκ που χαλαγαν και οταν το αμαξι καθοταν εσταζαν βενζινα στον κυλινδρο με αποτελεσμα οταν πας να το βαλεις μπροστα λογο οτι ηταν πλημμυρα μεσα και τα μπεκ εστελναν αλλο τοσο δεν επερνε αμεσως μπροστα επρεπε να βαρεσεις 5-6 μιζιες για να την καψει η μετα ελεχξτε την αντλια βενζινας μηπως χαλασε κανα λαστιχακι μεσα και ψεκαζει ασυστωλα βενζινα εχετε παρατηρησει αλλαγη στην καταναλωση καυσιμου?
Edited by stavros g
Οχι φιλε καιει το ιδιο
